Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    #2781 АндрюхXа, 23 окт 2011
    Подскажите подрулевой переключатель 8L0 953 513 J 01C пойдёт на A4 b5?, хочу поставить круиз.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Если ты в ней не соображаешь, то сложно что либо надиагностировать...
    Сними патрубок перед дроссельной заслонкой, проверь наличие масла, можно нижний патрубок с кулера снять, проверить наличие масла в нём...
  3. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    С неё масло подтекает, откуда конкретно невидно. И динамика стала не та что была. Это значит, что я попал на новую турбину, или не всё так плохо?
  4. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Пробовал откл. 4-пиновый разъем. Машина заводится, часы работают, ошибок не выдает. Скорее всего это блок автоподстройки часов по сигналам точного времени (ИМХО) и к иммо никакого отношения не имеет...
  5. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    зырь откель течёт ,что гадать то..масло жрёть не жрёть,какое льётся?
    можно дополнительно проверить вал турбины на люфт,,затем снять лог по наддуву(но это потом когда все подтёки устранить)
  6. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    Ясно. Буду исправлять течь.
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    не снять у него такой лог...
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    как так?производительность то можно узнать.при исправном дмрв
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #2789 evgen_72rus, 23 окт 2011
    Ну расход воздуха покажет канеш, но смерть турбины на Б5-х ВАГ-комом не усмотреть... сколь и как турба дует не увидеть...
    mityi75
    Сходи в дизельную ветку, почитай там и там тебе всё раскажут...
  10. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    Спасибо. Будем искать.
  11. Al1
    Al1 Bad e-mail
    4 дек 2008
    2
    А4
    Нужен совет по ходовой
    Машина А4 98 года, вовремя движения при повороте руля в лева идёт гул, по ощущением спереди с право. Заменил правый передний подшипник не помогло.Может кто сталкивался с таким. :shock:
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Re: Нужен совет по ходовой
    задние колёса не люфтят,может с зади шум.человека посадить спереде,с зади,да послушать
  13. Al1
    Al1 Bad e-mail
    4 дек 2008
    2
    А4
    нет не люфтят задние, гул чётко спереди
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ну тогда вывешиваем передок,раскручиваем на передаче ,глушим ,слушаем.
  15. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Ни кто не знает?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Ну в списке взаимозаменяемости его нет....
  17. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Кто подскажет, как снимаются эти воздухозаборники?
    Они на защелках или тока со снятием бампера?
    1 человеку нравится это.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Смотри как всё просто. Вбиваем "borg 23126-00" в гугл и чего получаем. Вот эта картинка прям точно как у тебя:
    [​IMG] ну а перейдя по ссылке узнаем что это "Funkuhrmodul"... сам не знаю немецкого, но если спросить снова у всезнающего гугла, то он ответит что это радио часы :)
    Ну и по моей вкладке на распиновку приборки видно, что чёрный разъём только один, да ещё и 4-ёх пиновый.
    То что провода выходят из рулевой колонки это только говорит о том, что они выходят из жгута проводки на рулевую колонку. Вы же не прозванивали катушку иммо и эту коробочку.
    На панеле ты для себя можешь любое время накрутить, а можешь даже не устанавливать его. По всей видимости это синхронизация.
    Если машина заводится, то само-собой к иммо никакого отношения не имеет :) Иммо встроен В САМУ ПРИБОРКУ!
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Подходит или нет не скажу, но скажу что саму ручку можно переставить(скорее всего) из того переключателя в твой. Главное чтобы было необходимое кол-во пинов на выходе из управления круизом. Сам когда ставил круиз взял ручку, а у неё поворотники на торцах... переставил попутно и обслужив механизм. В дальнейшем сталкивался с такими же вариантами и просто переставлял саму ручку.
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Бампер не снимешь не сняв решетки (у меня одна на подобии защелки держится, вторая на саморезе), т.к. под решеткой "откроется вид" на крепление бампера..
