Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да ладно, излишняя перестрахованность после тазиков всем не чужда...
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да, съемный узел это круто. Нет гемора с рычагами... :mad:
  3. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    обращайся:D:hi:
  4. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Как обойти штатную сигнализацию при автозапуске
    Здравствуйте.
    Имеется сигнализация Starline, стоит на машине, все работает, автозапуск тоже. Но вот такая проблема, если ставлю на штатную сигнализацию то при запуске она начинает "орать", при этом двигатель заводится и работает как положено. Так вот как обойти это дело.
    В поиске пошарился, но ничего конкретного не нашел.
    Если плохо искал тыкните носом.
    Заранее спасибо.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так стоп))) Что за штатка??? Радио ключ выкидуха? Вроде у нас обычный ключ должен стоять)
  6. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Да стоит
    Да радио ключ, правда не выкидуха
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Странно))) Наверное я древний, и первый раз про радио ключи слышу на наши тачи) Кто подключал сигналку?
  8. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Все сам делал. Только вот закрытие дверей сделал через кнопку, а не через замок чтоб штатная не включалась. Так вот теперь хочу все до ума довести.
  9. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    у моей девочки была амереканка так у неё тоже радио ключ шел ? сам в шоке
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а че такого
  11. timur_7292
    timur_7292 Новичок
    23 сен 2011
    6
    A4 1.8 94 г amerik
    помогите в подборке руля на Ауди А4 1994 американец
    у меня Audi A4 1994 года (американец ) http://images.yandex.ru/yandsearch?...s.lt/foto/1/57905-audi-a4-4450.jpg&rpt=simage . хотелось бы узнать возможно ли подобрать руль к ней от той же модели , но новее года ....например такой как на этой ссылке http://cars.auto2you.ru/sale/auto-75743.html ?
  12. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Надо помощь , нужна схема подогрева зеркал на А4, купил подогревы буду устанавливать, если кто устанавливал сам не могли бы помочь как по уму все сделать.
    Если у кого есть заводской подогрев зеркал, не могли бы вы сфотать кнопку обогрева (заднего стекла/зеркал) с обратной стороны, т.е интересует к какому контак ту идет какой провод и сколько вообще проводов и контактов.
    Заранее спасибо.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Re: помогите в подборке руля на Ауди А4 1994 американец
    Да уж, что говорить о руле, када руки и месседж нормально выложить не могуть... обидно...
  14. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Можно без проблем, только надо подобрать правильный.У меня стоял как у тебя , сзади на руле стоял возвратный механизм, на более новых моделях руль уже без него, и вроде они еще отличаются диаметром рулевого штока (колонки), поэтому долго искал, но нашел то что доктор прописал, теперь стоит S-Line руль.Переделок ни каких не надо, все одинаковое.
  15. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Попробую тут спросить. Если у кого есть стреляная подушка от спорт руля начиная с 98 года, не могли бы вы поделиться со мной разъемом (там проводка несъемная, прям из подушки торчит), ну, или научите чем из этого разъема можно пины достать.
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Тоже задумывался о подогреве зеркал. Насколько помню схемы подогрев зеркал идет в обход кнопок, т.е. они греются всегда.
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    старые рули (до 97 или 98 года чтоли) надеваются на тонкий вал. Те что новее уже на толстый. Есть переходники за дешево с тонкого на толстый.
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У меня опять проблемы :(
    Сорвал резьбу на опорном кронштейне амортизатора, тот к которому рычаги и амортизатор прикручиваются. Или до меня еще был сорван, т.к. до нужных 75Нм не дотянул (((( Новая 2800 стоит :(
    Есть соображения насколько критично, ездить с 2-я болтами вместо 3-х. Не вырвет стойку???
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Не всё так просто с переходниками... Вот моя тема, есть что почитать про Sруль...
    На черепахе что ли? А чё перенарезать? На пока-то не критично, но я б сразу перенарезал или переварил (если не ошибаюсь там гайка приварена, непомню чё-то:shock:)
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У меня опора люминевая там все из одного куска вылито и никаких гаек. По моему рассверливать некуда... Сейчас болт на М10, то есть новая резьба будет М11 или М12?
