Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    #2801 MuxaA4, 24 окт 2011
    Приветствую всех, подскажите по тюнингованным фарам магазины в Москве на наше авто. Такие хочу фары Дешевле 11900р бы....
  2. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Шоб их не поломать, нет какой нибудь инструкции как их снять?
  3. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    А6/С7 2.8 кватро 2011г.
    Проблемка такая,при заведеной машине стоя возле топливного бака,слышно как засасывает воздух,откручивая крышку ее прям с сылой всасывает обратно и в этот момен появляются пару скачков оборотов и они опять выравниваются.В чем может быть причина?
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Попробуй как здесь...
    1 человеку нравится это.
  5. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Неисправен клапан вентиляции адсорбера.
    Забита система вентиляции бака.
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В путь:
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19692
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19782&p=100002#p100002
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=482&t=16802&start=0
  7. Seregaa4
    Seregaa4 Новичок
    24 окт 2011
    22
    Спасибо большое,надо теперь ковыряться:)
  8. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Спасибо
  9. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
    Подскажите пожалуйста насчет задних стеклоподъемников
    Вопрос состоит в следующем:
    Как снимается аккуратно блок выключателей стеклоподъемников?Хочу посмотреть что с контактами...Пробовал сам... но только немного покарябал кожу:confused:Результат нулевой(((
    Машинка Audi A4 B5 (USA)...:help:
  10. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
    Фары для Audi A4 B5 (USA)
    Одинаковые ли передние (по размеру) фары у европеек в сравнении с америкосовскими?...Заранее благодарен за ответы!:thumbup:Думаю поменять фары...у бывшего хозяина были какие то китайские,похожие на бмв...на них очень плохо горит ближний свет. Думал разобрать фару и почистить линзу.Но дальше снятия заклёпок не дошел((((Може кто-нибудь что посоветует
  11. IceDim
    IceDim Завсегдатай
    26 июн 2010
    610
    KIA Sportage 3
    буцканье при нажатии на тормоз(даже в стоячем положении)
    В общем проблема в принципе описана в заголовке.. при нажатии на тормоз с моторного отсека идет звук- дык-дык :wink: подскажите- это вакуумник? приходит к концу?
    если друг выйдет из строя что произойдет с тормозами? задубеют? пропадут? никогда ранее не сталкивался..
    кстати сказать, иногда тормоза резко дубеют, редко и кратковременно.. на колодки и суппорта не похоже.
  12. Бауржан
    Бауржан Bad e-mail
    25 окт 2011
    1
    A4/B5 2.8 95г
    Друзья подскажите есть на 95 года 2,8 А4 сразу уссиленая подвеска( типа спортивная)
    ?Ответ нужен срочно
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Обшивку надо снимать. Два пурупа на торцах сверху, один в ручке со стороны спинки сиденья, отвинтив в ручке опускаешь накладку вниз и там ещё два шурупа. Далее тянешь за ручку всю обшивку вверх. Смотри не потеряй резиновые штучки одетые на места крепления обшивки к двери.
    А с чего им быть разными-то? Кузов же один в один кроме крышки багажника. Раз фара на защёлках, то видимо у тебя дорестайл машина. Если захочешь ставить фары от рестайла, то надо будет немного подрезать крылья.
  14. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
    Спасибо огромное:beer:!
    А с чего им быть разными-то? Кузов же один в один кроме крышки багажника. Раз фара на защёлках, то видимо у тебя дорестайл машина. Если захочешь ставить фары от рестайла, то надо будет немного подрезать крылья.[/QUOTE]
    Я не знаю как насчет рестайла, но она 2000 года, у меня первая audi, так что я в ней пока не шарю ни фига...Все равно спасибо за совет!
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Вопросик- Бампера оригинал одинаковые у 96г и 99г ? хочу в нижние решетки вставить ПТФ :) вот если я свои решетки выну и вставлю др. с ПТФ - войдут идеально?:shock:
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А сами ПТФ к чему крепить будешь? или колхозить-технодромить что будешь? :)
  17. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2817 nikishanishe, 26 окт 2011
    чего там усиленного то?пружины другие,не..?
    p.s. здоровкатся не учили?
    да чё там..герметиком по кругу пройдётся-шлёпъ и всё:laugh:
    народ никто не пользовался пескоструйными пистолетами,как отшибает?
    типа http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=1120&item=16905&price_id=21566&page=1
  18. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    а как они держатся? Разве не на решетках? колхозить не хочу. Думал оригинал решетки с оригинал ПТФ- чпок в свой бампер, провода подсоединил и готово :shock:
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    НЕТ! разные сами бампера... под противотуманки один , без противотуманок другой... с виду одинаковые абсолютно! Под ПТФ отливка в бампере есть. в неё и крепятся они, а решётки это просто для красоты и нагрузки они там никакой не испытывают...
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    мда.... это я и спрашивал..если только в решетку намертво приклеить ПТФ, а решетку на саморезы в бампер :) Где бы фотки найти этой решетки отдельно и ПТФ?
