Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    #3701 MAX095, 2 фев 2012
    Такая же фигня уже несколько зим подряд, что то да же не запаривался
    Больше стал беспокоить расход в эти морозы 12-13 литров смешенный цикл (не турбина, ручка. перед привод)
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    вполне терпимый расход для таких холодов
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    у меня на атмосфернике 13.5 на сотню:((
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Может сигналка как-то связана со штатным иммо... в общем не парь себе мозг пока. Есть ваг-ком так посмотри ошибку, а нет так едет и хорошо. Не то время года и погода чтобы с машиной лишний раз возиться.
    Сколько всего ремонтируют, чего мануал говорит только менять :) Конечно отключив акб полностью исключается возможность выстреливания подушки, но и не отключая акб просто так напряжение на подушку не появится. А так человек не зная своего авто начитается, отключит и потом строчит темы типа "Плавают обороты на хх", "Как разблокировать магнитолу" и т.д.
    Насчёт не лезть пока полностью согласен. Но если чешутся руки и есть тёплое помещение, то дело хозяина :)
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вчера и сегодня при заводке холодной машины поворачиваю ключ и через какую секунду-две начинает стартер крутить. Крутит нормально, машина заводится, но с чего тормозит? :)
    Ну и до кучи на совсем холодной при торможении звук какой-то и при более резком повороте и с газком тоже звук какой-то сегодня слышал.
    П.с. на улице -22 :)
  6. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Как вариант для начала попробуй прокачать сцепление, сам рабочий челиндрик, может там жижа водянистая уже... а вообще по месту розбираться стоит, проблема не стандартная...может быть что угодно...
  7. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    13 литров это мало :D
    У меня 18-20 расход :lol::lol::lol:
  8. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Я все равно рано или поздно буду менять сигналку и там как раз вспомню про этот случай :there: С ней скорее всего отключу турботаймер :engineer:
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сомневаюсь что нештатную сигналку впаяли в штатный иммобилайзер. поэтому дело твое,но прична думаю не в сигнализации. я когда аккум сел заводил в толкача свою. так после запуска значек иммо горел.потом погас после перезапуска.
  10. Strelecer
    Strelecer Новичок
    8 янв 2012
    66
    A4 B5 ADR 1.8 98г.
    Может это все-таки проблема немецкой проводки ? :rollingeyes:
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    #3711 Tolik35RUS, 3 фев 2012
    Кстати замерил расход-вышло около 14л.,эксплуатация была только в городе,пробки умеренные,температура на улице в среднем -20° -22°,есть автозапуск(не всегда использую)
  12. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    У тебя,кстати,по паспортным данным расход на литр меньше чем у меня:nod:
  13. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    турбо экономичнее. факт. если правильно пользоваться и не тошнить на низах много ;) у меня 13.5 расход с прогревами итп, атмосферник.
  14. MAX095
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    #3714 MAX095, 3 фев 2012
    Ну извините у вас V6
    Tolik35RUS, Witalik87, ОФ_ИС
    Значит у всех атмосферников (1.8) сейчас такой же примерно расход как у меня, а то я уже беспокоится стал, пробег уже за 300 тыр переволил
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    такая же хрень с расходом...18-20... но я грешу налямбду... выше 0.7 не хочет скакать совсем и ДТОЖ (G62) стал в ошибки сваливаться частенько... а вот они-то ой-ой как на расход влияют. буду менять и Эж насос тоже...
    N80 зараза тоже приказал долго жить... одни растройства в общем...
  16. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    датчик атсорбера поменял, но к сожалению ничего не изменилось с оборотами
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    он ведь должен клацать во время работы мотора?
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    да, но не всегда, а по мере заполнения адсорбера парами бензина
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Мужики, что бы никого не запутать, называейте все-таки его клапаном, а не датчиком.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а у меня клацает как сумасшедший((((
