Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Мужжики)))) Выручайте, не могу ремень натянуть, колено проскакивает то вперед то назад)))) Хотел уже все сломать, нервов не хватает не фига)
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Т.е. либо на зуб вперед, либо за зуб назад? Да?
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да Сереж)) ДА и ситуация странная, если пускать в натяг парупромвал и коленвал, то остальная часть ремня подтягивается роликом и коленвал сдвигается на ползуба, если оставлять ремень в районе промвала и коленвала, то уходит вперед метка на 1-1,5) Я наверное не так натягиваю просто)
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    У меня у самого почему-то на пол-зуба криво стоит. :shock:
    Я уже отписывался с фотографиями в теме про АДР.
    Пока туда не залезал в этом году.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Зависит от конструкции тормозов. У меня пальцы не меняются, только скоба в сборе :(
  6. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Ну по идее так и надо менять.
    Вот на примерно твою машину:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BDA+215
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ага. Лежит на полке, ждет своего часа:rock: В прошлый раз когда были проблемы с ТО, помогла обычная чистка пальца, но в горячке скоба была уже куплена. Не стал возвращать...
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Натянул ремень)))) Как то муторно его так постоянно натягивать)) Ремень 121 зуб)
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Приветствую)) Как проверить опоры двигателя? После капиталки, что то трясет на холостых... ПРи включении кондиционера, вообще не возможно сидеть(
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Сумневаюсь что в опорах дело. У меня одно опора была на две части разорвана, и ничего не трясло. Зажигание по вагкому выставил?
  11. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Попросите когонебудь погазовать, только без фанатизма. Гдето до 3000 оборотов, а сами на двигатель смотрите. Если двигатель залигает, опускается в низ, то с подушками всё в порядке, а если двигатель колбасит, подпрыгивает и тресёт, то подушки под замену.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Зажигание ставил по бегунку, по промежуточному валу)))) Еще посмотрю в ВАГЕ, а какие группы смотреть напомни?
    Понял спасибо)) Попробую)
  13. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Если опорам конец, двиг трясет не подецки, сам поймеш что менять пора.
  14. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Не обманывай. От чего ему трястись то?)
    Помоему 17 группа 3 окно. В эльзе точно написано. По бегунку и промвалу бред. Это начальное положение чтобы двиг хоть как то завелся. Обязательно по вагкому, ну или на слух на крайняк.
    Смотрится значение , ставится в НОЛЬ. Это не угол опережения зажигания а значение стабилизации ХХ.
  15. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Так а опоры то для чего? я может не доконца понимаю, просто когда вытекла опора двиг колбасило очень даже.
    расскажите мне по подробнее я может просто путаю?
  16. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Привет всм.Посоветуйте уходит антифриз на 3000 1,5 литра явных утечек подтеков нет облазил все.До этого переберали движок ГБЦ делали тек антифриз и в масло и в 2 горшок.Сейчас масло в норме уровень в норме из глушителя с утра водичка не много парит как воду выкинет выхлоп в норме.Хочу сделать опресовку системы.Но опресовка как я понимаю покажет только есть ли течь наружу как проверить течь в двигатель?Боюсь что может быть микротрещина.Сегодня смотрел свечи все одинаковые подчти вот только на 3 горшке у торца свечи нет нагара а так все электроды одинаковые но очень светлый нагар.И еще вопрос сегодня видел присадку(хотя неособо я им доверяю)герметик с керамикой для системы охлождения заделывает микротрещены в блоках и ГБЦ хай гировская,что по этому поводу подскажите.
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не вздумай присадку лить, потом жалеть будешь.
    Антифриз какого цвета залит?
  18. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Красный
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это хорошо, легче искать.:)
    Осмотри мотор, особенно в районе патрубков на предмет розовых разводов и розового налёта.
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    у меня хлестало из патрубка за двигателем. Вся коробка была красная. Заменил прокладку датчика (без слива ОЖ) и полет нормальный.
