Вопросы по Ауди 80 Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mageslay, 4 сен 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Вопросы по Ауди 80 Б4
    у мя када с 10в40 перешёл на мобил 1 5в50 - засрался в момент насос и давление упало.
    потом долго чистил.
    я так понимаю 5в50 улчше прочищает то что отложилось в дигле и этими отходами засирает сетку (я ак подозреваю отлдожения с поддона)
  2. акив
    акив Новичок
    14 янв 2009
    46
    Octavia A5 1.8 Tsi
    Я работаю у дилера шкода раньше заливали кастрол и клиенты жаловались на жор масла в свежих машинах стали заливать шелл постепенно стало меньше жалоб
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Менял раз 15т. км, правда 10-60. И проблемм небыло.
    А может просто при переходе с полусинтетики на синтетику что-то произошло при перемешивании остатков?
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    На моей Castrol 10w40 от дистрибьютора быстро темнеет (хорошие моющие свойства), а вот когда был Mobil 10w40 из Техкома, то темнел не очень быстро, но не елся почти.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кастрюль сам по себе темнеет, а вот Мобил действительно моет..... У меня через 2-3 тыс уже темный..... Но для бочки лучше Кастрюль, я лил минералку....
  6. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    лью mobil s3000 5w40 в ABT. поджирает - да, чем сильнее крутишь - тем больше жрет. но по ощущениям зимним на порядок лучше чем 5W40 shell helix, который лил в B3 дивг SF, гораздо легче заводится.
    при смене масла всегда надо делать промывку двигла. да и рискованное это дело менять масло на машине 90-х годов, если двиг не перебирался последние год-два. проблемы с насосом и жором масла частые симптомы
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    energy26
    Ну не знаю - снимали крышку для замены колпачков - голова чистая (немного бронзовый оттенок).
  8. Коля
    Коля Bad e-mail
    21 янв 2009
    1
    всем привет.только что зарегистрировался=)))проверка
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Сообщение видно отлично. Прием...:rofl:
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Профиль хорошо бы заполнить:umnik:
    +1:laugh:
  11. Karelochka
    Karelochka Новичок
    19 фев 2008
    5
    Audi 80, 2.0, 89г.
    energy26
    "Барабаны на В3 стояли до 1991 г., на В4 - дисковые сзади...."
    Простите!!! У моей диски сзади... Машинка 89г. 113 лошадей
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Были и такие комплектации, но значительно реже, чаще с барабанами..... На В4 барабаны тож ставились.....
  13. tomahson
    tomahson Новичок
    3 янв 2009
    4
    Подскажите кто знает что у меня с Ауди B4 2.3E движок NG автомат.Не развивает полной мощности.Перебрали всю топливную,прочистили продули инжектор.Давление топливн.насоса 6.2 нормал на холостых .Едет часов 5 потом резко начинаю подниматься холостые обороты до 2000,При движении 900-800.машина едет.Потом резко падают до нормы на холостых 800-900 и машина начинает тупить не дотягивает до 60 км глохнет чихает троит.Стоит ночь и не заводиться.И такая процедура происходила три раза.Отвезли в сервис не находят давление масла.Может как то связано топливная с давлением масла и глючила она из за этого,потому как лампочки на доске приборов нет она была отключена.Или может другая причина?Пробить нейтрализатор газов?Может кто подскажет?
  14. Bykov
    Bykov Участник форума
    20 сен 2008
    120
    B4 Avant ABK =>A3 APF =>E39 M54B22 02г.в.
    Здесь про промывку написано, причём не с положительной стороны:
    http://www.turbostars.ru/lit2.html
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С давлением масла это никак не связано. Если при этом начинает валить черный дым, то проверить нужно температурный датчик, дифдавление.
  16. tomahson
    tomahson Новичок
    3 янв 2009
    4
    Черный дым не валит.Просто тупит поэтому и грешили на нейтрализатор.Давление насоса топлива в норме,форсунки норма.Что еще может быть ума не приложу?:shock:
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Впрыск механический (почти). Может "паук" управляющий впрыском дурит?
  18. sony666
    sony666 Участник форума
    10 янв 2007
    243
    Audi 80 B4 Competition 94 г/в quattro была/Acura tsx 04
    Б4 2.0 АБК 94 г проблема в следующем,есле машина стоит заведенной на холостых,стрелка температуры как положено подходит к 90,в машине тепло,все в норме только начинаешь движение проедешь метров 300 стрелка падает до 50,в машине становится прохладно,термостат проверяли живои был,но для надежности заменен новым,рабочим,в чем может быть глюк? датчик температуры тоже вроде как исправен
    и 2 вопрос как боротся с имобилаизером,глюкнул что пестец 2 месяц машина стоит,заводится и глохнит сразу,в факе статью почитал но там на более свежие модели,спецов городе не нашел,буду сам лечить или мож кто подскажет в Набережных Челна спеца хорошего по авдотьям 80м
  19. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    с термостатами я намучался, даже новые неоригинальные глючат(SWAG например) и когда подошла к замене помпа, решил еще махнуть термостат для надежности. взял оригинальный, с тех пор(тьфу, тьфу) стрелка от 90 до 100 градулей бегает после прогрева до рабочей температуры.
    насчет сигналки я бы предпочел сделать так:
    подъехать в нормальный пункт установки сигналок и попросить снять штатный иммо со всеми сопутствующими приблудами. ну разве что бибикалку в заднем крыле оставить и зацепить на свою нештатную сигналку(тут наверное реле понадобиться, но установщики в хорошем сервисе сами лучше знают, что и как делать).
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Иммобилайзер не штатный?
