Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    А причем тут право? Вроде не уводит))) А что есть траблы, что вправо уводить должно?
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Может люфт в рейке тогда у тебя...
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Не не уводит))) Скорее всего проблема в балансировке)) Поеду переобуваться потом, попрошу отбалансировать)
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    усеп привет!
    и вот вопрос по комплекту рычагов 4D0 498 998 цена на ебей уж больно заманчивая всего по 185 баксов
    на что идут?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2266 nikishanishe, 10 сен 2011
    что за производитель такой?и что так дешего....
    ексист не поставляет я так понял по свободной строке о цене.
  7. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    щас то определяется...:shock:
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мы наверное не поняли друг друга))) В смысле подгуливает, не гуляет туда сюда, а от слова гул) Гудеть)
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    великий могурий русский язык :D:lol: Гул только при наборе скорости у тебя?
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да жень))) Скорее всего вибрация от колес идет)
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    99% Слав, что это подшипник ступицы. Звук пульсирующий?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хм... Ну как сказать, попробую описать. Где то на 60 км в час, такой звук, когда стиралка стирает, идет отжим, когда крутит барабан, звук такой как будто смещена центртяга)
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Подшипник готовь Слав, это точно ступичный.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо) Как раз перед зимой( Как их диагностить? Только на подъемнике поднимать? Их менять парами? И что брать?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Бери FAG, если хочешь на долго, менять только тот, что гудит. С диагностикой сложнее, бывает, что без нагрузки (на подъёмнике) ничего не услышишь (или наоборот, сразу всё станет понятно). А вообще, диагностируется при поворотах, особенно плавных, звук или усиливается, или становится слабеее, или вообще пропадает. Нужно запомнить, при каком повороте звук меняется и в какую сторону, потом пиши сюда. Но при такой диагностике, бывают и промахи. Но это редко бывает.
  17. sts112
    sts112 Новичок
    9 апр 2011
    67
    A4(B5) Avant 2,6
    самый верный способ - на подъемник разогнаться до 80-100 км и заглушить, а снизу слущают откуда гул.
    +1 скорее всего подшипник ступицы
  18. sts112
    sts112 Новичок
    9 апр 2011
    67
    A4(B5) Avant 2,6
    в поворотах ступичный врядли услышишь, тем более на малой скорости (так шрузы проверяют)
    менять и правда можно по одному, это не критично.
    на счет фага согласен - нормальные деньги, нормальное качество
  19. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени....
    Проедте по дороге, давая нарузку на оси попеременно на каждый борт, т.е. змейкой (вроде как в формуле прогревают покрышки) и скрее всего станет слышно с какой стороны гудит подшипник, загудит при манёвре налево-это правый и наоборот.
    Подшипник двухрядный, FAG, SKF, SNR в соотношении цена/качество приемлемые.Не ставте Optimal их продукция гораздо проще.
    Поменять "на коленке" затруднительно т.к. внешняя обойма подшипника устанавливается в поворотный кулак ((с)exist) на горячую с натягом. От поворотного кулака отделяется вся байда из рычагов и рулевых наконечников и датчик абс и эта чугуняка греется горелкой как нагреется-подшипник в оправке туда бульк . Остынет можно собирать. Во внутренней обойме подшипника ступица поджимается болтом шруса и при ослабленном соединении выбить/заколотить обратно её не трудно.
    Будте готовы к тому, что болты поджимающие верхние рычаги и рулевой наконечник в поворотном кулаке могут закиснуть.
    В наших барнаулах подобная работа=1кр.
  20. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ступичный на подъемнике загудит, када руками "вверх-вниз" люфт по пару сантиметров будет определяться, и то вряд ли загудит без нагрузки...
    Толстый, я SNR ставил себе, тоже фирма весьма не плохая (FAG на Вольво, Фордах в ориге идет)... Ставь сразу пару, не сношай себе мозги...
    ШРУС ваще не издает таких звуков, т.к. он всего лишь передаёт крутящий момент...
    +100500
