Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Вообщем, скоро соберусь менять выжимной))) Сколько примерно стоить будет скинуть коробку и поменять? И еще, сразу лучше покупать комплект сцепления или судя по разбору уже....
  2. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыыы.. Мне датчик не тот пришел ДТОЖ... Надо с квадратным разъемом.... А мне прийшел на два контакта полукругом... Че делать то теперь? А оригинал стоит 059 919 501А...
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос на засыпку. ЗАвожу машину сразу температура 70 +- 1 градус.... Это ДТОЖ приходит к смерти? И на трассе ехал, температура 90 кажет... И вниз кое как опускается, а иногда вообще не двигается)
  4. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у ДТОЖА не один канал а то-ли три то-ли четыре....один из них работает на панель приборов.....так вот мой ДТОЖ умирал следующим способом: в движении температура падала до минимума, останавливался и о чудо, опять 90....ну а через месяц вообще стрелка перестала дергаться.....ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ....
    ЗЫ: набери в поисковике"проверка ДТОЖ", помню находил способы проверки его работоспособности с помощью тестера
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А у меня наоборот... Завел... Температура 70... Еду... ПОидее стоим нагревается... Едем охлаждается.... У меня наоборот)) Еду, температура даже не падает.... Кое как...
  6. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну вообще 90 -это нормально...у меня она падает если еду 140 км/ч..... или зимой когда -20, то тоже падает до 70 даже при 100 км/ч....так что без паники....
    а когда зажигание выключено стрела падает в крайнее левое положение?
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да... Но мне еще приговорили вискомуфту... Вентилятор крутится от балды.... Рукой остановить можно... А по вагкому ошибки на ДТОЖ.. Я его снял, а у него больше половины поверхности не золотистого цвета, а уже слезший слой)))
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну и меняй его к чертовой бабушке....кста это и на расход влиять может..:nod:
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сейчас с екзистом распедалюсь)) они мне не тот прислали... А то что вискомуфта не исправна ничего страшного???
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    а это уже не ко мне....:D извини
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Граждане, требуется по ЕТКА найти шланг который идет от бачка ГУР, и постоянно сопливит. Где смотреть в Елкатс, в какой категории?
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=163001EE -это?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ТОчно))) Вот у меня по ходу 10 шланчик сопли пускает.... А он только оригинал, заменителей нету чтоль???
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо. Не густо конечно )))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    заколхозь огородный, если на оригинал жалко :D:D:D
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну в принципе ГУР, я так думаю, что ничего не будет))) Или найти на разборках, коих у нас в городе ваааще нету:(
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Объясните мне плиз... В чем прикол вискомуфты? Я так понял это просто подшипник и гелем каким то? Или что? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA5017F7&sr=71 вот она... И какую лучше брать замену?
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    В вискомуфте (от слова патента Visco, а не вязко .. ,как называют) гель -температурозависимый , при возрастании температуры вязкость геля увеличивается , соответственно проскальзывание крыльчатки вентилятора -уменьшается и увеличивается производительность воздушного потока вентилятора , на холодном моторе крыльчатку можно при запуске держать рукой ,но если такое возможно на горячем налицо проблемы с муфтой и ее надо менять ,что-либо рекомендовать из неоригинала сложно ,встречались и дефектные муфты (проверяются таким-же образом).
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А как проверить ее умерла ли она или с ней все в порядке и проблема в термостате?
