Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #4121 grub, 25 мар 2012
    ИМХО руль был из вспененной резины и его заколхозили) ... Защиты картера нет. Но это в общем-то обычное дело. Мне кажется, что можно и посмотреть если она где-то под боком... К такому пробегу краска по любому должна была поотколупываться, на передних арках как минимум (тем более что брызговиков нет), да и бампер подозрительно ровный и красивый :)
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не-е руль можно обтянуть.
    у меня например он стал вобще зашарпаный как будто его короеды щипали:D
    p.s. не обтягивал..на скорость не влияет:shuffle:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Всем привет.Продолжаю тему о повышенном расходе топлива. Грешил на большой расход из-за ДМРВ. С машины друга был вытянут заведомо исправный дмрв(она у него жрет 8 литров с 1.6 объемом).После заправки на 300р заметил,что и 50 км я не наездил...Загорелась лампочка.Видать и мой ДМРВ в исправном состоянии. Еще раз повторю вопрос-может ли быть большой расход изза мертвой дроссельной заслнки? Она у меня не адаптируется нивкаком состоянии,и мыл,и чистил.А вчера специально снял с нее разъем проводов,запустил мотор и удивился. Никаких изменений не было в работе мотора. Получается что обороты мотора у меня регулируются лишь заслонкой воздуха в ДЗ. Должно ли так быть?Может из-за мертвой ДЗ мозги вошли в аварийный режим и льют одну порцию топлива во всех режимах мотора?При включении компрессора кондиционера жутко падает ХХ.На видео я записал работу мотора на ХХ,после прогазовки обороты ХХ падают или играют
    http://www.youtube.com/watch?v=5qpcV1_9_UU&feature=youtu.be
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    это где?..в экзисте 72$ Как качество?
    не видел отдельно пыльников в продаже. Где?
  5. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Машинка в таком возврасте, не может быть не крашенной. Вот по этому, и краска на месте. Зазор между передним бампером, и фарами, великоват будет. Но это может быть из-за того, что его снимали, и красили)))
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    диагностика,что говорит?
    там и расход посмотри на х.х. ,форсы как льют...
    лог сделай в конце концов.
    здесь же не волшебники по стрелке тахометра двигло дагностить:shock:
    конечно красили,за столько лет бампер целым должен быть?
    это же не америка какая нибудь,у нас камней много:D
  7. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Народ, привет. Комп выдает ошибку датчика холла. Буквально 2 недели назад мыл форсунки, до этого на компе не проверялся. Неделю назад стер ошибку, сегодня посмотрел - снова вылез датчик холла. При этом в пробках при езде газ, сцепление, тормоз бывает плавают оборотъ хх, троит двиг. ДЗ чистая. Может ли это быть из-за чистки форс., может я что-то не так подсоединил, либо это реально датчик холла так проявляется. Можно ли его как-то проверить, жив ли он и где он прячется (если можно наглядно)?
  8. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Если не адаптируется, то точно дз, еще наверное и угол открытия не показывает, было тоже самое, ставил VDO новую - сразу адаптировалась и уже больше 3х лет работает исправно. Еще у одного клубня недавно тоже самое было (не адаптировалась и не показывала угол) - он поставил бу оригинал - проблема ушла.
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    расход бензина был тоже ужасающим?
  10. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    у себя не помню уже, а у клубня был большой, думаю от того, что дз приходится постоянно подгазовывать, т.к. не может найти стабильное положение на хх (нет адаптации).
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как на А4 разбирается передок? дайте ссылочку,не могу найти, . Например для замены ремня ГРМ
  12. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    такая проблемка: хруст при повороте влево, причем руль не в край поворачиваю, а на половину. хрустит не всегда, где-то через раз.
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    много раз обсуждалось искать не пробовал.начинай с шрусов(гранат)больше чем уверен что они
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    http://rutube.ru/tracks/4734760.html
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    не подскажешь ник клубня? стукану в личку,про симпомы пообщаюсь:)
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    мне помогла замена дроселя брал б/у вдо цена вопроса 4 рубля
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    каков был расход бензина до замены дросселя?:)
  18. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Ау, подскажет кто что знает
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    может контакт плохой в колодочке проводов? при демонтаже форсунок зацепили.
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Город 12-14 траса больше 10
