Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Т.е. защелкнул и все?
  2. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    клапан атсорбера посмотрю, спасибо
  3. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Заказывай под номерами 35,36, этот молдинг надвигается на дверь, при её открытие, и болтиком со стороны петлей фиксируется.
  4. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Будем пробовать:nod:
  5. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго времени...
    Вопрос/опрос: Кто чем "вкручивает" поршни задних суппортов при смене колодок?
  6. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Re: Подскажите в чем отличие 8D-X-199 999 от 8D-X-200 001
    Может, мне кто пояснит. разница между 8e-1-000 001>> 8e-5-400 000 и 8e-5-400 001>>
    мой vin WAUZZZ8E06A011369
    Огромное Спасибо!
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Вкручивал подручными средствами - не советую, можно легко порвать пыльник...
    В отчетах где-то видал приспособы на фотках...
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вкручивать одновременно вдавливая! И при этом крышка бочка тормозухи должна быть открыта полностью!
    Вот тебе один из вариантов самодельного ключа для этих целей:
    Обычная головка на 27 обточенная с низу болгаркой оставив при этом два вот таких уса... (стоит копейки и делается своими руками в гаражных условиях)
    И тема из которой были взяты эти фотографии http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=5&t=7722&p=12032#p12032
    1 человеку нравится это.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    У меня вот такая байда: FORCE 65803. Задние тормоза я только один раз снимал и давно, если память не изменяет, то он нормально подошел
  10. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Спасибо Всем за инфу. Колодки уже меняны много раз, когда колодки меняю самостоятельно то вворачивание чем попало изрядно притомляет. Приспособа от форсе самая оптимальная. Про самодельные понял, но ауди-фаг регу просит и изображения не показывает.
    зы: надеюсь на этой машинке я корячился последний раз.
  11. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    я вот тему создавал ключ самодельный потом сделал с помощью болгарки и старого балонника
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    тоже ключ пилил болгаркой))потом при помощи болта и планки давилку сделал универсальную))где то картинку тоже
    выкладывал.
    на рынке приспособа стоит 450 рэ.хотел купить-плюнул..
    p.s.тоже надеюсь корячился последний раз на данном авто:laugh:
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    8E06A011369 тебе значит до первого варианта 8e-1-000 001
    вроде так
  14. badan
    badan Новичок
    9 ноя 2010
    2
    Audi А4/B8 3.0TD09
    не работал коррктор фар - слепил встречняк.
    сегодня заменил датчик , который определяет положение фар, но загорелась инфа, что корректор не работает, но светить стал нормально.
    подскажите как быть?
  15. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Я тоже так думал,но когда выбираешь это смотришь в каталоге и видишь,что кузов Б6. А у меня Б7
    Спасибо!
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ерунда..
  17. ViSi0
    ViSi0 Новичок
    9 июл 2010
    13
    Audi А4/B5 1.8TQ
    Холодно в салоне 1,8 tq AEB
    Доброго времени суток.
    Подскажите, может быть сталкивались...
    Проблема такова: Наступили холода, и теперь машина очень долго обогревает салон...
    Климат выставляю на 26 или на HI и все равно в машине холодно. Может быть датчик накрылся какой нибудь?
    Периодически бывает что если машину погонять на больших скоростях то в салоне стоит жара...
    Вот к примеру сегодня 3 часа провел за рулем. Но в машине 27 градусов или температуры приближенной к 20 градусам так и не появилось... За бортом -5
    audi a4, 1,8 tq двигAEB, 1997 год
  18. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Re: Холодно в салоне 1,8 tq AEB
    для начала читать ошибки контроллера, на исправность заслонок.
  19. SIV89
    SIV89 Bad e-mail
    15 ноя 2011
    2
    А4\В5 2.5 TDI 00г
    Аudi A4(2.5TDI-1999г) ремонт
    как поменять заслонку вытяжки воздуха?что придется снять?
  20. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А вот за это держи в репу) Не знал, и вкручивал с закрытой крышкой)
