Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    с заднего дальнего колеса начать. именно-заднее правое. затем заднее левое. потом переднее правое и переднее левое. прокачивай как будто абс там нет. она ведь на ходу работает. а воздух ты выгонишь на стоящем авто.
  2. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    Други, а подскажите по левому зеркалу. У вас оно сферическое ? то есть приближает ? Хочу обычное поставить, а то задолбало что приближает, дистанцию теряю.. Подскажите, а какое у вас ? И может кто знает, в оригинале ставились слева зеркала обычные ? или сферические которые приближают?
    Заранее благодарен.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Напиши свой вин в этой теме - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261034&page=86 и узнаешь какое зеркало у тебя шло в стоке. у меня например 3BS — Электрорегул. И Обогрев Лев. Наружн. Зеркала С Асфер.Зерк.Стеклом :nod:
  4. SASHA 081
    SASHA 081 Новичок
    31 окт 2011
    5
    A4/B5 1.6 99г
    так и сделал,поменял один,стук пропал.
  5. EFD
    EFD Новичок
    29 дек 2011
    1
    А4/B5 1.8T 2000г.
    С переди слева скрипит что то на слух резиновое. Скрип появляется только когда поворачиваю руль на право. Заметил что чаще скрипит в сырую погоду! Подскажите пожалуйста что это может быть?
  6. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
  7. косяк
    косяк Новичок
    10 ноя 2011
    1
    А4/В5 1.8 ARG 00г.
    приёмистость
    Доброго всем дня. Подскажите , если кто встречался с проблемой. ARG ,2000г., электронная педаль газа. При нажатии на педаль газа обороты начинает схватывать только через 1,5-2секунды.В чём может быть причина? Машинку взял 2года назад, сначала не зацикливался, но проблема была со дня покупки. До диагностики пока не когда, да и далеко. Заранее спасибо.
  8. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    Народ, замок капота у б5 везде одинаков?
    Они все идут с датчиком открытия капота?
  9. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Шаравая тоже сожет скрипеть! НА подъёмнике нужно ходовку смотреть...
  10. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Re: приёмистость
    Нужно попробывать подключить комп и произвести адаптацию...
  11. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Нет, есть и без датчиков, и по креплениям тоже разные...
  12. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Спасиб:thumbup:
    А как определить какой это?
  13. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Re: приёмистость
    На диагностику по любому, а так скорее всего дело в адаптаци заслонки
  14. bugaev-cam
    bugaev-cam Новичок
    27 дек 2011
    4
    А4/в5 2,4 98г
    здрасте всем, помощь в литературе нужна А4 В5 по ремонту. самому хочется ремонтировать. решил заменить термостат, а найти не могу. кто богат информацией поделитесь, плиз.
  15. SST
    SST Новичок
    30 дек 2011
    1
    A4/B5 Avant 1.8
    Рулевой рейки А4/В5
    Привет ребята!
    У меня есть вопрос по поводу рулевой рейки.
    Мой автомобиль Audi A4 Avant 1996 года, 125 л.с. 1800 куб.см, ADR двигателя.
    Мой нынешний рулевой рейки находится в очень плохом состоянии, и я должен его заменить.
    Для моей машины ETKA дает рулевая рейка с следующий номер: 8D1 422 052
    Я нашел вторую руку в очень хорошем состояние рулевой рейки, но с номер: 8D1 422 065 J
    И на мой вопрос я: являются ли они взаимозаменяемыми?
    Большое спасибо всем вам!
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    Re: Рулевой рейки А4/В5
  17. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Скинь мыло я тебе отправлю...
  18. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    влага может попадать+низкая температура воздуха, резина в сайлентблоках дубеет и начинают проворачиваться там где не должно, оттого и скрип. У меня при -15 и ниже начинается скрип, а выше-проходит.
  19. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Если сайлент начинает проворачиваться там где не должен, значит он порван ...
  20. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да, так оно и есть, при -15 он порван а если теплее-то он уже и не порван
