Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    амморты брал по 1500р (19-029207),по 500р сайленты и на тыщу резинок.
  2. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    да ладно?? я просто на ауди первый раз женился, до этого бумер был, там 15-20 стоит зад, причем хреновенький неоригинал
  3. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Абсолютно разные авто - абсолютно разная подвеска, дружище.
    Перед, возможно, деньжат подъедает, а вот с задом, проблем быть не должно.
    Закончил свои манипуляции по салону и т.п.??
  4. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    #4484 Black Volk, 23 апр 2012
    Здравствуйте.Неподскажете куда идет этот шланг и для чего он нужен?
    Смотреть на странице.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    А страница где? :)
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я предположил, а для подробнее могу схему проводки выложить. Слышал что с фонариками в дверях концевик в замке двойной. Может один провод переломился... пошевели гофру, а лучше оттяни её и посмотри что там, провода подёргай.
  7. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4487 Горопай, 23 апр 2012
    Парни опять кердыкт свечам.картина таже. Машина троила на холодную замена свечей не помогла а новым свечам пришол каюкчерез 1500км прбега.че скажете?
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Схему, если есть, давай. Буду благодарен.
    Потеплеет нормально, буду смотреть чего там с проводкой.
  9. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    народ, такая херь: делал капиталку, собирали перед, херово зафиксировали провода, в итоге 2 провода в мясо из того жгута, где 4 штуки в толстой оплетке, еще какой-то (с датчика какого-т) просто покоцан. залез, заизолировал все покоцаное, наростил и соединил все остальное, такая проблема стала выпрыгивать: сигналка орет через 2 минуты после постановки, салонный свет посылает найух. предохранитель (14-й вроде) сгоревший, но млять при этом на ходу салонный свет включается; останавливаюсь, глушу - музыка, фары да, салонного нет. меняю предохранитель на нормальный, салонный свет работает, НО при постановке на сигналку БЛЯТЬ ОН МОРГАЕТ КАК ЛАМПОЧКА СИГНАЛКИ. причем лампочка сигналки горит ровно. провода по 20 раз сверял когда восстанавливал: коричневый с коричневым, коричневый с белой полоской - к такому ж. внимание вопрос: чозанах??? машина А4, АДР, 1.8, 1998 гв.
    до того как порвало провода - все работало как часы, провода перетерлись роликом на компрессоре кондиционера.
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    надо ещё раз перепроверить- однозначно
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ты бы хоть писал сигналка штатная или как. А вообще не вижу связи между проводкой на телевизоре и светом. За свет ЦЗ отвечает, так что схемы ниже можешь тоже посмотреть.
    С каких соображений?
    Не знаю даты выпуска твоего авто и комплектации... пришлось всё печатать :( Надеюсь поможет.
    Скачать ТУТ.
    П.с. с 98-го по 00гг.
    1 человеку нравится это.
  12. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Нажми на картинку.
  13. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    #4493 ОФ_ИС, 24 апр 2012
    Parenj, спасибо большое, сигналка какая-то левая, покупал уже с ней, документов никаких. Есть вариант что фишка на ЦЗ гавкнула, были с ней проблемы, но блин все работало идеально, пока провода под телевизором не протерло роликом :(
    в скрытом тексте вин с расшифровкой
    VIN : VIN : WAUZZZ8DZWA101691
    Код автомобиля: 8D20C4
    Двигатель : ADR № 370398
    мощность = 92 КВт ( 125 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : A2 A2 BD
    Код КПП :
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 17.12.1997
    Модельный год : 1998
    A8S - Стандартная комплектация
    G0C - 5-Ступ. Механическая Кп
    K8B - Седан, короткая колесная база
    M51 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/92 Квт (20 Кл.) Mveg2 Баз. Двигатель.: T0v/T5z
    T5Z - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.B
    0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов –
    0K0 - Без Альтернативной Системы Привода
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1X0 - Передний привод
    C07 - Разрешение на эксплуатацию
    S5U - Mobility package for Comfortline/Sportsline
    S6U - Упр. Код (Для Завода)
    2WU - Зимняя Резина 195/65 R15 91t > Стальные Диски 6j X 15 > С Колпаками
    2Z0 - Без указания модели и литража двигателя на кузове автомобиля
    3X1 - Чехол для лыж
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    8T1 - Круиз-контроль
    9ZD - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона без системы громкой связи
    N5F - Тканевая обивка сидений
    U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла)
    5MN - Декор. Алюм. Вставки, Weave-Blau
    6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей
    8GD - Генератор 90 А
    8RN - 8 Активных Динамиков
    8UC - Аудиосистема "Сhorus"
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9Y1 - Индикация наружной температуры
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B99 - Автомоиль одобрен для эксплуатации на территории Евросоюза
    C8N - Легкосплавные Диски 6j X 15 4b0 601 025l-Дизайн, Et 45
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    H6S - Шины 195/65 R15
    J1P - Аккумуляторная батарея 220 А (44 ампер-часа)
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0JE - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 5
    0LW - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Германии
    0ST - Наклейки / таблички на немецком и французском языках
    0TC - Коврики передние
    0VC - Руководство по эксплуатации на немецком языке
    0YC - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 3
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EX - Специальная идентификационная табличка с VIN-кодом для стран Евросоюза
    1E1 - угольный адсорбер
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1LZ - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1PA - Стандартные колесные болты
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1WC - Диаметр Фланца Вала Кп 108 Мм
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z0 - Первая заправка стандартным топливом
    2A5 - Оснащение Для Транспортировки Морским Путем (Защита При Транспортировке), С Тонкой Обивкой Сиденья
    2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    2PG - Покрытое Вспененной Пластмассой Рул. Колесо, 4 Спицы
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3CA - Без Перегородки
    3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4A0 - Без обогрева сидений
    4F1 - Центральный Замок
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4M6 - Подстаканник
    4R2 - Передние Электростеклоподъемники (При 4 Дверях)
    4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке
    4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
    4ZE - Черные молдинги и решётка радиатора
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D0 - Без Несущей Частоты
    5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери
    5K1 - Консервация лакокрасочного покрытия (воск)
    5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6N0 - Без брызговиков
    6Q1 - Пластиковая рукоятка рычага КПП
    6R1 - Чехол рычага КПП из искусственной кожи
    6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8BG - Галог.Основн.Фары И Указ.Поворотов В Едином Корп. С Прозр.Рассеивателем
    8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
    8KA - Без светового предупредительного сигнала состояния катализатора
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q1 - Регулировка угла наклона фар
    8R1 - Дополнительный стоп-сигнал по центру заднего стекла
    8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8X0 - Без омывателя фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9T0 - Без Обогреваемых Жиклеров Стеклоомывателя
    9X4 - Без обогреваемых личинок дверных замков с микровыключателями
  14. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    так точно, закончил.. только вот потолок еще не поставил - врезался в газель.. ща вот мотор частично перебираю как писал ранее..
    осталось дождаться:
    воздушный фильтр
    маслянный фильтр
    ремень ГУР
    ремень генератора
    фары DEPO Valeo 2шт
    поворотники DEPO Valeo 2шт
    тормозные шланги по кругу
    обещают среда-четверг..
    с клапано сброса то чего делать мне? отломил штуцер, что можно вместо него поинтереснее поставить?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    главное чтоб также как проводку,не откапиталили мотор:)
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    цены как цены :) я еще не самый дешманский купил амортизатор:nod:
    [​IMG]радикал
  17. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    проводку никто не капиталил, а мотор, как ни странно, пашет как часы, обкатка уже к концу подходит, через 300 км меняю масло и:f1:
  18. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    вот как то так комплект стоит из пружин и амортов на зад
      26,2 КБ
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    теперь я еще больше не люблю бэху :)
  20. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    бэхи эт хорошо, зря ты так о бэхах, на них зимой клева на летней резине, опять же - капот большой, до столба далеко... 8)))))))
