Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #3341 grub, 31 дек 2011
    хитрый сц@%а
  2. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    То что он при -15 скрипит эт о ещё не значит что он порван)
  3. FIXES
    FIXES Новичок
    30 апр 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01г.
    Не заводиться А4 Б5 двиг. AWM
    Доброго времени суток всем. Возникла проблема. С утра пришел, как обычно, ключ в замок зажигания, завожу, а машина крутить крутит, а не заводиться, даже не схватывает. Утром было примерно -18. Подождал маленько, еще раз, заводить ничего, крутит без толку. Сходил взял ККЛ-шнур и к ноутбуку, ошибок не нашел, все чисто. Начал как обычно на других машинах, свечи выкрутил посмотрел, мокрые залил, вытер их и обратно, заводить никаких захватов, лежат старые свечи от предыдущего хозяина, по пробовал их закрутить, не схватывает. Затем пытался-пытался, пока аккумулятор не подсадил, снял его и свечи домой сушить, греть, заряжать АКБ. за сутки до этого стирал ошибки через указаный шнур, было следующее:
    Вторник, 03 Январь 2012, 13:34:57:21528
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06B-906-018-AWM.LBL
    Блок управления: 4B0 906 018 CH
    Компонент: 1.8L R4/5VT G01 0001
    Кодировка: 16051
    Мастерская #: WSC 85555
    VCID: 69A56ABF0077
    1 неисправность:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодировка: 00004
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 739908D752BB
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодировка: 0273004283
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
    Блок управления: 8D0 820 043 Q
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
    Кодировка: 00140
    VCID: 2E2FD9A3F919
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
    Блок управления: 8D0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Kopf 1002
    Кодировка: 00304
    VCID: 3A07E5F33551
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8D0-920-xxx-17.LBL
    Блок управления: 8D0 920 980 QX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодировка: 02244
    Мастерская #: WSC 25167
    VCID: 9155E25FC867
    Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL
    Блок управления: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump, Alarm, RC D16
    Кодировка: 16140
    VCID: 40F3971B538D
    Адрес 45: Система охраны салона Labels: 4B0-951-173.LBL
    Блок управления: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00101
    VCID: E0B3F79B734D
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8D0 035 195 A
    Компонент: Radio D00
    Кодировка: 00200
    VCID: 243B3B8BA7D5
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    После отдельно магнитолу проверил, ошибок не найдено. Все выключил и ушел домой. На утро следующего дня приключлась беда. Не заводиться.
    Кто может знает, куда смотреть с чего начинать?
  4. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Re: Не заводиться А4 Б5 двиг. AWM
    Ну если свечи залиты тогда смотри есть ли искра.. Каждую из катушек проверь..
  5. Egorx
    Egorx Новичок
    21 мар 2009
    50
    Audi A4 1,6 AHL 98 г
    http://www.ematik.ru/ Подскажите кто нибудь пользавался услугами этой компании по поставке контрактных двигателей? Хочу попробывать приобрести у них ДВС
  6. FIXES
    FIXES Новичок
    30 апр 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01г.
    Смотрел, вроде на всех есть. Вопрос еще, как иммо проверить может в нем дело, как перегестрировать ключ?
  7. FIXES
    FIXES Новичок
    30 апр 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01г.
    Вообще есть иммобилайзер на этой машине, WIN wauac68d81a115864?
  8. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
  9. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Ты кода ключ в зажигание вставляешь, то должна загораться лампочка на приборке на которой изображена машина, а по верх её ключ нарисован, и по правильному когда включаешь зажигание, нужно подождать 4 сек пока лампочка погаснит, и только потом заводить! В принцепи иммо такое давать не должен, с иммо машина заводится, мигает лампочка иммобилайзера и машина глохнет...(у меня было так) Вообще б компрессию померять бы ) Просто если есть бензин и искра, то машина должна хоть как то подхватывать, пирдеть троить ну хоть что то происходить.. Ну если компрессия маленькая то на холоде проблемно будет завести.. Даже если б искра была б поже или раньше, то всё равно машина б хоть как то подхватывала... А у тебя тупо заливает свечи и всё, верно? Уверен что их заливает?Уверен что искра есть и нормальная?А вообще может на сервис? Когда решишь проблему, напишешь в чём дело было!
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Именно так! Лампочка иммобилайзера при этом моргает...
    Каким макаром ты их проверишь?
    Ясен пень есть, у тебя ж не Москвич...
    FIXES, глянь датчик температуры ОЖ при заводе авто какую температуру показывает.
  11. FIXES
    FIXES Новичок
    30 апр 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01г.
    Лампочка никакая не моргает, не иммо никакая другая, это отпадает. Искру проверяю, как на москиче, подключаю свечи, на клапаную крышку прикладываю, именно свечкой, юбкой, кручу стартером.
    По датчику температуры, подключал, ККЛ он показывал, на улице -15, темп двигателя -14, я конечно не до конца в нем разобрался, там под показаниями, допустимая температура написана, что типо того, от50-105, первое показание мож приврал, а второе точно 105.
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Ещё раз повторюсь, при отсутствии обратной связи у ИММО:
    1. Авто заведется и заглохнет;
    2. Вылезет ошибка по ИММО;
    3. Заморгает лампа ИММО.
    Можешь легко раскрутиться на катушку зажигания... Забудь об этом способе...
    Свеча без давки может работать, а с давкой нет, в голову не приходило?
    Ставить заведомо исправные свечи, хотя очень сильно сомневаюсь, что все свечи у тебя сдохли...
    Напомни, что произошло перед тем как перестала заводиться, или прям просто "Бац" и всё?
  13. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Тю да очень просто, выкручиваешь свечу всовываешь её в вытянутую катушку, свечу прислоняешь к масе и крутишь стартером, хотя бы сможешь понять все ли катушки дают искру, ну и визуально посмотреть искра нормальная, или как в зажигалке...
  14. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Ну если свечи под давкой не дают искру, то проблема скорее всего в свечах, возможно катушки дают слишком слабый заряд.. Но, за ночь со свечами случится ничего не могло, тем более уже подкидывалось 2 комплекта свечей...Если катушки дают слишком слабый зарядто визуально это будет заметно по искре на свече.. Ну если машина резко перестала заводится, значит что то глюкануло... Моё мнение если б глюканул какой то датчик, машина всё равно как то пыталась бы завестись, подхватывала... Просто ещё фактор мороз -15.. Её б притянуть куда то в тёплое помещение б... А ты уврен что свечи заливает? Может всё таки бензо насос? Когда пытаешся завести, долго крутишь стартером, из трубы выхлопной чувствуется запах бензина?
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Как писал выше, этот способ проверяет одно, убивая другое...
    Ясен пень, тока как ты об этом узнаешь, на коленке-то?
    Как писал выше, все свечи, как и катушки, резко не умрут...
    А где ж ошибка?
  16. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Не убивая другое, а есть вероятность убить другое если будет слабая масса.. Ну опять таки на коленках по другому ты не проверишь...
  17. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Писал выше что свечи просто так за ночь не умерли б, и человек 2 комплекта подкидывал уже, так что свечи отпадают...
  18. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Это предположение, и не при всех глюках загорается ошибка ;) когда показания датчика не значительно меняются ошибка может и не загорется... ну хотя опять таки машина всё равно должна б была заводится..
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Для создания искры под давлением и без оного (т.е. = атмосферному), требуется разное напряжение, продолжать?
    В пределах допустимого - согласен, за пределами допустимого - вылазит "Fault", как минимум "intermittent"...
  20. FIXES
    FIXES Новичок
    30 апр 2011
    7
    A4/B5 1.8T 01г.
    #3360 FIXES, 6 янв 2012
    Уважаемые форумчане, после долгого изнасилования машины, полной зарядки аккумолятора, хранения свечей дома, я все таки умудрился завести свою девочку. И случилось следующее, машину дико коматозит, троит добрался до гаража, вспател три раза, такого никогда нигде не встречал, выдержка, остальное без ошибок:
    Кодировка: 16051
    VCID: 69A56ABF0077
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1001
    Помимо этого мои постановки и снятия свечей привели к разрушению провадов идуших к катушкам, нажил проблему замены проводов, а они все вместе и еще целая кипа, как я понял, идут в голову машины, возможно затянуть с заменой проводки, не вовремя случилось?
    Кто-нибудь может посоветовать, как дальше действовать?
