Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Передув... почему?
    А что странного ? Она может в пике вдуть и сделать передув ,держать то такой наддув она до отсечки пукнет .
    По сабжу - надо удостоверится что шток на самом деле ходит нормально и начинает открываться при 0.25 и заканчивает при 0.35 . Ну и N75 не стоит сбрасывать со счетов - его хоть воткнули правильно ?
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #3242 Иванушка, 19 дек 2011
    6 лет ездил, горя не знал, решил поменять задние аморты, один потек, разобрал, а там....в общем там деталей не хватает, я в шоке...
    в стойках отсутствуют поз. 8, 17, 19, 14. Ну ездил, нормально все работало, рулилось идеально, не стучало нигде. Подвеска 1ВЕ.
    Что за хрень такая?
      14,3 КБ
  3. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а чем опасен передув?
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Кривые ручёнки, вот что за хрень...
  5. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    то есть эти детали там точно должны быть но их забыли поставить? Знаю, что предыдущий владелец обслуживал авто в Ауди-центре на Таганке (Москва)
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    прикольна. Лишние детальки :) А схема точно ваша? Конструкция несколько отличается, например, в зависимости от того рестайл или нет... Хотя резиново-железная опора для амортизатора (8-17) в нижней чашке по любому должны быть...
    А некомплект с обоих сторон?
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Был бы рестайл, он бы почти всю верхнюю часть переписал в свой пост...
  8. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Нормальная хрень. Отсутствующие детальки-приблуды для субьективного комфорта и если поскрипывание пружин не раздразжает то спокойно ездить ещё 6 лет. В обратном случае путь на авторазбор или мастерскую по немцам, этих тарелок на амморты там как говна за баней.
    У рестайловых машин немного иная верхняя опора, а остальное то же самое.
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парни, в каких группах в вагкоме смотреть температуру с 2х датчиков ОЖ и забортного воздуха!???
  10. sts112
    sts112 Новичок
    9 апр 2011
    67
    A4(B5) Avant 2,6
    навернулся датчик ABS (Датчик частоты вращения переднего колеса). Что ставить? В оригинале Бошь?
  11. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Делло и Оптималь слабенькие, остальные работают, даже Джи Пи Груп.
  12. Maksim Pavlov
    Maksim Pavlov Новичок
    13 фев 2011
    93
    Audi A4 1.8t 97
    Поставил Джи Пи Груп,15т.км-полет нормальный:hi: 700р или что то около того
  13. серега калач
    серега калач Новичок
    19 дек 2011
    1
    A4/B5 1,8 96г
    Вылетают и не включаются передачи на А4/В5 96г
    Случилось следущее,перегонял машину в другой город,и проехав где то 200-300км по трассе,вылетела передача,ну не придав этому особого значения,поехал дальше.где то км через 20 снова такая же фигня,пытался включить передачу,вроде включилась,отпустил педаль сцепления-ноль эмоций,как на нейтрали.остановился,заглушил,запустил заново,вроде включается все,через 300 метров опять...притащил на эвакуаторе домой,у дома пробовал проехаться,все нормально.помогите кто нибудь с советом,что может быть.сцепление не буксует,выжимной не гудит.
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    N75 воткнул правильно... перепроверено на 10 раз, шток ходит, тоже проверил, вот только не совсем понял, как настроить его? давить компрессором 0,25 и 0,35 Bar и глядеть на шток ?
    Да, а мозги могут прикрывать дросель, если им что-то не нравится ? Детонация например атомная ?
    mixailromanov
    Передув опасен детонацией главным образом. Ну и не правильный состав смеси будет.
  15. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Год авто какой? AFB на 8D пошел с 98 по 01, может и рестайлинг быть. Вот 1BA рестайлинг:
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    выглядит как 1BT :nod:
  17. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    2 TwincarПружинку поломали? А кувалда зачем ? ;)
    2grub ВА от ВТ только жесткостью пружин и отличаются. Только по меткам и можно увидеть а на аммортах хрен прочтёшь оттирать придётся.
  18. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Какую пружинку поломал? Ничего не ломал, все целое.:) Кувалда, чтоб стакан пружины снять с амортизатора.
  19. Владимирм
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Я тупанул, это нижний виток меньшего диаметра а верхний нет. Я чего то решил что оба должны быть маленькие. Ай яй.
  20. Алексей3011
    Алексей3011 Новичок
    6 дек 2011
    4
    A6, ALF 2,4 1998
    Если заглушить двигатель когда еще гудит то после остановки что то еще в двигателе крутится как будто какойто электро моторчик теряет обороты
