Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Етить-колотить... тебе может ещё и дом сегодня её доставить??? Поисковик в руки и айда шерстить просторы инета... Вообще обленились...
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    дай буквенное название этой штуки и буду шерстить. твоя ссылка кроме фото никакого значения не несет
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #2843 alekseyeve, 28 окт 2011
    Черпай инфу с фото... это всё что есть ...
  4. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2844 V.A., 28 окт 2011
    Спасибо, обнадежили.Компрессию меряли без добавления масла в цилиндры.Еще проблема: в сервисе обнаружили старые подтеки антифриза из-под головки(сзади, около щита моторного отсека), сказали возможно был перегрев.Сейчас антифриз не уходит.Если я правильно понимаю, от перегрева могли залечь кольца в 3х цилиндрах и в первом компрессия честная?
    :confused:
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    у меня вся коробка красная была - прокладка датчика температуры приказала долго жить. 10р цена вопроса
  6. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    #2846 Владимирм, 28 окт 2011
    И антифриз любит затекать в стартер:nod::rollingeyes: и попадает на бендикс, зараза, потихоньку в нём кристаллизуется и появляется у бендикса заедание. В гараже лежит в запасе этот ххх тройник и 5(пять) колечек для датчика. Экспириенс пяти лет эксплуатации.
    зы: "наш" мотор лучше не греть.Больно и тоскливо по деньгам. В этой ветке соклубник из Мурманска менял блок из за трещины в гильзе. Приобрёл другой с кучей бугелей(10шт) и исчез с форума. Что с машинкой сейчас пока не известно.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Кстати ДА, пропал чё-то... а было бы интересно, как он там собрал...
  8. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    с ADP такое не прокатит,ужее два раза антифриз убегал,без последствий
  9. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    это тройник сзади подтекает,частая проблема..
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #2850 nikishanishe, 28 окт 2011
  11. maroma
    maroma Bad e-mail
    26 окт 2011
    4
    А4/В5 1.9ТDI 2000г
    добрый день!может кто подскажет на счёт щитка приборов?дело вот в чём:поначалу прыгали в разные стороны приборы топлива и температуры.я снял прибоку посмотреть может где контакты или хол пайка,ничего не нашел поставил приборку назад.когда завёл перестали все приборы показывать:confused:все лампочки светятся при заводке,поворотки тоже,а приборы нет!ни спидометр ни тахометр,ничего!
  12. maroma
    maroma Bad e-mail
    26 окт 2011
    4
    А4/В5 1.9ТDI 2000г
    номер приборки 8D0920900R,если нужна замена какой ещё номер подходит???
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    8D0 920 900 RX
    8D0 920 900 RV
  14. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Сам давно присматриваю.
    Вот может вам поможет
    http://www.ebay.com/itm/26081693314...X:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_3266wt_1163
    http://www.ebay.com/itm/14059829250...X:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_2871wt_1396
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот нашёл такие... правда не с противотуманками а со светодиодными дневными ходовыми огнями
    http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=372
  16. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    такие видел, думаю колхоз для Ауди...
  17. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    спс, но тут на иностранном, никогда через этот сайт ничего не покупал... Проще наверное линзованные противотуманки аккуратно вставить в решетки..:shock:
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не вопрос!перечисляешь мне бабосы за товар(ну и мне на пивос:nod:)) ,я на твой адресс выпишу.
  19. lindik
    lindik Bad e-mail
    25 июл 2011
    46
    A4/B5 1.8T 96g.
    Нужна срочно помощь Клапан N75
    Подскажите как работает этот клапан?? На заведенной и заглушенной машине? Матор АЕБ. Нет наддува турбины! И что отвечает за ево вкл,выкл.?? Заранее сильно благодарен откликнувшихся!
  20. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Re: Нужна срочно помощь Клапан N75
    на турбованных моторах он ограничивает поток воздуха, что бы турбина не передувала, клапан выпускает воздух через специальный шланг и снова подает его на турбину через круг, таким образом турбина получает стабильное давление. без турбины, я так понимаю, принцип работы тоже самый, только воздух подается не в турбину, а в движок на прямую.
