Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Направляющие смазал при замене колодок. Меня интересует просто вопрос это косяк сервиса или что то проявилось. Блин все же работало нормально, когда снимали вроде тоже все резинки целые все хорошо, еще специально попросил проверить.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Могли порвать)
  3. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Вот смотри, все работало, ничего не зажимало, 40 000 от ездил без проблем, поменял и началось такое. Кто виноват? И что делать :)?
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Самому надо было делать))) А так гони в сервис и пинай сервисников)
  5. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Да блин побоялся сам, там греть опять надо а у меня нечем, да и времени не было хотелось быстрее, вот блин реально лучше сам бы. Только вот в чем они могли накосячить или все же проявилось просто что то :(?
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Что греть то надо было??? Опрыскал Жидким ключом за пару дней до ремонта, потом в день ремонта и вуаля, без проблем все откручивается)
  7. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ну может быть и так, без места не удобно все это делать, да и поздно уже, теперь надо что то решать с этой проблемой и кто виноват :(?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Они при замене колодок поршня вкручивали (в зад.супорте) или так поршень утопить умудрились?
  9. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Да, поршня вкручивались у них даже спец приблуда есть для этого.
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Могут быть кривые направляющие пальцы.
    Каждый отдельно будет смазан, будет отлично входить/выходить. А соберешь скобу с супортом, пальцы затянешь - конструкция почти не шевелится.
  11. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Да, я в курсе. НО, все же было нормально, а при кривых направляющих у меня бы всегда это проявлялось, т.е. всегда бы задние поджимало. Суть в том что проявилось после замены, не могу понять почему ?
  12. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Работали при тебе что-ли?
    Колодки нормально встали, или их забивали на место?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати тоже вариант))) Если забивали, то так и будет синючить диск)
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Работали при мне, ну я не всегда прям рядом конечно был, но ставили колодки вроде без забивания, руками. Что произошло блин ? :(
    Причем синячит нижнюю часть диска, которая ближе к ступице, есть небольшой бортик по краю диска, но он не значительный, или может из за него перекосить колодку?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если диск подношен (кромки) так и будет, пока не притрутся колодки.
  16. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ну диск достаточно новый, но кромка ессно есть, колесо при этом прокручивается только руками, т.е. сразу останавливается если не прикладывать усилие, с другой стороны легче но похоже, на сколько хорошо должны крутиться колеса. Может всетаки все правильно, просто притирка из за правда небольшого бортика и я зря волнуюсь?
  17. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    В общем на счет тормозов похоже зря панику навел. В общем изношена скоба и колодки криво встали и на новых это хорошо проявилось. Вот так
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В каком месте изношена скоба?
  19. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    #2119 NNRacer, 20 июн 2011
    Ну где колодка ставится, снизу и сверху, прям ступенька такая.
  20. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Похожая проблемма, при трогании раздается звук трения передних колодок о диски, поддомкратив и покрутив понял что так оно и есть, нижняя часть колодки подтирает о диск, в чем может быть проблема? Попал на переборку/замену суппортов или просто направляющая загрязнена?
