Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Ну если довериться физике, то при нагреве трещина должна сужаться, или наоборот))) И еще скорее всего при нагреве антифриза, он более проникающий становится, вот и нашел щелку))) Хотя тоже могу ошибаться)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проникающая способность антифриза, лучше проявляется на холодную, а на морозе это вообще что-то.
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ссорь Алексей))) Не знал))) Слушай, а вот по моей ошибке N80 к.з. на массу, и сразу же следом тянет ошибку по G70 ДМРВ. Клапан не щелкает, из за него может отсутствовать тяга?
  4. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени...
    Про мотор AHL: Вы себя трещинами в гбц пока не пугайте, но! Алюминиевый блок и алюминиевая голова создают в своём соединении коробление и замечательную дырявость при перегреве. Далее: от усердной протяжки болтов гбц при монтаже головки возможны трещины в блоке. Опять же при перегреве, а так же при многократных операциях снятия/ установки головы(век моторов длинный)тонкостенные межцилиндровые перегородки "садятся" т.е. зазор и течи с последующим выкрашиванием.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Слав, не мой профиль. Я ваг-ком то только в этом году первый раз сам подключил. Да и то, из-за того, чтоб бортовой компьютер перекодировать (он у меня от "англичанки") был :)
  6. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Спасибо за совет как я понял гбц мне шлифовали а поверхность блока на сколько я знаю нет надо ее проверить но а трещины наверное не обнаружить ?
  7. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    А дальше из меня советчик хреновый, хотя, смотрите по прокладке и привалочным плоскостям, возможно увидите где в цилиндр подтягивает антифриз. опять же прокладка стоит новая и каких либо "дорог" намытых можно и не увидеть. Может проехать на протяжку головы к другому спецу и дальше -по результату? :shock:
  8. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Разберу отпишусь.
  9. 15.88Слава
    15.88Слава Новичок
    25 авг 2011
    27
    А4/B5 1.6 1997г.
    Всем привет, я новый обладатель данного авто)))вот решил поменять грм, возникли проблемы по поиску ремня генератора, ремня компрессора кондишена и ремня гура. Искал на екзисте.Помогите люди добрые)))
    еще вопрос такой возник машинка кок будто плохо тянет.Медленно разгоняется, но может так и надо я вот не знаю как и проверить.
  10. Romka23
    Romka23 Новичок
    4 окт 2010
    83
    A4/B5 1.8TQ ANB99г
    список всех ремней. тока правильно картинку определи свою :)
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=EDB001F3 или http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/11/kat/156/year/1997/grp/9/idcnt/8/subgrp/14679
    в разделе электрика над искать было
  11. 15.88Слава
    15.88Слава Новичок
    25 авг 2011
    27
    А4/B5 1.6 1997г.
    Спасибо)))щас гляну
  12. 15.88Слава
    15.88Слава Новичок
    25 авг 2011
    27
    А4/B5 1.6 1997г.
    Еще вопрос такой поликлиновый ремень это и есть ремень генератора или как?
  13. 15.88Слава
    15.88Слава Новичок
    25 авг 2011
    27
    А4/B5 1.6 1997г.
    А где можно скачать руководство и прочую литературу для машины?? подскажите кто в курсе
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет Тезка)))) Я тоже Слава)))
    Вот список того, что я менял:
    Ролик натяжителя Ina 531 0337 10
    Ремень генератора Dayco 5PK1300
    Болт шестерни коленвала VAG N90320802
    Болт М8*16 (крепление шкива) VAG N10303607
    Прокладка помпы VAG 026121041P
    Прокладка пер. крышки блока VAG 026103161B
    Болты крепления термостата VAG 2 шт N90280904
    Кольцо уплотнительное термостата VAG 038121119B
    Сальник коленвала&распредвала Elring 325155
    Термостат Behr 118087302
    Ремень кондиционера Gates 4PK855
    Ремень ГРМ Gates 5424XS
    Помпа Hepu P518
    Ремень ГУР Gates 6301MC
    Натяжитель ремня ГРМ Vag 050109479A
    Антифриз CoolStream Premium 5 л
    Датчик температуры ОЖ Beru ST-121
  15. Romka23
    Romka23 Новичок
    4 окт 2010
    83
    A4/B5 1.8TQ ANB99г
    рутрекер. там пару книг в формате двж скачивал. для них нуно двжридер скачать.
  16. 15.88Слава
    15.88Слава Новичок
    25 авг 2011
    27
    А4/B5 1.6 1997г.
    Спасибо всем))а вот на счет того что плохо разгоняется в курсе кто нибудь, что это может быть?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ошибки почитай Слав
  18. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени...
    В поиске ремней не забудте об их натяжителях и водяном насосе. :nod:
  19. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Привет всем.Разобрали мою ласточку трещина в гильзе по верху и пошла дальше во внутрь.Кто знает можно ли загильзовать или только менять блок?
  20. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Привет. Гильзуется. А сами перегородки целые? Если нет то блок в шрот. (35-40к.р. Подходит и AKL)
