вопросы по ауди 80б4 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ashes, 6 фев 2017.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Просадка напряжение при холодном старте или при заводке на посаженном аккумуляторе приводит к скачкам выше описанным вами оборотов. Это такая особенность ЭБУ "Hella".
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #22 *BLACK*, 2 мар 2017
    По сути ничего там не увидишь,ну разве,что нужно заодним почистить для профилактики.Сталкивался несколько раз с такой фигней.Достаточно неприятная вещь,особенно на автомате.Причина такова,в морозец,при недостаточно прогретой машине из-за замершего конденсата(льда) в дроссельной заслонке ,она не возвращается обратно.После того как машина прогреется все становится в норму,поэтому поиск косяка по сути ничего не даст.
    Конечно замерзает не чистая вода,а эмульсия,поэтому чистка заслонки от налета,на порядок уменьшит вероятность повторения подобного казуса.
    Ну и совет.Не нужно сильно втапливать не непрогретой машине,не только из-за заслонки,а и вредности для всех механизмов в целом.
  3. Ashes
    Ashes Участник форума
    19 авг 2007
    169
    Ауди 80 Авант, 2.6л.
    Я вообще не любитель сильно втапливать... просто обгон надо было срочно завершать - из подворотни на встречку какой то колхозник морду машины высунул неожиданно. .. Насчет конденсата и чистки - логично. Спасибо
  4. Станислав_Я
    Станислав_Я Новичок
    13 янв 2018
    2
    Украина
    Доброго времени суток, случилась вот какая беда пробил поддон, снял остатки старого поддона но на блоке (фото приложу) обнаружил микро трещину, коленвал посмотрели нормальный не синий:
    -чем её залатать это трещину?
    -чем промыть нормально блок от старого масла?
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Насколько я вижу, то это не блок а верхний поддон. Если так то его проще заменить.
    Dimon717 нравится это.
  6. Станислав_Я
    Станислав_Я Новичок
    13 янв 2018
    2
    Украина
    А если заклеить двухкомпонентным?? это на фото она кажется больше в реале она около 1 см( по всей длине скола) просто если заменить верхний поддон то это надо разбирать половину машины так что это отнють не проще
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.266
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это - к аргонщикам, имхо.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Не уверен по поводу полмашины.
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Есть ли смысл вобще заморачиваться,по поводу самого наличия этой трещинки?
    Насколько я понимаю,то максимум,что через нее просачивается,то это картерные газы.Даже если она дойдет до конца,то это ни на что не повлияет.
    Но это не точно:)
  10. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Здравствуйте!
    Ещё пара вопросов появилась.
    1) по поводу того что машина на холодную заводится только с 3 оборота стартера - в сервисе когда менял бензонасос и топливный фильтр, мне сказали что бензонасос(во время запуска) у меня качает только когда стартер крутит. Это объясняет, почему двиг. не сразу схватывает. Вопрос - это нормально? Как сделать что бы он нагонял давление в рампе при повороте ключа? Или проще просто кнопку отдельную вывести куда нибудь ( нажал - включил бензонасос).
    И ещё вопрос - после замены приборной панели возник вопрос по работоспособности указателя оборотов двигателя. У кого тоже МКПП и 2.6 (АВС) подскажите, какие у вас обороты на какой скорости и передаче, пожалуйста.
    Спасибо!
  11. Ashes
    19 авг 2007
    169
    #31 Ashes, 17 май 2018
    Дубль получился
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #32 knyazevpit, 19 май 2018
    Сервисменов уволить.
    Работа насоса:
    1. При включении зажигания ЭБУ двигателя включает бензонасос на 1 сек. для получения необходимого давления в рампе.
    2. Таки да работа бензонасоса возможна только при вращающемся двигателе.
    читай первый пункт.
    То что двигатель АВС ленив на запуск всем известный факт, тем более в холодное время года, если интересно погугли.
    Вы уважаемый забыли указать под какой двигатель предназначена приборная панель. Если приборную панель заточенную под 4-х цилиндровый двигатель поставить в авто с 6-и цилиндровым двигателем, то тахометр будет врать. Не знаю как у А80, а в А100 приборные панели под конкретное количество цилиндров "кодируются" ключом или перепаиванием перемычек. (гугл в помощь)
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Да за чем ему Гугл??? Если он на форуме аудиоманоф. На 80ке приборки тоже разные, под количество цылиндров. Но прошивать или перемычки ставить для тахометра не нужно
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #34 knyazevpit, 19 май 2018
    Я так понимаю, что приборки А80 не взаимозаменяемые по количеству цилиндров?
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Ага.
  16. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    и не надо, чтобы движок стартовал немедля с первого полпинка- стартером провернется-закачает масло, пусть и не много, но это полезно, чтобы небыло работы без давления масла.хотя алгоритмы бывают разные, у меня на мазде насос качал при повороте ключа в ON, а на ауди-только вместе со стартером, и я считаю это верным решением.
