Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Это безусловно, но к воде в салоне отношения не имеет...
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, скорее всего не имеет.
  3. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Здравствуйте.
    Собственно проблема заключается в следующем. Снял с замка зажигания личинку(была поменяна, соответственно у машины два комплекта ключей. один для дверей, один для ЗЗ) хочу попробовать её перебрать, чтоб подогнать к старому ключу. Но дело в том что не могу допетрить, как вытянуть саму личинку из корпуса.Как я понимаю сначала надо снять антенну иммобилайзера. Как это сделать ума не приложу. Силу применять не хочется. Вот если точно знать что надо делать..... Если у кого есть опыт, помогите разобраться.
  4. usyjanov
    usyjanov Новичок
    11 июл 2011
    53
    A4/B5 1.8 ADR 97г
    Личинка замка зажигания. Как разобрать?
    Здравствуйте.
  5. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Нафлудили тут , пока меня не было. Чего тут спорить , снял бардачек , пассажирское сиденье, задрал половину пассажирского ковра , сам залез в машину и смотри от куда заливает.Если дождя нет пусть кто то из шланга поливает.
    В принципе если через салонный фильтр не заливает (надо проверить все сливы) то где то протекает по швам.
    То что воды больше сзади то это нормально, спереди ей стоять особо не где.
    Только что была такая же проблема, два года искал , наверно нашел и победил.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Может объяснишь тогда, чтоб мы тут не флудили пока ты тут, какими путями вода за водительское сиденье попадает? Минуя пассажирское...
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    предпологаю через воздуховод и течет!
    а так подумать можеть течь через оболочку троса капота.
    у соседа вон на фольце б5 так и было
    как так взял и перестал.насос должен тогда орять как порочёнок на сухую то!!
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Или вопрошающий не правильно выразился или... Ну объясните мне тупому, как вода минуя водителя, оказывалась за водительским сиденьем... Тут бы элементарно посмотреть, что ещё мокрое? И если весь ковер перед, под и за водительским сиденьем в воде, то причина очевидна... А если вода только за водительским сиденьем, то ваша версия неправдоподобна...
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #2529 alekseyeve, 5 окт 2011
    Поддержу !
    Ещё вариант протечки воды в салон через дохлую прокладку между подкапотным пространством и корпусом (кожухом) короба ЭБУ. Но опять же!!! Было бы мокро тогда и у водителя в ногах, а судя по тому как было описано вода только ЗА водительским сидением. Про уплотнение троса капота тоже много у кого было... Такая проблема действительно встречается и не редко...
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2530 nikishanishe, 5 окт 2011
    может пасажир того...описался от больших скоростей:shock:
    обшивку скрывать пола,там сразу понятно будет:)
    заодно и воду вычерпать можно
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    мистИк одним словом. Злые демоны выливают ведра воды пассажирам в ноги... Может пассажиры на ногах приносят?
  12. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    Скажите, если через воздуховод, то где смотреть нужно? Сливные отверстия под капотом?! Проверял. Не забиты. Салонный фильтр тоже сухой. В коробе с ЭБУ тоже сухо. Где ещё посмотреть?
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
  14. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    хрен знает... но он не издавал звуков, и руль не крутануть. Открутив пробку чуть и попробовав завести- брызнуло не слабо...4й день езжу после замены, все работает, шланг не течет. Видимо за ночь в субботу отстоялось, а потом притерлось :)
  16. Daniyar333
    Daniyar333 Новичок
    5 окт 2011
    4
    A4 2.4 98г
    при переключении на D или R машина дергается
    у меня ауди а4 2.4 1998г.в.(коробка-типтроник),это моя первая машина
    Пожалуйста подскажите что это может быть:
    при переключении на D или R машина дергается,даже как бцдто двигатель подпрыгивает.
    а при езде скорости переключаются нормально
  17. aпельсин
    aпельсин Участник форума
    4 окт 2011
    123
    A4/B5 1.8T Avant 195 лс мкпп/ A4/B5 Sline 1.8tq Avant 200лс
    Доброго времени суток,на форуме я новичек да и вобще с Audi общаюсь совсем недавно хотелосьбы узнать где можно хапнуть информации о техническом обслуживании и эксплуатации двигателя A4 1.8T AEB
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: при переключении на D или R машина дергается
    Проверьте уровень масла в коробке для начала.
  19. Daniyar333
    Daniyar333 Новичок
    5 окт 2011
    4
    A4 2.4 98г
    масло поменял 3 недели назад,сразу же купил
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Оригинал залил???
