Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Всем здрасьте))) НА что сменить можно Castrol Magnatec 5W-40??? И у кого что залито??
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Зачем?
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Выбор большой ) У мя Mobil 0W40.
    А вот мобил для россии - http://www.mobil1.ru/products/Default.aspx
  4. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите,может кто знает (в другой теме никто так и не ответил).Можно ли на поставить рестайлинговый бампер (с противотуманками) на дорестайлинговую машину? Или может кто-нибудь колхозил противотуманки в бампер самостоятельно?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сказали что магнатек 5в40 забивает маслонасос)))) Так что хочу сменить)))
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Рестайлинговый бампер имеет другую систему крепления к крыльям. Других отличии я не знаю
  7. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    у меня тоже мобил 5-40,кастрол вред!!
    точнее палёнка везде вот и хают его..
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ясно. Перейти на мобил не составит труда? Слил, залил, и все??? Или промыть лучше?
  9. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не знай,я не промывал,тока залил и всё,потом тока пораньше сменил через пару тыщ и всё
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Промывка спец средствами вред. Если хочешь прочистить систему, то почаще меняй масло. Синтетика сама по себе имеет отличные моющие свойства... Тут был отчет по маслу, типы, характеристики, смена. Поищи. Юрий вроде его делал
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    делал я раскоксовку лавром и потом промывку средством которое в комплекте было.
    не знай конечно что там промыло.но после раскоксовки хх выравнился,до етого плавал сильно
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да не у меня холостой не плавает... Просто надо кастрюлю сменить на мобилу)))
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    да так ..мысли вслух..
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Паняна))) Кста, когда снимаешь дроссель, Охлаждайка не вытекает? Или если не снимать патрубки на ОЖ?
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Один раз не снимал трубки.другой раз снимал проверял дорожки под крышкой-нормально все.но порвал шланг когда снимал прикепело сильно.пришлось колхозить..
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все никак у людей))) Бугага)))) Скорее всего не правильно поставил патрубок до дросселя, воздушный шланг из под головки ГБЦ сопливит)))
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Не-е .шланг не снимался,а я его решил пасатижами сдернуть))к стати ож много не выливается если шланги с дроселя снимать
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял. Спс. Просто первый раз торксов не было, и поэтому чистил не снимая и адаптацию не делал
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Да с етой адаптацией у меня вобще не понятно.когда делаеш-не делается,а когда комп.не делаешь сама ок пишет.непоня-я-тно..
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, а спец ключи какие нибудь нужны для замены масла??? И тоже самое интересует на коробке))))
