Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А ключ обычный накидной на 24 был? Просто у меня есть советский накидной, так он внутрь не лезет :( Наверное надо форс купить)
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не помню.((
    Кажется, это какая-то удлинненая головка была...
    Помню лишь, что торкс у меня лопнул, а новым быстро открутился.
    Странно, что гайка у тебя откручивается. Там ведь направление резьбы на затяг идет при работе.
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    До этого ставил китайский шкив Карго, так вот после его "слета" слетел он у меня, и перегрел походу шайбу под гайкой шкива генератора) Может из за нее откручивается?
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вроде как фирма немецкая. А в китае производится и собирается множество товаров известных брендов.
  5. three_nil
    three_nil Участник форума
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Ну от того что ты поставишь рабочий датчик ОЖ машина хуже заводится не станет точно...
  6. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    Ребята а кто подскажет, как ваг комом посмотреть какую температуру показывает датчик температуры ОЖ на мозги?
  7. three_nil
    30 дек 2010
    211
    Audi A4B6 1.8t BFB
    А так же интересует можно ли активировать ваг комом электро вентилятор, чтоб проверить работает ли он?
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Климат -> Тест исполнителей.
  9. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    точно также делал,только ниче не сомал,а гайку крутил самодельным ключом (головка приварена к обычному рожковому,делали,чтобы на бочке опорники откручивать,а он здесь пригодился),а вот шайба в виде шайбера
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, сегодня снял родимого) И закрутил, дальше уже не крутится) Наверное нормально закрутил) Смотрел на динамометрический ключ, момента было 60нм. Это нормально?
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Помогите с моей проблемой пост #1818 и далее.
    в кратце: выдавливало масло через щуп, посчитал что забита вентиляция карткрных газов. Снял - не забита. Подозрение на запирание(полное) редукционного клапана из за очень большой тяги со стороны впусного коллектора.
  12. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    2 вентилятор охлаждения масла АКПП на радиаторе когда включается?
  13. Sergio
    Sergio Bad e-mail
    26 дек 2006
    188
    Audi A4/b5 2.4(ARJ) 99г.
    Можно вопросик? Встал вопрос замены передней подвески. Тут выяснилось, что нижний прямой рычаг бывает с тонким и с толстым пальцем:shock:. Как определить, какой вариант на моей тачанке, помогите!:)
  14. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    здравствуйте люди добрые, у меня много вопросов скопилось по ауди А4 б5 тут можно задать?!
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Валяй, название же темы видишь :)
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Если "Какое масло лить" и "Чем отличается рестайл от дорестайла", то лучше не надо :D а по тех.части самое место :flirty:
  17. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    #3957 михаа, 27 фев 2012
    машина ауди а4 в5 97г.
    проблема с ABS такая, при начале движения абс срабатывает даже при десяти км. слабо нажимая на педаль как будто в холостую, а при нажатии на педаль при 60км.ч. может швырануть, как будто задница первей тормозит. километров при 80 абс отключается и загорается абс и восклицательный красный знак и так пока не заглушишь.
    делал диагностику сказали передний правый датчик! его я и вытащить не могу.. что делать покупать новый смело и ломать тот вытаскивать или сам датчик нормальный и в другом причина может быть? подскажите...
    просто много где оставлял вопрос этот и остался он там без ответа!
    а тут сильно не шарю..))
    ещё по задней балки, салин блоки там у меня все разодраны какие то.. как взял машину первый минус что как то в повороты на большой скорости задницу как бы подкусывае (как будто отдельно она с начало нет а потом закидывает) есть смысл их менять????
    и ещё спидометр в эту зиму то работает то нет, при чём на морозы нет акцент! то мороз он работает то тепло он не работает и наоборот!
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #3958 Parenj, 27 фев 2012
    В движении бы ваг-комом посмотреть показания датчиков. Возможно просто датчик не видит нормально крыльчатку. Но если диагносту доверяешь и с проводкой/контактами всё норм, то меняй(не обязательно новый).
    А закисшие датчики частое явление.
    В хорошо заданном вопросе... ну как думаешь если сайлентблоки разбиты, то надо их менять или нет? Тем более что это важный узел и задняя балка держится только на сайлентблоках и на аммортизаторах висит.
    Смотри датчик скорости на кпп.
  19. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    ну ещё задать вопрос почему у меня в птс 131л.с. ???
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    михаа, возьмите себя в руки и все ваши мысли помещайте в одном сообщении, ок? Машина давно у вас?
