Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Перегоротки целые лопнула только гильза в чем причина могу ли я прдьявить мотористам они утверждают на некачественный бензин
  2. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Бензин...... А что, не работал датчик детонации? От бензы дохнет кат, свечи, ну нагар на клапанах, а чтоб гильзы трескались? Спецы, кто смотрит в этой ветке, что подскажете?
    Предьявить трудно, из бокса машина вышла исправной и неполадка появилась позже.
    Могу поинтересоваться объёмом работ по перегильзовке у своих.
  3. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Да поинтересуйтесь буду благодарен.
  4. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени....
    Работы: Замена гильзы(лопнувшей, целые не нужно), расточка гильзы под поршень(прежний, эллипс юбки позволяет).Сборки разборки. рублей в пятнадцать дожны уложиться.
    От себя: смените кольца и колпачки заодно. Обкатается-про кнопку спорт режим и масложёр и не вспомните.
  5. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Спасибо за совет буду пробоват.
  6. NNRacer
    NNRacer Участник форума
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Появился следующий у меня вопрос.
    На заведенной машине плохо включаются все передачи, но периодически, т.е. первая почти всегда плохо включается, остальные менее часто. Особенно плохо все передачи включаются на не прогретой машине. На заглушенной все включается хорошо.
    Сцепление схватывает не в самом низу но и не прям наверху, в общем как я считаю еще достаточно живое.
    Мне очень кажется что это похоже на недовыжим, и это значит что виноват либо главный цилиндр сцепления (он вроде в педальном узле) либо рабочий (где то на коробке).
    Вопрос следующий - Как определить какой цилиндр надо менять и дело ли вообще в этом или может я не прав и надо копать еще куда то?
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Это может быть и вилка по моему мнению)
  8. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Думаеш вилка так проявляется? и причем на холодную сильнее. Вообще как там устроено это, почему так решил? как проверить?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, а при выжиме сцепления шума нет?
  10. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Не замечал, по крайней мере по моему ничего не менялось за последнее время( в плане шума). Думаешь выжимной?
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну если при выжиме сцепы, идет шум трение подшипника, то выжимному крант пришел)
  12. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Такого не замечал, пока главное предположение это цилиндры.
    Кто что еще может сказать и как их проверить?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  14. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Спасиб, читаю. Кажется всетаки какие то простые действия можно предпринять для начальной проверки.
  15. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    В общем рабочий надо попробовать поискать и посмотреть нет ли подтеков, а вот до главного наверное трудно будет добраться.
    Или до рабочего тоже не добраться :shock:
    Запутался :(
  16. NNRacer
    30 мар 2009
    222
    A4/B5 1.6/ADP 95г.
    Ктонибуть что то еще посоветовать может? Придется к сервисмэнам чтоли ехать :confused:
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики вопрос))) Что то подгуливает, при наборе скорости)))) Как определить, что это? Шрусы, колеса не отбалансированы? Потому что постоянно на мойках сбивают грузики)
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Подгуливает? на "лево" ходит? :D
    Для начала, Слав, отбалансируй колёСЬя, одинаковое давление в шинах сделай... проверь не подлинивают ли поршни передних суппортов, нормально ли поживают рычаси и тулевые тяги с наконечнимками, ступичные передние подшипники в норме?... и при прямом положении руля с места тронься резвенько... ни куда не должно уводить... как правило обычно шрусик виновником являестя
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Млин))) Вот на шрусик не хотел бы грешить))) Оба шруса нормальные, пыльники целые) Если только внутренние) Хотя когда коробас снимали, для замены сцепы, то внутренние были в идеале, единственное, что смазка была как пластелин)
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    в право уводит тачку, да?
