Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А если они по разному температуру показывают-это нормально? При прогреве по климату когда уже 90° на приборке около 70°:shock:
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! Меняй ДТОЖ G62 4-х контактный и будет счастье тебе...
  3. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А его номерок не подскажешь?:)
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #3744 alekseyeve, 6 фев 2012
    059919501 - такой ЕТКА показывает для А4 99 года 1.8... (зелёный датчик)
  5. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А термостат не может быть тому виной?
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Для меня эти показания температуры всегда были загадкой.
    На 51 канале климата показывает одно, на 49 - другое, а по стрелке показания ближе к 49 каналу, но с зависанием на 90 градусах (так задумано).
    Вчера смотрел показания климата сразу после того, как завел машину, т.е. совсем холодную.
    На 49 канале цифра 45, на 51 канале -1, потом довольно бысто стало -2 и -3.
    На 49 довольно долго висела при прогреве цифра 45.
    Потом доросло до 60, совпав с показаниями ожившей стрелки. На 51 в этот момент я уже не смотрел. Надо бы сделать табличку прямо до 90 градусов по стрелке.))
  7. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Сейчас проверил заново:до 70° и приборка и 51-й канал растут одинаково,потом по 51-му каналу также довольно таки быстро доросло до 90° а приборка более медленно(проехал еще километров 5 по городу) подтянулась к 90°.Вобщем по приборке температура растет гораздо медленнее чем по 51-му каналу. И еще не понятно показания на 52 и 53 каналах(типа "графических")-на 52-м "23", на 53-м "10". Клима 87 каналов:shock:
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    эти два ДТОЖ стоят на одном парубке друг за другом в пере сантиметров и меряют температуру в одном и том же месте, так как они тогда могут показывать разную температуру ОЖ ? Задумайся! :wink:
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ваг-комом тест исполнителей приборки делал? какие значения показывают стрелки при тесте?
  10. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Кстати по ДТОЖ:идут два вида 059919501 и 059919501А -20мм,который из них?
    Нет не делал...
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Втягивающее наверное было бы слышно, а тут повернул ключ и вообще тишина сначала и потом вдруг начинает крутить :) Сегодня при -14 вроде сразу начала крутить :)
  12. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Так щелкает втягивающее когда достигло нужного положения, а пока оно в "пути", звуков нет.:)
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    может контактная группа в замке зажигания?:)
  14. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Вообщем поставил я этот клапан новый, клацает, все нормально. А вот что-то обороты совсем высокие.. 1300, 1400, на холостом ходу. Причем утром, когда заводишь вроде все нормально, стоит немного поездить 2-3 километра и обороты становятся такими. Может дроссель у меня не совсем правильно работает...
  15. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Да и проблема эта еще при плюсовой температуре появилась
  16. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    1100 самые минимальные обороты, ниже к сожалению не падают
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мож ДЗ адаптировать?:confused:
  18. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    у меня такие обороты были,ктолько еще плавали -/+50,потом сдох насос,поменял стали 860 до этоко ДЗ мыли,адаптировали не помогало
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну успокоить-то себя хочется :) Негде мне под машину лезть и желания(тем более зимой) это делать тоже нету :)
    Субъективно было впечатление что если ключ совсем до упора повернуть вроде начинало крутить, но скорее просто совпадение. Сегодня задержка была не более секунды. Т.е. есть ощущение, что чем холоднее на улице тем дольше задержка.
  20. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    :hi:
    Народ всем привет!
    Подскажите такой вопрос, на ходу, по-моему в левой передней части авто есть какой-то скрип, похожий на "сверчок". По звуку скрип напоминает (может у кого было такое) на скрипучий моторчик от печки. У меня был похожий скрип на вектре, но проблема в том, что когда машина стоит заведенная, то его нету, а когда едет, причем по ровной дороге, то появляется этот ненавистный сверчок. Я грешу либо на моторчик печки (если таковой там есть:shuffle:) либо что-то в части где левое переднее колесо :spy:.
    Может кто подскажет или поможет что в этой части скрипеть может и как проверить? :shock:??? Может подшипник какой-нибудь???
    Заранее всем спасибо
