Вопросы по Ауди 80 Б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mageslay, 4 сен 2006.
  1. Aurel2905
    Aurel2905 Новичок
    23 дек 2019
    5
    Тормоза нет вроде. И сцепление тоже. Я думал проблема в моноинжекторе. А как проверить насос?
  2. Aurel2905
    Aurel2905 Новичок
    23 дек 2019
    5
    Я фильтр менял 10к назад. Воздушный где-то тоже 10.а как проверить насос? Кокда завожу его слышно как он качяет
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Громко работающий насос это признак умирания его. надо мерять давление в системе . Если нет ничего то лучше на СТО. Еще проверь на целостность воздуховоды которые идут к дроссельной заслонке.
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Громко работающий насос - это не показатель абсолютно ничего, достаточно взять насос от той же волги... IMHO
    Ибо громко - понятие сугубо субъективное и к тому же усугубляется окружающей средой, и окружающим шумовым фоном. Ну и чтобы понять как он шумит, нужно для начала послушать тот же самый насос новым.
    Для диагностики насоса есть средства и инструменты гораздо точнее, чем его звук.
    беркунов нравится это.
  5. Aurel2905
    Aurel2905 Новичок
    23 дек 2019
    5
    Простите. А с неисправном бензонасосе машина заводится?
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Для меня неисправный, не значит не работающий...
    Изношенный, подклинивающий насос, считается неисправным? Думаю да. А если он крутится и что-то качает, двигло может заводится? Тоже, думаю да, и даже ехать будет... :)
    И мой пример тому подтверждение, тема тут есть, совсем недавняя.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Детский вопрос какой то. Или так сформулирован.
    Обеспечивает давление .Значит будет ехать авто.не обеспечивает .будут проблемы.
    А какие проблемы. Это другой вопрос.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Воющий насос - забитый фильтр , как вариант .
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну если насос воет то это не есть хорошо , хотя замер давления в стенку и рабочего лучше расскажет как себя чувствует насос. Ну как то мне не везло может быть как начинал выть насос то это был признак его умирания , да и волга не ауди обычно на авдотьях насоса не слышно или почти не слышно.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Те что идут сей час.Я про насосы.
    Со старыми ровнять не стоит.
    brass_net нравится это.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Один замер давления .Это только половина данных.
    Не раз встречал.Давление в стенку есть.А производительность хреновая.
  12. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    +стопицот! Сам вот только что наступил на эти грабли, и надеюсь победил. Хотя насос который сейчас поставил, как бэ подвывает. Но я ни разу не слышал их новыми, так что все IMHO.
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так у насоса два параметра давление и производительность , и все.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сильно любопытный? Или умный?.
    Диаметор и остальное. Это тоже параметры.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну тогда еще есть размер насоса потребляемая мощность, напряжение питания и габаритные размеры ., можно в параметры записать и сечение обмотки и способ подключения .
  16. Виталя73
    Виталя73 Новичок
    17 июл 2020
    2
    Казахстан
    Вопрос по ремню кондиционера? Audi 80 Б4,95 года Родной у меня стоит 12.5*805 начал искать не нашёл такого, каталог предлагает 13*800, заказал порвался через месяц. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  17. Igoroxa
    Igoroxa Новичок
    8 фев 2022
    1
    Добрый день,такой вопрос,хотел бы узнать,владею ауди 80 б4 1992 года,бензин 1.6,перестали работать фары ближнего света,поворотники,обогрев заднего стекла,дворники и печка,в чем может быть причина?реле и предохронители все в норме все проверено,все реле и предохранители пропиканы, все работают,может кто знает в чем причина?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле Х.
  19. bochka957
    bochka957 Новичок
    10 фев 2022
    1
    Всех приветствую!Подскажите пожалуйста у меня Б4 2.6 объем не могу найти подушки двигателя может кто что посоветует или есть подходящие ???
