Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Сегодня утром после запуска двигателя на приборке загорелась лампочка:
    Подскажите пожалуйста, что она означает для нашей модельки?
    П.С. В поиске для А4 В5 не нашлось. Думаю если все лампочки с их обозначениями здесь будут - это будет полезно для данной темы:thumbup:
  2. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    имобилайзер чемта недоволен. у меня поворачиваешь ключ - загораетс лампочка, нажимаешь кнопку на брелке - гаснет, тогда ток заводится.
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Машина-то завелась?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Ознакомьтесь=) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
    1 человеку нравится это.
  5. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Да, завелась.
    Отличная тема, спасибо! Из нее я так понял что нужно проводку проверить. Но там так же была описана моя проблема. Т.е. этот знак мигает и двигатель должен заглохнуть, но у меня не заглох... Я его сам приглушил (наверно от перепугу:nod:) и снова запустил, при этом эта лампочка больше не загоралась:shock:
    Сделал Вывод: проверить проводку и следовать этой теме =)
    Спасибо за ответы!:beer: И сори за невнимательный поиск, не знал что это иммо:shuffle:
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    по существу-снять руль и накладки рулевой колонки,проверить чтоб считывающее кольцо на замке зажигания не шаталось,если шатается-закрепить( я подкладывал пластмассочки снизу-держится мертво),вытянуть с него разъем и всунуть назад,пошевелить. Затем снять перчаточную полку и найти блок иммобилайзера-маленькая белая коробочка на половину пачки сигарет.Ну и там пошевелить разъем. Хотя, если авто завелось и после перезапуска такое не посторилось-можно просто забить. Просто может был единственный глюк от мороза или просто от времени. Ошибка в памяти ЭБУ должна записаться-в идеале бы потереть. Можно и забить:nod:
  7. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Дак в чем же может быть дело тогда?
  8. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Я все-таки сделаю что ты посоветовал. Береженого, как говорится...:ded:
    Постараюсь еще отписать про результаты. Еще раз спасибо! *мигнул аварийкой* :thumbup:
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    с рулем будь осторожен. юзай поиск как правильно снимать эирбек))) не забудь аккум отключить. и фишку с аирбекга аккуратно снимай-можешь повредить и загорится лампочка на панели. яб не мешал машине работать:nod: тем более трабл проскочил еденично. другое дело когда у меня приходилось по 10 минут заводить авто из-за этого иммобилайзера,особенно когда подвозишь симпатичную девушку:flirty:стыдно было))
  10. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Блин, прям в замешательстве теперь...:shock:
    Ну вот после этого наверно я все-таки решусь глянуть :laugh:
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    У него иммо уже в приборку встроен.
    Ключ кладёшь в карман и не отключая аккум всё разбираешь. Опрос подушек происходит только когда включаешь зажигание. Фишка на подушке тоже нормальная, но проще не подушку отключать, а второй конец провода.
    Если не лень, то гляди... но я бы для начала посмотрел ваг-комом ошибку и скорее всего не лез бы. Скорее всего просто единичный глюк, тем более что машина завелась.
  12. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Да я вот сижу и думаю... По моему все-таки после загорания лампочки, когда я ее заглушил - я снова завести ее сразу не мог. Вытащил ключ, потом вставил и все равно не смог. Завел только после того как она проморгала габаритами (она у меня так моргает когда турботаймер глушит двигатель), но он уже заглушеный был. Вот ток ща вспомнил про это... :shuffle:
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Без отсоединенного АКБ не советую снимать подушку, все мануалы строго на строго запрещают это делать... Опрос опросом, но а если "Вдруг чаво"...
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Чето про блок иммо подзапамятовал. думал как на моей-отдельно коробочкой. ну а в плане того,лезть туда или нет - я давно сказал что лучше не трогать. глюк проскочил 1 раз,но ошибка думаю что висит (типа слабый сигнал ключ или чтото в этом роде), задумался бы тогда,когда повторилась бы:)
  15. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Турботаймер на ADR? :shock:
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    скажите пожалуйста : где продают машины с adr турбо?:shock:
  17. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    #3697 Strelecer, 2 фев 2012
    Ну да =) Я про это в отдельной теме еще спрашивал :hi:
    А что не может на ADR таймер стоять? =)
    Кстати, выезжал с работы все нормально было. Иммо не горела. Может действительно не стоит пока заморачиваться...:shock:
  18. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Да я просто раньше считал, что для установки турбо-таймера должен присутствовать девайс в виде турбины )) ну а турбины на этом моторе че то не помню))
  19. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Да я тоже был приятно удивлен этому бонусу :breeze:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Ябы не заморачивался.Если повториться глюк-тогда принимай меры. А еденичный случай впринчипе ниочем не говорит:nod:
