Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    поменял....... на новых 1500км проехал такая же х***я опять надо менять.
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    с таза вкрути ради эксперемента. я почти полгода на них откатал. :rock:
  3. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4543 Горопай, 27 апр 2012
    да вот хочу попробывать че получиььтся.а то как то по шкуке в неделю на свечи выкидывать нет большого желания. хотел спросить. После замены дз расход упал?
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    После замены ДЗ машина поехала заметно лучше,через ваг-ком заслонка адаптировалась. с расходом непонятки,бортовика нету,на глаз замеряю.еще врет датчик в баке,то полбака покажет,то лампочка загорается... бывает на 100км 10 литров трачу в резвом резиме,а бывает 10 заправлю,30 км проехал и загорелась лампа. Ошибок по компу нету,все элементы исправны:) Скоро движку поменяю 2000 года с пробегом 130 тыщь,вкуче с форсунками :) посмотрим что будет)) http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/witalik87/journal/4899916394579330991/#post
  5. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Запрв полный бак проедь 100км заедь наАЗС и долей до полного .Сколько влезиь столько и скушала.Желательно ето делать на одной АЗС
  6. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    как вариант:)
  7. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Диагности показывает такую ошибку "электронный клапан форсунки 2 цилиндра замыкание на массу". Что может неисправно быть, проводка? форсунки местами менял, ошибка остается таже. Может у кого была проблема такая. Audi A4 1998 1.6 AHL
  8. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Не все 4, только передние.Потрогал литые диск.
  9. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Тут всё просто. Не тормози и греться перестанут, если направляющие суппортов и ручник не закисшие. А вообще если ждёшь помощи, то писать надо конкретнее.
    А как проверить они закисши или нет?
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сними колесо, отвинти суппорт(два болта под шестигранник на 7) и смотри.
  11. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Спасибо
  12. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    моя проблема с моргающим маслом на панели решилась просто: сняли и промыли поддон, там сетка какая-то засорилась.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    маслоприемника:)
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    где обсуждение по кондиционерам?
    Машину брал осенью. При покупке проверял климу - холодила. Потом ещё раз по трассе ехал - холодила . А потом холода....
    Сегодня жара +27 (на приборке показывает), включил климат а он не холодит почти :(
    Нажимаешь кнопку "Экон" чуть прирывается поток и снова дует (это видимо нормально)
    Отключаю "экон", слышно как двигатель чуть нагружается т.е. получается муфта а компрессор подключаются.
    Машина черная :rollingeyes:
    Вышел в магазин и поставил радиатором против солнечных лучей. Вернулся, включил на +18гр. дует слегка прохладным. Пробую включить на минимум температуру а он вроде как хуже холодит (или показалось). Доехал до дома , поэксперементировал с режимами - бестолку :(
    Задрал капот, второй вентилятор(электро) хорошо обдувает радиатор. А трубки идущие под капотом над правым колесом теплые :rollingeyes:
    Что с ним случилось?
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    ушол фреон
  16. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    Здравствуйте ! Я стал счастливым обладателем четырех колец , аудишю A4 B5 кузова ) и после двухнедельного проезда, стал задаваться вопросами . Надеюсь на ваш опыт и поддержку начинающему аудиводителю :).
    Итак , что меня мучает :
    1. Климат контроль работает по настроению, иногда он горит, иногда не горит. Грешу на контакт, но как стоит ли лезть самому или лучше отдать в добрые руки (пока таких не знаю) . РФ город Курган.
    2. Перестал дуть горячий воздух, внезапно. Иногда бывает, что жму "+" дабы сделать теплее, он мне включает поток воздуха , т.е. дуть начинает быстрее. Я вот думаю, может с электрикой проблемы какие есть ? Насчет печки, читал, пишут либо термостат, либо помпа, либо радиатор печки или засорились шланги. Посоветуйте , что можно посмотреть своими руками, а куда лучше не лезть совсем.
    3. Открутилась "какая-то" гаечка за приборной панелью, теперь трещит) Как снять панель)
    4. Поставил ксенон, подключил, изначально работал только ближний, ребутнул машину, вдруг, заработал дальний. Спустя некоторые время и поездок, снова работал только ближний. На утро , работала только одна фара, а ближе к дню обе отключились. Всю проводку по подключению пересмотрел, все в норме. Похоже вроде как на "недоконтакт", но контакты все подключены. :shock: Грешу еще , возможно , на блок распределения . Либо реле .
    5. Не так давно подтекал задний правый супорт, поменяли. Сейчас снова капельки тормозной жидкости.
    6. Ни разу не пробовал, но , можно ли при условии ямы , своими руками поменять правую гранату ?*
    Извиняюсь за много мелочей, но хочется разбираться самому. Может кто посоветует книжку по эксплуатации ?! Понимаю , что я ни первый с такими вопросами) но рыскать по темам, или хотя бы по одной с 228 страницами сложновато ) Спасибо за внимания ! Надеюсь на вашу поддержку ):wink:
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    куда?:shock: повреждение?
    я керхером на прошлой неделе редиатор промывал и под капотом выборочно немного на веерном режиме (не высокое давление).
    К кому у нас в городе обращаться? (ремонт,заправка)
  18. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Он имеет свойство и сам уходить.Через метал Совсем не холодит? Я буквально сегодня починился-тупо трубка протёрла осушитель от маленького касания и вибрации. Обращайся в 1000 и одна деталь к Андрею. Он лучший. И ни в коем случае не на Черепичку.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Я же писал - немного холодит но временами.
    в каком месте?
    Ух ты, там ещё и ремонтируют? (первый раз слышу)
    Как на него выйти? (контакты)
    Как по цене вышло?
    не :bad:...мне одного раза достаточно :bad::fool:
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Тоже попал? )))
    У меня на Пассате осушитель протёрло. Обидно. Там шланг рядом,рядомпроходит и протёрло шлангом. Снимали морду чтоб добраться, дырочку аргоном запаяли. Рядом с компрессором за фарой. Я приехал к Андрюхе заправиться,он чуть дал давления и услышали как пробой балона- отправил в сервис,починили. Он изначально занимался кондеями и только вроде с прошлого года стал запчасти таскать. Я его по кондеям и знал. Помнишь магазин "Гранд" перед "под мостом" ,перед поворотом на ТЭЦ? В этом здании в ближнем торце. Тока завтра наверное выходной. Там вывеска висит - увидишь. Телефон не помню на память,визитка в машине,но я предпочитаю подьехать. Живое общение както лучше :)
