Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Именно зажигание и особено когда форсу даешь,замена свечей помогла а так посмотри 14и15 канал.
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    там всё по 14-15 каналам путём.
    вот я тупанул то,надо было просто тупо тормазухи добавить.))))))))))))))))
    сверху смотрю-всё нормуль,наклонился маловато оказывается....
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Зачем спрашиваешь,если все знаешь.
  4. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Ребята,в курсе кто,могут где-нбудь поменять сайлентблок в нижнем заднем рычаге?а то не хочется что-то новый рычаг покупать..
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2705 nikishanishe, 15 окт 2011
    грю тупанул:)да и всё знать невозможно..
    покупай-покупай!сайленты не в почёте нынче
  6. ValentinoRossi
    ValentinoRossi Новичок
    17 май 2010
    21
    Audi А4/B5 1.8T/AP
    #2706 ValentinoRossi, 15 окт 2011
    В итоге сегодня машинка полетела как феррари, поменял по результату полной диагностики ДМРВ и клапан вентиляции бака под капотом и всё, процедура проходила в присутствии покупателя и как только я нажал на газ после замены ДМРВ он молча протянул аванс. А по вопросу дёрганея стрелки температуры сказали в приборке проблема и не в трёхлапом резисторе, так как если дело в нём то глючат все стрелки, и бака в том числе. Короче со стрелкой он сам будет разбираться, отдаю за 350 000.
  7. Инженериус
    Инженериус Новичок
    26 июн 2011
    22
    А4 В5 2.4
    Рулевая рейка на А4 В5 2,4 ALF
    Привет, одноклубники! У меня стучит рейка, в оригинале идет номер 8D1422052CX, стоит она реально дорого. У меня вопрос никто не пробовал подставлять рейку с других А4 или А6, просто возможно у меня тогда появятся варианты. С 8Е не подходит, т.к. она рассчитана на другой наклон рулевого вала. Ремонтировать не хочу, т.к. это 50% на 50%.
  8. Инженериус
    Инженериус Новичок
    26 июн 2011
    22
    А4 В5 2.4
    Рулевая рейка а4 В5 2,4
  9. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Re: Рулевая рейка на А4 В5 2,4 ALF
    тебе 2 варианта купить новую за 22.или б/у за 15))
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    3 вариант - купить рем.комплект...
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2711 nikishanishe, 17 окт 2011
    не вариант:)
    да ёще вот :нигде немогу найти с высылкой ремкомплект CORTECO, 19030477
    что скажете?
  12. Инженериус
    Инженериус Новичок
    26 июн 2011
    22
    А4 В5 2.4
    может есть ремкомплект ZF? Но я говорю, что даже после ремонта у знакомых не всегда все хорошо было, а 50 на 50. А нас цена на такую рейку ZF за 25 немного переваливает...:(
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ремкомплект то есть au 9005 kit..но здесь один момент-идёт он на рейку
    8D1422052DX в чем разница не знаю.
  14. borncry
    borncry Новичок
    24 май 2011
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    Всем вечера доброго.
    Чем может грозит треснутый "колодец" (кольцо) иммобилайзера на замке зажигания на четверке???
    Заводится через раз... Не надо ли при замене замка перепрошивать мозги???
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну а как думаешь чем, если заводится через раз? Одним утром не уедешь и делов-то :) Нет, кольцо просто антенна и прописывать её не надо.
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Точно не отвечу, скорее всего у вас кольцо иммо привязано к мозгам. И при замене прошивать надо. Есть вариант использовать эмулятор иммобилайзера, цена рублей 500 за плату. Но тогда иммо не будет работать,типа угонят быстрее)))):) Хорошая статейка в помощь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734&highlight=%F8%F2%E0%F2%ED%FB%E5+%E8%EC%EC%EE
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А мне чёт кажется на В6 кольцо так же просто антенна и привязывать не нужно. В любом случае если оно поломано и машина заводится через раз, то его нужно менять. Если поехать на разбор с разобранной колонкой, то сразу можно и попробовать другое поставить(приложить к ключу).
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Ну менять однозначно =) Возможно ты и прав,что это просто антенна. Или может быть после замены придется заново ключ привязывать.
  19. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Всем привет!!!
    Кто может подсказать диаметр бензонасоса 8D0906089 как на фото?
    Хочу сделать себе свой спецключ VAG 3307. Или может у кого-то есть чертёж или размеры самого этого ключа как на фото?
    СПАСИБО!!!
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Тут посмотри... Или у Коляна спроси, если там не найдешь ответа... Он там всё десять раз промерял)
