Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Кроме того на фото его панели видно, что дисплей стоит. Видел одну машину 95-го года где с завода стояло два дисплея(один для акпп), был климат, но не было отображения забортной температуры. Нужно было провод протянуть. Тут же отображение есть с завода и по всей видимости поломка где-то. По температуре включения компрессора не прав :)
  2. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Народ, все привет!!!!
    На днях поменял ДТОЖ черный который, четырехконтактный, по той причине, что на приборной панели стрелка показателя температуры ОЖ не поднималась, ну а если поднималась, то на 3-5мм максимум, при прогреве, после прогона по трассе, в пробках датчик всегда выдавал одно и тоже.
    Произвел замену и тут на тебе :cry: ситуация не изменилась.
    На приборке показания те же, что и раньше.
    В чем может быть проблема????? Термостат???
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Нижний патрубок радиатора пощупай.
  4. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    какой должен быть???
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Термостат открывается в него.
  6. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Проверю. Ты как думаешь, в термостате проблема????
    Еще один вопрос. Где у нас находится насос вторичного воздуха, который воздух в катализатор поддувает? Работает 1-3 мин при прогреве, потом отрубается. Очень нужно его месторасположение, как снять, хочу на бэушый поставить, а то воет при прогреве. Реально ли в гаражных условиях заменить?
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Это что ещё за насос такой????? :eek::D
  8. Astar
    Astar Новичок
    11 окт 2011
    18
    A4/B5 1.8T 00г.
    Подскажите каталожный номер "тройника" системы охлаждения, который находится за двигателем (двиг ATW), как его удобнее поменять? т.к. подлезть к нему проблематично:) кто сталкивался с данной проблемой?
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162023
  10. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Вобщем показывает наружная температура теперь. Всем спасибо, особенно ПАРНЮ. Вчера пол вечера перерыл нет, а потом и в машине вагом искал где активировать эту строку. Сегодня снял панель приборов, и ёпт... просто штекер не был подсоединён в гнездо. Парни 6 лет я ездил и иногда эта фишка нужна была а я и не знал что она есть. Теперь первым делов возьму за правило пробивать вин при покупке авто!:umnik:
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Поздравляю! Так сразу же на вставку указал и написал как панель снять :)
    А вообще 6 лет не знать про подушки и температуру это нечто :)
  12. Astar
    Astar Новичок
    11 окт 2011
    18
    A4/B5 1.8T 00г.
  13. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Да, до покупки а6 не читал форумов и не имел вага. Строка тёмная , сливалась на фоне, думал там ничего нет, в других авто не разглядывал панели. А вот про бирки АИРБАГ щас вспомнил, видел однажды когда пылесосил, просто забыл.А вот про подогрев замка вообще никогда не слышал. Хех, машина наверное скоро будет продаваться, хоть будущий владелец пользоватся будет.
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да вроде волей-неволей замечается что-то в таких же машинах как у самого. Просто глаз выцепляет что что-то не так :) А так всякое бывает :)
  15. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    еле теплый, я бы сказал чуть чуть теплый
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    На холодную?
  17. Kalashnikov31
    Kalashnikov31 Новичок
    5 дек 2011
    42
    Audi s4 b5
    Всем привет!!!
    Была куплена s4 b5 1999 год, американка. Первым делом решил заменить крышку багажника на европу, так как у меня рестайл, то и заказал тоже рестайл, но потом узнал что у американцев рестайла крышки не было(((появился вопрос:
    как правильно подключить открывание крышки багажника? а то на старой кнопкой и компрессором, а тут хз как????замки естно не подходят? кто себе менял?пути решения?
    спасибо.
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Kalashnikov31, Андрюха, салют! Наконец-то решил написать) Тут быстрее подскажут или как я те и говорил, тему в S/RS и там накидают советов да и понаблюдать за Эсками у нас народ ой как любит)))))
  19. Kalashnikov31
    5 дек 2011
    42
    Audi s4 b5
    Привет)))тысячу тем не хочу создавать...:)
    тему там позже создам, как поменяю сцепление и полную диагностику сделаю, а пока с багажником разбираюсь..
  20. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    на прогретую вроде. Сегодня в пробке показатель ТОЖ поднялся чуть чуть выше 60. Не могу понять, она не греется чтоли?
