Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    собираюсь снимать распредвалы с регулятором фаз. по интсрукции нужна присопсоба под номером 3366 для сжатия натяжителя цепи.скажите,кто ее встречал отдельно в продаже? может в экзисте она есть?
    [​IMG]радикал
  2. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Народ что никто не задумывался об этом при замене амортизаторов?:confused:
  3. Evgen903
    Evgen903 Новичок
    14 апр 2012
    15
    Челябинская обл.
    А6 С5 2002 г.в.
    сегодня же в плотную займусь поисками крыльчатки!спасибо!)))
  4. Evgen903
    Evgen903 Новичок
    14 апр 2012
    15
    Челябинская обл.
    А6 С5 2002 г.в.
    спасибо за инфо!я в поиске уже нашел таких мастеров,они тоже в москве делают.может это одни и те же,не знаю.но буду думать.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вместе с новым в комплекте идёт пластиковая.
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в курсе.но я не меняю натяжитель,следовательно,новый не покупаю...:)
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Спасибо, хорошее фото.
    То же присматривался к этому месту, но в итоге все равно не малый колхоз городить придеться. Еффективность низкая а стоимость высокая.
    Литраж в этой полости маленький. Стоимость хорошего 8" саба не меньше нормального 12". По нижней границе и давлению проиграет. Нужно ставить 2шт. :confused: нужно ли это?! Вариант предпочтительнее -16см компоненты в передние двери.
    Верно т.к. жесткость нужна.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я понял что не меняешь. Просто как информацию сказал а вдруг :)
    Не идеально, но удобно. И конечно гораздо сложнее, чем просто ящик в багажник поставить :) Если клеить на всю полость, то думаю места там достаточно много.
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Всем привет. Всех с праздником.Роскажу и я за жор масла на своем боливаре.в меня кушает примерно 800гр на 1000км по трасе и в городе одинаково,по трасе езжу 140-150.но заметил чо жор масла какойто не стабильный буквально вчера пороехал 500км утром достаю щуп как было так и осталось.так вот думал что масл колпачки но я думаю чо если это они то должно дыметь на холодную а в меня все ок и на холодную и на горячую получаеться кольца маслосемные.езжу пока не могу понять по чему то хавает масло то не хавает.масло лью мобил 10w40 робег у машыны 243тыс. В россие с 2002 по 2011 один хозяин (деаушка)я второй.да еще думал роскоксовку попробывать но руки не доходят.
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Как мне сказал один уважаемый мной автослесарь,машина дымить не будет. Это не ТАЗ. Так всякие катализаторы,нейтрализаторы,дожигатели или ещё какаято шняга. Но дымить не будет.
  11. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #4431 V2oD2o, 17 апр 2012
    Свершилось, снял бампер и телевизор, нашел очень много интересных проводов.. зафоткаю, вчера некогда было..
    теперь чем очистить мотор от гряземаслянной консистенции в нужных местах? очистителем карба - эффективно но дорого, есть еще какие варианты?
    у турбо люфт в стороны и внутрь 1-2мм, на новой люфт в стороны 0,4-0,5мм, внутрь нет люфта
    +как ее оттуда снять? сначала выпускной патрубок чтоли? там не подлезешь к двум болтам из трех на катализаторе..
      89,2 КБ
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    турбо снял, везде куча масла смешанного с песком - на блоке под турбиной.. надо отмывать, смотреть все соединения..
    блоуофф отломил пластиковый штуцер - можно ли к нам ставить пшик вместо стока?
    ремень ГРМ я так понял не просто меняется.. пошел курить книжки)
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Страшного ни чего нет.хотя когда себе менял по началу было страшновато
  14. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Страшного ни чего нет.хотя когда себе менял по началу было страшновато. Я про грм
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    я вот не знаю размер болта в шкиве колена.. как подбирать хз.. на нем и остановился..
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4436 Горопай, 18 апр 2012
    тебе болт нужен или ключ?если не ошибаюсь;12 или 16 гранная головка на 19 позже скажу точно. себе покупал.
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    12грн головка на 19
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #4438 Witalik87, 18 апр 2012
    Ошибки по климату.При включении компрессора снежинка загорается и сразу компрессор отключается. Подскажите,где смотреть эти датчики?
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 D
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 02523
    3 Найдены неисправности:
    00786 - Датчик температуры крыши-G86
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
    01270 - Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25
    42-10 - слишком велико отклонение частоты вращения - Спорадическая
  19. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Спасибо!
  20. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    еще интересуют ремни..
    ремень ГРМ все ясно - уже куплен, а вот остальные? там есть "4х ручейковый" - длинный и обычный клиновой очень короткий.. есть артикулы?
