Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Прикольная комплектация :) Интересно с какой целью и куда такую заказывали :)
    Обогрев зеркал далеко не во всех есть. Проводка есть из зеркала до фишки под дверной обшивкой. Далее самому прокладывать.
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    в каком месте кнопка ставилась?(не могу найти)
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Кнопки как таковой не было. Или постоянно напряжение подавалось и само зеркало регулировало греться ему или нет или же подключалось к кнопке обогрева заднего стекла.
  4. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    народ, так что на всех авантах саб стоит? Что-то я на своем не замечал?
  5. Владимирм
    Владимирм Участник форума
    1 май 2011
    286
    А4 B7 1.8TQM
    Доброго..
    Кнопкой отключается электромагнитная муфта в шкиву привода кондея-шкив продолжает вращаться кондей стоит. Полезная штука до +18С при сухой погоде, бережёт бензу. Но если влажность в природе высокая будут стёкла потеть и без кондея не обойтись.
  6. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    #4466 V2oD2o, 20 апр 2012
    Заменил маслонасос.. и видимо зря, стоял новый, ну максимум годовалый, сетка чистая.. в вот масло как будто лет 5 не меняли или отработок налили..
    такого гемора я еще никогда не видел.. заменить\отмыть 5 минут, разобрать\собрать - 2..3 часа
    так и не собрал до конца, надо протягивать все болты
    никак не подберу шпильки под турбо.. вчера опять не те взял - М10 1.25, а нужны уже точно М10 1.5
    +ремень ГРМ заменил
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    смолянистый налёт?
  8. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    оно черное, просто непросветное.. густое и воняет чем то не понятным.. может присадок каких навалили конечно.. или минералка какая нить.. но такой жести я еще не видел, всегда менял масло каждые 5-7 тысяч..
  9. Andre13
    Andre13 Новичок
    21 апр 2012
    4
    A4/B5 1.6 98г.
    Аппарат A4 b5 98 г. пробег 180 000 начал жрать масло и закидывать свечи. Замена маслосъемных колпачков не помогла. Что посоветуете уважаемые форумчане.
  10. Andre13
    Andre13 Новичок
    21 апр 2012
    4
    A4/B5 1.6 98г.
    Посоветуйте где можно в Санкт-Петербурге откопиталить движок? Или лучше двигатель менять?
  11. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Трансмиссия и моторы (ТиМ) http://www.tmmotors.spb.ru/
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Подскажите:
    Перестала загораться приборка при открытии дверей (всех). Подсветка ног со стороны пассажира работает, с водительской нет. Куда смотреть?
  13. Evgen903
    Evgen903 Новичок
    14 апр 2012
    15
    Челябинская обл.
    А6 С5 2002 г.в.
    всем привет!господа у меня не большая проблемка.сегодня включил задний ход, на включеном зажигании,чтобы посмотреть горят ли лампочки,так вот,на левой фаре горела я решил пошевелить правую.пока пытался вытащить там что то искрануло и теперь ни одна лампочка не горит.предохранители в приборке посмотрел,один на 15 сгорел,я его конечно поменял,но все равно ничего не горит.что нужно еще сделать?помогите пожалуйста!
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Быть может блок цз. Стоит в заднем правом крыле, открыв карманчик увидишь в резиновой(поролоновой) обёртке он.
  15. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    чем клапан сброса заменить? отломил штуцер пластиковый.. хочу пшик небольшой.. есть варианты от чего поставить?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Стук в задней подвеске. Аммортизаторы новые Билштайн (газ-масло), отбойники новые,пыльники,верхний и нижний опорник в чашке аммортизатора тоже нывые. Старые лишь резинки под пружины,но они в хорошем состянии. При езде по многочисленным кочкам,через трамвайные пути происходит стук,похожий на стук яиц в пластмассовом лотке. Причем он одинаковый на обоих аммортизаторах. В подвеску заднюю более 5 тыщ вложено,а стучит... Подскажите,куда смотреть?
  17. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    вообще стучат обычно не стойки с пружинами.. и 5 тысяч для подвески.. это смешно)
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    а чтож стучит:?
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А поподробнее.
    Если дверку водительскую раз пять открыть-закрыть, когда открываешь, то может и загореться. Фонарь салона загорается без проблем от всех дверей.
  20. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    для задней подвески норм.цена, исключая амортизаторы.
