Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Re: проблема с цз на А4 В5, HELP!!!
    Я тебе скажу, но ты никому не говори... чем ковыряться в колодках на стойке куда проще стягивается резинка(между дверью и стойкой), фишка отсоединяется и о чудо :) Ну а распиновка с тебя :)
    П.с. Автор, если свернули личинки, то не ленись и восстанови их.
  2. Ванятка
    Ванятка Участник форума
    3 мар 2011
    337
    Rs3 8p
    не ленюсь, ждать месяц)
    спасибо за советы!!!
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Зачем месяц? На шроте покупаются за копейки личинки и дома перебираются под твой ключ.
  4. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Audi A4 1.8T Quattro '95
    Audi A4 B5 электродвигатель заслонки V71
    Кому удавалось снять моторчик V71 и как? Напомню, он находится между корпусом салонного вентилятора и кузова со стороны пасажира. Пролазит ладонь. Снимать торпедо нету времени.
    Или может, кто-то хотя бы снимал нижнюю часть корпуса испарителя (она на защёлках), не снимая весь воздуховод?
    Интересует только A4 B5 дорестайл.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    #2485 Serg58, 30 сен 2011
    Re: Audi A4 B5 электродвигатель заслонки V71
    Вот эти моторчики? Видно крепление:
    Тут корпус испарителя перевернут "вверх ногами".
    Если это имеется ввиду, то не выйдет:
  6. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Нет, вот этот моторчик.
    А весь воздуховод, как я понял, без всей торпеды не снять?
  7. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Да, туда долго добираться.
    Тут на днях вспоминали про эту процедуру. Были ссылки.
  8. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    ППц тогда. Пофиг, подам 12V на него туда сюда, если выживет поработает какое-то время...
  9. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    Подскажите пожалуйста, что за разьем?
    Выходят из под торпедо четыре провода, на них фишка. Сама фишка на 6 проводов (но подведены 4)
    ЗЫ. Базовое оснащение - нави+ и чейнджер на 6 дисков.
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Похоже на разъем от хэндзфри.
    У меня стоял аналогичный, я все это хозяйство отсоединил и выбросил.
    Кстати, сзади на стекле антенна есть?
  11. Kampana
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    Антена и на крыше (как я понял - ЖПС. На ней написано :) ) и в боковых окошках аванта - радио.
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    На моей машине антенна сзади была исключительно для телефона.
    Что там на ней написано, я не читал.
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Кто знает??? - Поменял шланг гура высокого давления. Отъехал метро 100 от сервиса и ГУР перестал работать. Приехал снова к ним. Сказали менять еще бачок гура. Пока ждали освободившейся подъемник, прошел час. Завожу потом - все идеально работает.... Ну на всякий случай бачок все равно поменяли. Поехал домой и через метров 300 опять такая же фигня. Доехал до дома 8км он так и не заработал.... Что может быть? Воздух? Они говорят - что может еще клапан на рейке надо поменять, сказали денек покататься так - воздух типа может гулять....
  14. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Вообщем я незнаю от какого года A4 ваши фотки печки, но у меня по другому оказалось. Съём этого адского моторчика (вернее этакой "корзинки" с двумя заслонками, на которой крепиться вакумный двигатель и сам V71) занял ~4 часа, установка назад ~5. Торпеду не снимал, воздуховод тоже. ужос.
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А что смущает в фотках? На фото располовиненая печь с испарителем посередине...
  16. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    Ничего не смущает, просто интересно с какой машины.
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дык наши же, Б5 кузов...
    Вот она же, тока в сборе...
  18. SonicSky
    SonicSky Новичок
    23 ноя 2006
    65
    #2498 SonicSky, 2 окт 2011
    Вот так у меня выглядит воздуховод с узлом заслонок:
    Вот сам узел заслонок и V71:
    Тоже Б5 кузов, отличия видны невооружённым взгядом...
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а до этого всё работало?да и причем здесь бачок гура непонятно!!ладно сетка засранная была бы.
    так просто лишнее бабло вытянуть:hi:
    воздух я так понимаю из рейки просто не выйдет.надо прокачивать.
    что так и ехали с визжящим насосом все ети 8км?
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    он даже не гудел, просто перестал работать и все... Сегодня утром завел, погудел и заработал гур. И весь день ездил уже работает. А вчера до дома ехал с неработающим, еле руль двумя руками выкручивал
