Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Там вариантов не особо много:
    - смотреть поршень суппорта
    - смотреть направляющие
    - смотреть скобку
    Все это если необходимо либо менять либо ремкомплекты ставить.
    У меня криво ходит и стоит колодка и соответсвенно нижняя часть подтирает о диск, вернее даже просто соприкасается не равномерно с ним из за износа скобы. У вас наверное раз подтирает всегда, значит что то не разжимается, надо смотреть суппорт направляющие и скобу внутри.
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #2122 Serg58, 20 июн 2011
    Насколько большой износ скобы?
    Я так понял, это в том месте, где колодки лежат на скобе.
    И еще, какой у тебя супорт - Лукас или АТЕ?
    Пардон, речь о задних...
  3. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Не знаю как определить большой или нет, на вид стачилось мм два три если не ошибаюсь, да именно в том месте где лежат колодки на скобе и ходят по ней как я понимаю.
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    На мой взгляд, 2-3 мм., это очень даже большой износ.
  5. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Я могу ошибаться, но 1 мм точно есть, а так да думаю большой :( раз колодка не ровно ходит, надо готовится к замене скобы
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    там еще нагар бывает, из-за него износ может больше казаться :)
  7. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Где нагар? не понял что то?
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    на кромке диска собирается толи ржавчина, толи что-то в таком роде. В результате визуально кажется, что износ больше чем есть на самом деле. При пальпации :) эта фигня отваливается...
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У меня такой вопрос: при правом повороте гудит в правой арке. Чем больше поворот тем выше гул. Гудело и на зимней и на летней резине. Что это?
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если на скорости, то, возможно, это подшипник ступицы.
    Плавный поворот или резкий?
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Плавный. Когда резко поворачивал не прислушивался...
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В плавных поворотах на скорости появляется гул в подшипниках ступицы.
    На подъемнике можно проверить.
    1 человеку нравится это.
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Посмотрю, спасибо :)
  14. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Фактически износ на скобах получается от того что на них стоят-лежат колодки тормозные и ходят туда-сюда по скобе в момент торможения, так? теоретически верхняя часть скобы должна быть без выработки, так? Как думаете, а что если махнуть местами левую и правую скобу? получится что у них тогда в нижней части не будет выработки и колодкам ничего не будет препятствовать ходить по скобе. Ваше мнение на сей чсёт?
  15. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Сверху тоже есть износ на самом деле, и еще я не уверен что их можно поменять местами, я сам еще не лазил туда, не менял скобы пока.
  16. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Так я про износ скобы говорил, или я опять что то не до понял?
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а... не, то я не допонял :D
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Они абсолютно симметричны... Стоимость новых космос просто за кусок железяки
  19. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ну хоршо, вот и разобрались :)
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    так-то там еще направляющие есть, которые тоже не вечные...
