  1. Дорогие одноклубники!
Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    ребята у меня ваг-ком показывает: неисправен блок управления двигателем,кто нибудь знает он чиница или на мусорку?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я в курсе. Просто зимой смотрел трубку ВКГ возле турбы - была сухая а сейчас влажная (если пальцем провести)
    жора нет.
    Когда купил авто то первые 2тыс.км тщательно наблюдал за уровнем масла - не уходило.
    Далее зима с сильными морозами, тут то и выдавило первый раз (пробег около 4тыс.км) - забрызгало маслом всё в районе щупа. Масло ушло чуть ниже минимума. Если бы до меня была такая проблема то скрыть её было бы очень сложно.
    а что с ней? тяга хорошая, из сапуна не дымит, расход топлива нормальный, масло не жрет.
    Если даже были бы залегшие кольца то давно они отлегли т.к. часто езжу по трассе с постоянной высокой скоростью.
    Спасибо! Вот только когда рулем крутишь видно как шпилька люфтит относительно наконечника - получается у меня этот сайлен растягивается на 1-2мм(и возвращается в исходное положение) от этого скрипит резина. Выкидывать?
    Не сталкивался с фирмой RTS. Нормально ходят? Номерочка не осталось?
    Менять лучше с тягами сразу? А то мои по внешнему виду точно такие как поворотные кулаки, сколько им лет хз:shock: Часть рычагов с кольцами и колхозными масленками для шприцывания.
  3. ОФ_ИС
    ОФ_ИС Участник форума
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    ребят, тему создал "нужна помощь мск", гляньте пожалст
  4. V2oD2o
    V2oD2o Участник форума
    23 мар 2012
    492
    Re: нужна помощь А4(В5) в Москве
    с удовольствием бы помог, но не находу до сих пор :engineer:
  5. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    да судя по активности темы я наверно дождусь пока починишься :laugh:
  6. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    Завтра приедут датчики.. надеюсь последнее что мне пришлось покупать на нее..
    а так осталось:
    - шпаклевка и покраска битой части капота
    - досборка двигателя и установка морды
    - замена тормозных шлангов
    основная проблема в последнем пункте.. колеса тупо не снимаются) по сути на одни сутки работы..
  7. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    ну успехов, я тебя морально поддерживаю 8)))
  8. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    wd 40 раз 5 на день болты побрызгай, может отойдет на след день
  9. Sloboda
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Менять лучше с тягами сразу? А то мои по внешнему виду точно такие как поворотные кулаки, сколько им лет хз:shock: Часть рычагов с кольцами и колхозными масленками для шприцывания.[/QUOTE]
    rts хорошие рычаги и другие з/ч
  10. ОФ_ИС
    1 ноя 2011
    171
    Infinity G35 coupe
    up :shock:
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ещё подскажите, как рейку проверять на А4?
  12. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    для начала:
    - есть посторонние звуки или дрыгания?
    - жидкость давно менял?
    - все сухо от бачка до рулевой?
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    меня больше интересует как люфты проверить.
    1.звук есть глуховатый при проезде больших стыков и не всегда . По характеру звука - болтается что как дровина. Т.е. не мелкий люфт не похоже.
    2. по жидкости не знаю. (на предидущей машине(Ауди80) полез для профилактики махнуть жижу а ГУР после этого сильнее завыл, но так и выл 55тыс.км в одной поре...потом продал авто)
    3. когда подвеску осматривал снизу, разглядел влажное пятно с левой стороны корпуса рейки , но капли не собираются.
    Пытался посмотреть на неё со всех сторон , неудобно - замуровали её конкретно.
  14. V2oD2o
    23 мар 2012
    492
    полюбому менять если потеет и кряхтит, ну это лично мое мнение.. так то можно еще ездить пару лет..
    сгоняй на диагностику геометрии кузова, там наглядно на картинке будут показаны все дефекты и подвески, и рулевой и сходразвала
    стоит удовольствие лично у нас в городе 500р и 20 минут времени, распечатку выдают на руки
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    что значит кряхтит?
    На рейку не жалуюсь, просто всё осматриваю и проверяю.
    надо поспрашивать , не встречал.
  16. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    самый простой способ!
    подомкратить колесо с левой стороны,берешь с обих сторон колесо руками и туда -сюда шатаешь.стук рейки о червяк сразу прочуствуется.
    если рулевой наконечник целый.а его проверить так же..
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    спасибо, так уже проверял.
    я задавал вопрос писал выше....повторю.
    Когда рулем крутишь видно как шпилька люфтит относительно наконечника - получается у меня этот сайлен растягивается на 1-2мм(и возвращается в исходное положение) от этого скрипит резина. Выкидывать?
  18. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Мужики подскажите, загорелась лампа о замене передних тормозных колодок-хотя они новые! Причина в возможном обрыве? ,или программный глюк!?
  19. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
  20. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Ребята кто знает. аморы на нашых апаратах разборные?
