Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    А че у тебя случилось?
    Сегодня затопил пол моторного отсека))) Залило трамблер)))) Гыы... Перепугался что есть мочи))) Перестала заводится)))) Снять то снял крышку трамблера, просушил, а вот ставил часа 3...
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у меня показывает на одной полоске -положение АКПП
    на второй -температуру и иногда снежинку:D
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит надо мне свою приборку снимать и смотреть, что они туда поставили))) Может тоже заглушка стоит) Хотя если смотреть по годам твоего авто, то скорее всего у нас одинаковые тачки) И у меня возможно тоже есть температура, просто не подключена)
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у меня акпп, а у тебя?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня МКПП)))) Но у меня перед радиатором датчик висит))
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну тогда снимай приборку.....
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Но кто то говорил, что типа этот датчик может работать не на приборку, а на климу)))) Может такое быть?
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ты знаешь я просто Юзер а не автохакер поэтому ХЗ
    глянь здесь.... много интересного http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=audi_a4_8d
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дак я такой же как и ты... Вместе разбиратся интереснее))) Ты кстати адсорбер не чистил?
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну ты продвинутый Юзер...))))))))))))) кто ето? и зачем его чистить.....я читал ошибки на той неделе..результат-0 ошибок:nod:
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну на адсорбер ничче не покажет)))) Это вентиляция бензобака... Просто у меня иногда стрелка бензина скачет, и врет нагло.... И еще клапан алдсорбера стучит... Как трещотка))) Вот и спрашиваю)))
  12. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Да прогорел где-то в самом начале,под капотом ревет.Вот хочу снять,подварить или заменить.Машину только недавно купил,еще много чего поменять надо.какие там основные расходники следует заменить,может подскажете?
    У меня он тоже ужасно трещит!Тут на форуме сказали что это резинка внутри износилась.Если он отключен,ничего страшного не произойдет?А то я вчера одну трубку отключил от него.Бензин в баке показывается.
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а что за треск? откуда? у меня ничего не трещит....
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Из под капота,адсорбер трещит.еще его датчиком бензобака называют.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Открой капот, сними защиту с воздушного фильтра, пластиковая которая... И там будет такой насосик небольшой...
    Черного цвета))) Один шланг заходит в него и один выходитт)))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    да трещит-это плохо?
  17. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Это нормально.Просто бывает трещит так,что уши закладывает(как например у меня).
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Этот клапан адсорбера выкинуть??? Или можно разобрать и почистить??? Просто когда заливаю бензин, то через воздушный клапан в бензобаке, начинает булькать воздух)))
  19. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    516
    А6/C5 1.8T AWT
    Я в соседней теме задавал вопрос по этому клапану,сказали что треск это нормально,он так и работает.Но у меня он трещит очень сильно!Сказали что это из-за того,что внутри резинка износилась.Разбирается он или нет я не знаю.Новый оригинальный стоит 3700р.бошевский 1700р.так что не советую экспериментировать с разбором.
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня он громче гидрокомпенсаторов иногда работает
