Вопросы по Ауди 80 Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mageslay, 4 сен 2006.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #221 v.a.i.s.master, 31 авг 2009
    Re: Ответ: Вопросы по Ауди 80 Б4
    ты уверен?:D:rofl: на моей ABT тормоза дисковые, а не барабанные, зависит от года:umnik:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #222 Лёхан, 31 авг 2009
    У меня тоже АВТ, 93г. Тормоза сзади дисковые. АВS присутствует (всё это добро соответствует комплектации по вину)
    Думаю это даже не от года зависит, а от комплектации.
  3. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну да, тип двигателя не показатель комплектации и я об этом, просто удивило твердое утверждение "Что если барабны - то ТОЧНО ABT", моя вообще пустая (с завода ушла;) )все что есть ГУР, АБС, электро-люк, краска перламутр (черный) ВСЕ!!!:)
  4. leol
    leol Участник форума
    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    теме уже пару лет, а мусолится все одно и то же.
    Еще раз "если барабаны, то это АВТ", но при этом "если АВТ, то необязательно там барабаны".
    Барабаны ставились на машины первых годов выпуска 91-92 с движком 66Кв (т.е. АВТ и дизель) и не оборудованные ABS. C 93 года ABS стало ставить в базе, соотвественно на все машины стали устанавливать диски.
  5. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Насчет полноприводной 80-ки понял, спасибо за ответы. :)
    Возникло еще 2 вопроса:
    1. Реально ли в полноприводную 80-ку поставить АКПП от полноприводной 100-ки?
    2. Реально ли в Москве (и области) купить живую 80-ку универсал 4х4?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Реальнее купить 100-ку полноприводную с автоматом.
    Если конечно не наплевать на деньги:D
  7. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    1. Про 100-ку я так и понял. :)
    Нравится мне самая идея универсала 4х4 с немаленьким дорожным просветом (относительно легковушки) и неслабым мотором + АКПП.
    А вообще 100-ки подобного плана живые в районе 200 рублей стОят?
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Что 80-ка, что 100-ка дорожный просвет приблизительно одинаков. И как у легковушек.
    Моторы 174 л.с. на них максимально (не считая С-ок и РС-ок) ставились.
    Полуживые реальнее найти. В любом случае машины в таком возрасте требуют вложений.
  9. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Ну насчет вложений понятно. :)
    А есть здесь отчеты по эксплуатации подобных машин, просто сразу не увидел?
    Кстати, 174 л.с. - это, как я понимаю 2.8. Как он в плане надежности и ремонтопригодности?
    И что за мотор 2.6?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Поиск поможет. :nod:Я нет;-)
  11. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Так и думал. Значит, буду лучше искать. :)
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Полуживую S2 еще можно найти, но готовится надо к оч. большим вложениям.
    Кратко про V6: моторы в целом надежные, но при плохом уходе могут жрать масло - потребуется капремонт, ну и обслуживать их труднее и стехнической точки зрения, и с точки зрения доступности узлов.
  13. Dimos937
    Dimos937 Новичок
    22 сен 2009
    14
    а4/В6 1.6 02г.
    Привет всем.Я хочу подтянуть прокладку головки блока цилиндров на Ауди-80 б4 2.0 АВТ 90сил , знаю что там идут внутренние звездочки. А какие именно??? Подскажите пожалуйста.
  14. акив
    акив Новичок
    14 янв 2009
    46
    Octavia A5 1.8 Tsi
    #234 акив, 3 окт 2009
    Зачем протягивать головку блока.
  15. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    Audi B4 2л моно 1992
    Здравствуйте! у меня ауди Б4 1992 2литра инжектор, недавно купил, вобщем были с не траблы загнали в сервис, сделали все что надо, выставили зазоры на свечах,сделали полную диагностику инжектора, но осталась такая проблема что на холодную как раз то и не заводится или как выше описывалось не сразу, на горячую как часики работает, свечи новые. масло новое, стоит в гараже, зажигание все в сервисе выставляли, вобщем когда из сервиса выехали все отл было а потом как остыла такая вот ботва
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Датчик температурный на 90 %.
    А вообще с этим в раздел Ремонт.
  17. Балбес
    Балбес Bad e-mail
    10 янв 2010
    16
    спасибо!
  18. Askar
    Askar Новичок
    29 янв 2010
    5
    У меня ауди б4. Двигатель обьема 2. Инжектор. Когда включаю стартер заводится и сразу же глохнет. В чем причина?
  19. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Да что угодно может быть - начиная от отсутствия бенза в баке, и кончая умершим бензонасосом. Симптомы дай подробнее.
    Попытайся завести и сразу как схватит хорошенько прогазоваться...
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Какой мотор (буквы) есть или нет имобилайзер. есть или нет НЕштатная сигналка?
