Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тряпку засунь чтобы пальцы не резало,пробуй провернуть у меня получилось одной рукой.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А Колян это кто?
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Kompik
  4. rammstein_andrei
    rammstein_andrei Новичок
    16 авг 2011
    11
    A4/B5 ARG 1.8 00г.
    я тож рукой откручивал и закручивал... там пол-оборота всего. Удобно когда бак почти пустой, я менял по локоть в пензине. Потом пел песни пару часов \надышался\.:rollingeyes:
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а откручивал с салона поди с откинутой спинкой???
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Жень, я последний раз датчик чистил уровня топлива, спинку не откидывал, прямо из багажника работал) Ничего сложного не вижу)
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да датчик уровня топлива что его там снимать? 3 секундное дело... И я снимал и что?! Речь идёт о снятии самого бензонасоса!!!!!!!!!!!!!!
  8. borncry
    borncry Новичок
    24 май 2011
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    Во во про это и вопрос.
    Прописывать дорого и очень дорого. А причина вроде плевая.
    Дилер на Ленинградке говорит везите, заменим замок зажигания, колодец, дадим новые ключи, пропишем новые мозги и... возьмем за это полстоимости авто....:laugh:
  9. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    А у меня вообще спинка не откидывается,сел в нишу запаски и так работал)))
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тады первый вариант)) покупаем эмулятор за 500р и впаиваем его в провода,идущие к блоку иммо. Конечно колхоз,но ездить както надо :) там то 3 провода впаять,любой электрик за 100р это сделает)))Или самому,если таковой опыт имеется:beer:
    http://www.opencar.ru/market1.htm
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Или же меняем ломаное колечко на замке, если все прошло отлично и не надо привязывать ключи,то супер. Если же надо ключи привязать.читаем это:
    Вытаскивание логина
    Наиболее известная прога из шаровых -
    VAG_EEPROM_Programmer+++immo (вложение)
    Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер.
    Существуют также более серьезные программы, покрывающие гораздо большее количество моделей и годов, но они стоят денег, имеют свое железо, и их приобретение совершенно неоправдано для единичного использования.
    Второе вложение - софт для программатора, без железа можно использовать как редактор .bin файлов.
    Для тех, кто решился разбирать панель - есть например нюанс со снятием/установкой стрелок. Снимаются они просто стягиванием, однако усилие требуется немаленькое, и если на силу пальцев не надеетесь - то может помочь например столовый нож с салфеткой. Упираетесь через салфетку в циферблат и подковыриваете. Стрелки слазят, оси не выпадают.
    Одеть тоже непросто, ибо в когда панель обесточена оси вращаются свободно. Потому на полусобранной панели слегка надеваете стрелки (чтобы контролировать перемещение осей), втыкаете разьемы питания и включаете зажигание. Далее можно подключить VagCom, зайти в
    17 - приборка,
    03 - тест исполнителей.
    В зависимости от типа панели, стрелки двинуться либо все сразу, либо по одной, пройдут полностью всю шкалу, обратно, и займут среднее положение (тахометр ~ 3000, спидометр ~ 100), оси зафиксируются. Аккуратно додавливаете стрелки, но без фанатизма, упоров нет, и главное - не вращая. Выходите, выключаете зажигание. Смтотрите как ложаться к нулям, если неточно - снимаете и все по-новой. После того как все станет более - менее точно, отключаете питание панели, подключаете вновь, включаете зажигание, и смотрите не убежала ли никакая стрелка (это случается, если ось была чрезмерно провернута в процессе додавливания стрелок). Если убежала - опять переставляете.
    Логин из блока управления двигателем для иммо III тащится абсолютно аналогично блоку иммо - либо специальными прогами, либо разборкой с выпаиваиванием eeprom.
    Привязка ключей
    При попытке завести автомобиль ключем с походящим жалом, но с незапрогаммированным/слетевшим/отсутствующим чипом, автомобиль заведется на пару секунд и заглохнет, в иммо возникнет ошибка наподобии "Incorrect Key" (несоответствующий ключ), в блоке управления двигателем - наподобии "Engine control unit blocked by immobilizer" (блокирован иммобилайзером).
    Если во время процедуры непральный логин будет введен 3 раза подряд, иммобилайзер закрывается как минимум на десять минут, в течении которых не принимает вообще никаких логинов. Если встроен в приборную панель - на месте суточного пробега при этом напишет "Fail".
    Диагностикой из иммо выходим, зажигание выключаем-включаем-оставляем включенным, курим.
    Если после того как иммо откроется опять облажаться с введением логина 3 раза подряд, время выжидания увеличится, и так далее, вплоть до 225 минут.
    Если во время процедуры воткнуть ключ с "закрытым" (ранее запрограммированным под иммо III, например) чипом, либо вообще без него, он есс-но запрограммирован не будет, и не войдет в количество ключей отображаемых в соответствующем канале.
    Если этот ключ в процедуре первый, он же последний - лампа иммо быстро замигает, и количество запрограммированных ключей в будет равным 0.
    В иммо при этом возникнет ошибка наподобии "Incorrect key programming" (программирование выполнено неправильно).
    Условия:
    - наличие ВСЕХ ключей, которые предполагается привязывать, в том числе и уже работающих,
    - во время процедуры не держать более одного ключа за раз возле замка зажинания,
    - напряжение АКБ не менее 12В.
    Для иммо I и ранних иммо II (25-11_ххххх-10-001_№к):
    25 - Immobilizer ,
    11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно.
    10 - Adaptation, вводим канал 001, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
    Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек.
    Для иммо I можно запрограммировать до 4-х ключей, для иммо II - до 8-ми.
    Для поздних иммо II и иммо III (17-11_ххххх-10-021_№к):
    17 - Instruments ,блок иммо интегрирован в проборку,
    10 - Adaptation, вводим канал 021, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save".
    Иммо III - до 8-ми ключей.
    взято - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734&highlight=%F8%F2%E0%F2%ED%FB%E5+%E8%EC%EC%EE
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Все очень просто и доступно)) Заморочился бы сам еслиб заломили половину стоимости авто)))))))))Могу скинуть ссылочку в лс где ваг-шнуры продают от 600 до 1200р.
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    это ВАГ ТАЧО то...что то маловато цена
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    VAG COM 3.11, ВАГ КОМ 409, К-лайн адаптер.=600р
    http://i011.radikal.ru/1104/19/20d5fd2609bb.jpg
  15. borncry
    borncry Новичок
    24 май 2011
    20
    А4/B6 1.8T 03г
    Заставил читать брата - он немного шарит...:shock:
    Спасибо Вам огромное!!!!
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Для работы с приборкой нужен ВАГ ТАЧО, его стоимость около 100 зеленых)
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    А зачем трогать приборку? ведь не обязательно выпаивать из нее. Можно вытянуть код обычным к-лайн адаптером, затем через ваг-ком привязать ключ,зная код:)или я не так понял суть написанного?
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Виталь, код ты не вытянешь обычным К-Лайном. Нужен Тачо) И Тачо же прописать может)
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мммм) ну просто судя по написанному:
    "Наиболее известная прога из шаровых -
    Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер."
    Вообщем даже если и тачо,то проще 100$ отдать и самому сделать,нежели у официалов за милион чиниться:)
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ну вот тока не 100 а от 200 вечно зелёных за ваг-тачу просят...
