Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Так-то конечно оно верно... но если уже отверстия в которых ходят направляющие разбиты. есть выработка в них, то от новых напрвляющих толку не будет... как говориться что мёртвому припарка...
  2. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Всеравно они и сверху изношены, так что наверное нет смысла менять местами, хотя повторюсь я еще не лазил не прикидывал.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)))) Как называются вкладыши, которые располагаются снизу и сверху в ножке поршня, шатуне чтоль)))) Шатунные?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вкладыши нижней головки шатуна (ЕТКА)
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо друже))))
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А кто знает как меняется подшипник в передней ступице? Странно, но в манулах что-то ничего не находится... :shock:
  7. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я снимал поворотный кулак и выбивал.
    Сначала саму ступицу, потом подшипник.
    Пытался выдавить его пресом, но он у нас в гараже слабоват.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Надо же. А я выдумывал велосипед.:)
    По третьей ссылке пару уточнений могу дать.
    Выбивать палец рычага из поворотного кулака нужно не так, как автор советует. Не желательно упирать этот рычаг во что-то и бить при этом по поворотному кулаку.
    Если уж и стучать (при отсутствии съемника), то по самому кулаку в место, где сидит палец (уперев другую сторону самого кулака во что-нибудь).
    Второе. Подшипник и ступицу лучше запресовывать, а не заколачивать кувалдой.
  9. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Не лучше, а мне кажется это просто необходимо, никакой кувалды мне кажется
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Я под манулами имел в виду книги которые у меня есть. Поискать что-то в голову не пришло :drunk2: Но вобщем масштаб проблемы понятен, думаю что если у меня подшипник гудит, то придется сдаваться в сервис :cry:
    ЗЫ. Съем опорного рычага и запресовка нового подшипника вызывает опасения...
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Какие именно опасения тебя одолевают?
    Хочешь, что бы в каком-нибудь сервисе тебе били кувалдой по подвеске?
    Если все-таки подашься в сервис, поинтересуйся и проверь, что бы все делали съемниками и прессом.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики))) Подскажите плиз, до какого состояния драить клапаны??? У меня маленькие которые снизу в красной фигне какой то))) Шкуркой можно пройтись до блеска??? Седло клапана это где клапан переходит в шток? Ну стержень.... Там тоже можно шкуркой???
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #2153 Лёхан, 24 июн 2011
    Славк, прочти от начала, и до конца, много вопросов отпадёт.http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151211048.html
    http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151505263-p2.html
    http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10721&start=0
  14. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну я уже как то был в области нижних рычагов :) цивилизованно отключить их от поворотного кулака у меня не вышло, хотя не особо и старался. Тогда без этого удалось все сделать. Ну и пресса вобще никакого нету у меня...
    А с сервисом то понятно как себя вести 8)
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    НУ чо тут?? Я ушел и тема затухла??? Аппп)))) Двигло собираю, некогда пока)
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну так собирай быстрей! :) тут кстати в соседней теме интересуются где делся браза дали...
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да я видел))) Ищем))))
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, мужжики))) Хочу вернуть правильное расположение распределителя зажигания, т.к. в прошлый раз промвал не поставил по метке, и пришлось крутить корпус распределителя)) Как его, корпус, теперь вернуть на место в заводское положение?
  19. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Откручиваешь вилку которая держит корпус трамблера, подключаешь вагком(хорошо бы было, ну и или на крайняк на слух) и крутишь туда сюда корпус. Крутишь не сильно. Оставляешь в том положении в котором мотор звучит наиболее нормально. ПО вагкому не помню какая группа(в эльзе написано) 0 +-3 градуса. Эльза же говорит что если значение 0 +-12 градусов, то крутить ничего не надо.
    Еще, чтобы прям все по понятиям было, надо поставить бегунок по метке на крышке трамблера. Почти как эльзе написано написал. За подробностями лучше туда. Корпус крутится без какого либо разбора двигла. Подлаз к болту вилки есть небольшой.
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ай ай ай. Молодой чеовек. Вы пошли по стопам кроил)))
    http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=56&pcode=BDA 261
    Ну где же космос?))) + 4 болта по 100р. Меняется на раз два. Эфект заметен. НИчего не дрибезжит итп.
    Скобы идут в купе с направляющими и пыльниками направляющих. Чистое копье. Меняется крайне редко.
