Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Den Key
    Den Key Новичок
    27 ноя 2011
    1
    A4/B5 1.8 95г.
    Всем привет!
    Здесь кто-нибудь сталкивался с проблемами отопления/вентиляции салона?
    Я вот недавно почистил ротор вентилятора, после чего у меня видимо перестали работать заслонки, которые распределяют поток по зонам. А после морозов, когда снимал аккумулятор для подзарядки, в салон перестал поступать горячий воздух... Это видимо накрылась заслонка, которая смешивает холодный с горячим воздухом (
    Сегодня с друзьями-аудифилами закрываемся на весь день в гараж - будем снимать панель и посмотрим, в чОм там дело )) пожелайте нам удачи, буду признателен за любые практические советы
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: подскажите по АудиКонцерт на А4В5 98года
    http://www.viksha.ru/In_code/in_Audi.htm
  3. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
    Проездил полный бак ездил спокойно как мог...в итоге расход 15 литров...думаю что для такой комлектации это норма...
  4. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
  5. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Не работает электроника
    Здравствуйте. У меня не работает стоп сигналы при нажатии педали тормоза, но при включении противотуманок загораются они и все стопори,а прибор по контролю за лампами показывает что у меня перегорела лампа ближнего света или заднего хода хотя они все исправны, подскажите в чем проблема.
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    #3086 evgen_72rus, 27 ноя 2011
    У тя автомат?
    Для спокойной езды это расход даже больше чем у эски 2.7ТТ (например у меня на моей при спокойной езде 11,3 было), так что ты себя не успокаивай, к сожалению что-то у тебя не в порядке...
    Свечи када менял? Форсы мыл? Подсосы воздуха проверял? Ошибки по ВАГу есь?
  7. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    А сколько же жрет алроуд 2.7ТТ на автомате?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    хз, сходи в ветку уродов...
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У тебя проблема в лягушке стоп сигнала над педалью тормоза)) Посмотри и поменяй)
  10. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Есть еще какие-нибудь полезные мысли в моей ситуации??:shock:
  11. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Смотрите фото на 154 странице
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Дружище, ты хочешь, чтоб тебе сказали: "Купи вон ту волшебную жижу и все твои проблемы будут решены", так? Но такого не бывает... Когда двигатель много лет кормили говённым маслом, меняным раз в пятилетку, то промывкой не обходится...
    Вот ты думаешь, залью чудо жижу и мой грязный двиг мгновенно станет чистым или начнет чиститься, а куда вся гача пойдет ты не подумал? Она ж забьёт все твои и без того засранные нагаром масляные каналы и провернёт (не дай Бог) вкладыш иль ещё чего, так что в твоем случае, либо частая замена масла, либо частичный разбор с отмыванием всех этих продуктов жизнедеятельности... Сними клапанную крышку и пасмари чё у тебя там, там мож на валах уже люминь башки намотан с таким маслом...
    Искренне желаю удачи, но чудес в механике, как и математике, не бывает...
    :hi:
  13. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Промывка ни чего не даст при таком слое. :hot:
  14. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    тогда придется в рукопашную справляться с нагаром
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Re: Помогите разобраться в чем проблема Ауди А4
    ну на моей пара милиметров это грамм 100-200... мелочь за пару дней налета :D
  16. Kasper_X
    Kasper_X Новичок
    21 мар 2010
    15
    Audi A4/B5 Avant 1,9TDI 00г.
    Дело в том, что заезжал на один сервис, но мужик даже не снимал защитный пластик. Посмотрел, и сказал, что это клапана РВГ. И его нужно менять. Общался с другим, сказал, турбина накрылась, но в этом у меня сомнения. И вот теперь у меня дилемма, что это может быть. Может у кого-то такое было или кто-то знает??? У меня весь двигатель залит маслом :(:shock:
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Может, может, может, может...
    Снимай броню, оттирай места возможной течи и смари...
    Так продиагностировать ну просто невозможно, кмк... :shock:
  18. Братец
    Братец Новичок
    29 ноя 2011
    20
    ауди А4 1.6AHL
    Друзья, прошу прощения что нагло вторгаюсь в полемику...но всвязи со своей необразованностью не знаю куда писать:( у меня беда... ауди а4 1.6 ahl масло в цилиндрах, короче предстоит большой и дорогостоящий ремонт. Я НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ИНФУ ПО СВОЕМУ АЛЮМИНИЕВОМУ БЛОКУ(( РАСТАЧИВАЕТСЯ ЛИ ОН ВООБЩЕ??? многие мне сказали в том числе в автосервисах что блок не ремонтный... а кто то говорит что там должны быть залиты чугунные гильзы:shock: Помогите пожалуйста!!! как быть подскажите! может вообще купить контрактный двигатель?... только не знаю это тоже по моему "кот в мешке" опять можно попасть на капиталку...машина очень нравится но все встало в тупит...апатия, паника и бессонные ночи...
  19. DobScorp
    DobScorp Новичок
    16 окт 2011
    7
    A4/B5 1.8T(USA) 00
    Свечи не менял, вообщем ничего не делал так как машину недавно купил...по вагу ошибка только в ABS...датчик давления G294, никак не могу найти жтот сранный датчик:hot:
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет))) Так, ну во-первых, успокойся) И никого не слушай. Как ты узнал, что попал на капиталку? Компрессию тебе меряли? Масло добавляли? Если масло в цилиндрах, это не так уж и дорого, если конечно задиров нету у тебя) Я себе капиталил почти как у тебя двиг 1.6 ADP и потратил 10 тыщ на запчасти) Остальное голова и руки) НО я не растачивал и не гильзовал. И найди себе нормального моториста, а не кучку уродов пытающихся сорвать куш с незнающих людей)
