Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #4361 V2oD2o, 13 апр 2012
    могу привезти тебе диски и резину, занимаюсь ими
    какого плана нужны?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я о том же :) ВИН авто расшифровывал? Конечно скорее всего консоль меняли, но быть может навигация стояла.
    В идеале конечно оно так, но может быть много но начиная от того что продают вместе с подлокотником или плохого состояния пластика до банально другого оттенка. Вот и мне достался тёмно серый, а в машине чёрный пластик. По подлокотнику не бросается в глаза, а пластик вообще никак.
    Вырезать быстрее чем ехать до разборки :)
    Подлокотник брал по объявлению.
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Нет. Где и как это сделать?
    это что?
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тут.
    То что подсказывает куда ехать.
  5. SunriseA4
    SunriseA4 Новичок
    1 мар 2012
    17
    A4/B5 1.6i AHL 97
    Привет. Возникли несколько вопросов, требующих разъяснения:
    - перестал блокироваться ремень безопасности (если резко дернуть), елозит туда-сюда. Я снял панели и добрался до механизма : [​IMG]
    Вопросы: как работает \ ремонтируется этот механизм
    что за Штука (желтого цвета) на проводе
    - в этот же день, как назло перестала открываться водительская дверь из салона: Подскажите как правильно снять обшивку и добраться до механизмов замка.
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Есть мнение что его проще поменять, чем ремонтировать.
    Это штекер на преднатяжитель ремня. У тебя его нету, так что вероятно машина стукнута и заменили на такой. Ваг-ком есть?
    С торцов двери по винтику с каждой стороны, в ручке один и открутив его и оттянув накладку ручки вниз увидишь ещё два. Далее тянешь панель вверх.
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А в каком месте тогда монитор ставили? В магнитоле?
  8. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Сегодня подключил свою машинку к компу и вот что он выдал:Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 906 018 G
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0007
    Программный код: 06001
    Код Сервисцентра: WSC 06435
    Доп. информация: WAUZZZ8DZ1A050985 AUZ5Z0Y7184046
    2 Найдены неисправности:
    17851 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала
    P1443 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AM
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D20
    Программный код: 0273004282
    Код Сервисцентра: BB 24548
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
    Программный код: 00104
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
  9. SunriseA4
    SunriseA4 Новичок
    1 мар 2012
    17
    A4/B5 1.6i AHL 97
    по двери все предельно понятно - спасибо!
    по ремню узнаю цену замены и определюсь.
    поясните пожалуйста, что такое "Ваг-ком".
  10. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Ребята кто может пробети пожалуйста машинку по вину;WAUZZZ8DZ1A050985
  11. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Ваг-ком это шнурок с програмкой для компа для диагностики вашего авто очень легко и доступно
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сколько я знаю вот так:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    На доске постоянно горели подушки и абс?
    Я думаю нету разницы в ремнях и тогда лучше брать с англичанки ибо менее заюзанный.
    Ваг-ком это провод и программа для подключения машины к компьютеру и её диагностики. Очень полезная и совсем не дорогая.
  13. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Самое простое - датчики под замену (бери оригинал), натяжители с пиропатронами - аналогично (можно с разборки, только осторожно).
  14. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Я так думаю что это не датчики больно подозрительно вся правая сторона?
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    понятно, т.е. у нас она бесполезна.
    спасибо!:hi: расшифровали ,---7Q0 - Без штатной системы навигации
    1BE - Спортивная подвеска...-25мм :rollingeyes: вот мне она как раз не нужна
    Q1D - Спортивные передние сиденья + 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений :rock:
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr ---всётаки Asr есть, а как её проверить?
    2B1 - Дополнительная Шумоизоляция ------в каком месте?
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака------это что?
    2K1 - Усиленные бамперы---сам пластик?
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков ........
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вот, значит пластик у тебя кто-то менял.
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Парни,в канистру из под тосола можно бензин наливать?
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Самовозгорание будет :)
    Конечно наливай. Тосол вытряхни и заливай.
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а обратно ....движку не повредит?
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #4380 Ewgen57, 14 апр 2012
    каким образом? У меня спереди нет прикуривателя а в этой консольке как раз прикуриватель.
