Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Народ, после замены лямбда и промывки форсунок надо какие-нибудь адаптации делать?
  2. Kir83
    Kir83 Новичок
    21 мар 2012
    14
    A4 B5 1.6ADP 1995
    На мотор ADP 1.6 ставиться как родной. Стоит уже около 6 месяцев. Полет нормальный. Данный датчик выпускаться без разъема и провода паять не рекомендуется(почему не знаю). Ставил на плотную скрутку и после одевал термоусадочный кембрик
  3. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Нет, не надо.
  4. Новичек Ауди
    Новичек Ауди Новичок
    1 сен 2011
    12
    А4
    Дело в том, что я слышал что передняя подвеска у Ауди очень слабая.С какого года устранили этот косяк?
  5. TQuattro
    TQuattro Bad e-mail
    25 ноя 2011
    129
    Allroad 2.5Tdi 04г
    Ещё раз говорю не знаю у кого она слабая у меня всё в норме за машиной слежу. Если нужен вездеход и не ломающийся то покупай Танк и то думаю можно при не правленой эксплуатации сломать!
  6. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    интересуюсь по-прежнему, ибо проблема иногда возникает, особенно когда характер езды на маленькой скорости, как когда по кочкам едешь сцепление,газ,сцепление газ, как останавливаешься, начинают плавать, газку дашь, пропадает. если просто на холостых газовать, то все норм.
    Дрос заслонку мыл 2 мес назад, проблем не было.
  7. Kir83
    Kir83 Новичок
    21 мар 2012
    14
    A4 B5 1.6ADP 1995
    У меня были очень похожие симптомы когда загнулся датчик холла. Vag com выдавал ошибку 515 Датчик Холла (G40). Обрыв или короткое замыкание на +
  8. Zabor85
    Zabor85 Новичок
    12 янв 2012
    4
    A4 /8D.B5 /1.8TQ
    Добрый день, подскажите пож-та хорошие разборки в Москве.
  9. Kir83
    Kir83 Новичок
    21 мар 2012
    14
    A4 B5 1.6ADP 1995
    #4109 Kir83, 22 мар 2012
    Своей машиной пользуюсь более года не каких особых слабостей в подвески не заметил.
    Передний верхний правый рычаг поменял сразу, ставил (Delphi 40$) и на этом пока с подвеской все почти в порядке. Не считая порванных пыльников на нижних рычагах (заметил в начале зимы). Заменить пыльники не получается, потому как рычаги сильно прикипели и без не большой кувалды их не снять. А эти самые рычаги не любят ударов. Вот и можно считать нижние 2 рычага кандидатами на замену (80$) вопрос времени.
    А если сильно хочется на рычагах сэкономить то покупай сразу комплект в этом случаи стоимость каждого рычага будет заметно меньше. А менять уже будешь по одному по мере необходимости.
  10. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Аудиводы сказали, что после любого действия с двигателем: снятие и чистка форсунок, замена лямбда и т.д и т.п необходимо делать адаптацию ДЗ. Поэтому, обороты у меня так по не понятным причинам начали плавать.
  11. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    #4111 igos, 22 мар 2012
    Наврали.
    Знаешь что лучше сделай, ДЗ промой и адаптируй. Я на Ауди Сервис ездил. Било на светофоре по педали тормоза (у меня автомат) и обороты прыгали.
    Почистил-адаптировал - прошло. 1350 р. стоило.
  12. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    земеля, чистил у Рината 2 мес назад. Тут обычная адаптациия нужна.
  13. igos
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Who is Ренат? - непонятно.
    Адаптация бывает еще необычная?
  14. Сергей 2012
    Сергей 2012 Новичок
    24 мар 2012
    1
    А4/B5 1.8б 95г
    А кто вкурсе что может быть на горячиу при 100 км в час машина наченает тупо идти и как будто ей тяги не хватает
  15. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #4115 Иванушка, 24 мар 2012
    так неправильно говорить ибо это жаргон гаражных синяков. Что значит "слабая"? По сравнению с чем? Лет 6 назад я ехал по М4 недоезжая 100 км Ростова там делали дорогу уложили асфальт так что получился трамплин, ехал ночью, слепили встречные жутко, поздно увидел, влетел на 130-140 км.ч а может и больше, отрыв был от земли на 1-2 метра, потом приземлился, подвеска была 1BE, и ничего не сломалось там. А у А4 2.5 ТДИ вес передней оси 1 тонна, между прочим...Кстати стойки только сейчас поменял, проходили после этого еще 120 тыщ...
    Досих пор помню эти незабываемые ощущения, это как взлет на легкомоторном самолете когда земля уходит резко вниз, сразу толком ничего и не понял, спустя только минуту понял что взлетел, жена сидела справа смотрела все время на дорогу так вообще охренела от такого, долго потом не понимала как такое на машине воообще возможно чтобы асфальт перед носом и вниз ушел....
  16. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    братцы какую тормозуху заливать посоветует:
    джурит, ликви моли, мобил(дорогая блин) или кастрол?
  17. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    дружище, зайди на сайт ауди клуба калининграда, узнаешь кто такой Ринат, это тот чел, который ремонтирует аудюхи половине нашей области, и забудь про Ауди сервис, только бабосы сосут.
  18. miki44
    miki44 Новичок
    22 окт 2011
    76
    Хочу Audi 100 ))
    Привет знатоки А4:hi:
    Что можете сказать вот по этой машине?
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16667556-b3893.html
    Стоит ее ехать смотреть или не? Так то искал 45 кузов, а тут предложили вот эту, да и находится совсем рядом со мной...
    И какие вообще +/- А4 перед 45 кузовом скажите плиз...
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #4119 nikishanishe, 25 мар 2012
    сам подумай может ли быть пробег такой маленький, на машине 95года?
    если автомат пашет,но надолго ли...
    45 кузов-корабль:nod:.подвеска макферсон,на b5-b6 кузовах многорычажка.что выбирать и плюсы минусы на них ,эта другая история:wink:
    ну блин народ пошёл..:eek:,чем вас дот 4 то не устраивает?
  20. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Пробег у машинки, огромный. Даже руль заколхозили, кожей перетянули. Он у них что, до дыр протерся. От чего, от стояния машинки в гараже)))
