Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Спасибо дружище)))) Очень ценный совет))) Кстати, совет про иммобилайзер твой тоже очень ценный оказался... Вчера сделал, теперь с первого раза считывает)))
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. пробка - фигня, на кирпич наехал, протянул руку и открутил Фильтр из-под машины доставать хуже.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. А кстати кто какую защиту ставил? Я тут шериф присмотрел, вроде не дорого и можно снять штатный пылник. Она со специальными ушами, все закрывает типа. Но у нее почему-то дырка под пробку слева по ходу машины прорезана Писал этим перцам на сайт, типа "че за нах?!" не отвечают
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Резать канистру так: Длинным "лотком" под фильтр, сначала откручиваешь немного и даешь стечь, затем полностю и фильтр бросаешь туда же. Достаешь все вместе. Иммо - ну так... С вставками - имхо все равно лучше купить, ибо самому махаться долго. Из голов кстати пионер - гут, чтобы сразу с блутузом и usb.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Пивонер китайский))) с телевизором)))) А так в принципе и ДВД, СД, УСБ, SD))))
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. по серьезным колдобинам стараюсь не кататься. Защита пластиковая, оригинал. Пыль - грязь - вода не попадает, воздушные потоки распределяются гут. Большего пока не требуется. Если железная - то зачем она без отверстия, всякий раз материться с болтами и железяку на горбу таскать?
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. мнда-а если руки как у обезьяны,может и открутишь..а как фильтр масл.открутить сверху,ниразу не получилось..руки надо как у бибизянки!)))
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. первые пару раз поматерился, теперь уже адаптировался ))) ... Я вот тоже стараюсь ездить по дорогам, но пару раз защита реально спасала - не всегдаж рассчитанной дорогой едешь
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. в принципе если с нормальным (не универсальным) ключем для фильтра, то чеб не открутить. Но на него жаба душит...
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Сделаим)))) Руки как у бибизянки преобладают над кривыми руками сервисменов))) Бугага)))) Кстати, кто знает как проверить тормозные шланги??? Куда смотреть и шо счупать?
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. А на счет железной защиты(у меня такая)так и делаю-матерюсь))дырки нет для слива.зато добротно помагает по колхозам ездить
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Отверстие в железной защите должно быть достаточно большим, чтобы откручивать без проблем и не обливать защиту маслом. Пробка в самом низу, не вижу никаких трудностей Для снятия маслянного фильтра окручивается и отводится в сторону расширительный бачек, места - немеряно. Уж точно проще и чище чем снизу.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. визуально - должен быть целый, без трещин, грыж. ну и рукой его... петеребить )) В принципе он многослойный, если верхняя резиновая оболочка порвалась, то это не смертелно вроде, до гоража доехать можно.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. на трещины смотри. Пошевели его, согни чуть, если растресканный - меняй.
