Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Качнул.А там какой-то левый формат расширения.И Скаченную версию не открывает. Поищу еще.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Да такое.А как его открыть.В ACDSEE не хочет открывать.А вроде как его Формат. Я какачал на Торенте как зарегистрированый пользователь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2207617
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Воть... Держи... http://depositfiles.com/files/8mq7o8s05 Я скачал мануал, я думал, что там много чего будет сказано, а оказывается так се...
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Так точно ))) Спасибо. Кстати, вопрос еще на засыпку. Пытался адаптировать сегодня иммо. Заводился с ключика с "ключиком" нарисованным, сервисный ключ я так понял, так вот на 6 раз заводки, уже аккум крутил кое как, три раза пищал бипер ))) Аккуму хана приходит, или можно его подзарядить попробывать?
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Надо замерить плотность.Какой у него срок эксплуатации? В каком состоянии пластины?Сейчас зима.Любая фирма торгующая аккумами имее свою диагностику.Я обычно в такие езжу.Они проверяют плотность, производительность простую и под нагрузкой(включаю все что есть электрическое: радио, обогревы,все фары, габариты и пр.) А ключом сервисным авто заводишь, завелась и глушишь.Вообще мало у кого при покупке подержаной Аудюхи имеются все три ключа.Но вещь очень нужная.Я с иммой чуть не попал как-то.Начала плохо заводиться.Заведется и глохнет сразу.На языке притащили в сервис. Заключение: иммо! Не перепрошивается.Надо менять личинку вместе с ключем. Стоит комплект около 4 рублей а установить и адаптировать около 3. А когда механик увидел у меня этот ключик-давай сюда, сейчас сделаем.И обошлась мне вся трабла в 400 р. за диагностику!!!!!
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Бу га га... ))) Екзист жжжот ))) Посмотреть вложение 166171 Или я отжигаю:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Ну он то "воспитатель", я "чудо 2 летнее в группе для чайников"... Неужели он меня не понял..
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Ясен пень, что он не догнал. Я писал так: насос системы охлаждения (помпа).Хотя я бы на месте менеджера Экзистовского отписал бы два номера и всего делов.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Вообщем вопросы... Скачут обороты... Кто то говорил, что то снять и промыть... Что снимать, как снимать и чем мыть??? С дросселем вроде бы что то завязано ))) И еще вопрос по Етка текаровской, как убрать обновления для сиат, шкода и фольц? Что обновлялась только Ауди
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Вообщем, еще вопросы... Сегодня прийшел в гараж, опять что то с аккумом. Сел, вставил ключ провернул, три писка биппера, не завелась. Подцепил зарядник, минут 10, кое как завелась. Приехал на работу, взял тестер, проверил напряжение на аккуме на не заведенной машине 12,30 вольт, пошел завел, показало 14,40 потом постепенно начало напряжение падать, за минутки 1,5 упало до 14,32 это нормально? Что с аккумом сделать? Может его на автоматическом заряднике попробывать погонять?
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Плотность какая,зарядить по началу,затем плотность догнать до норм.сост.потом нагрузочной вилкой проверить.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. Привет дружище! И тут флудишь? Спэшл фо ю. Если обороты на холостом все вокруг топчутся и никак не улягутся - сними дроссель почисть. Проток воздуха самой заслонкой регулируется, и когда обороты маленькие - зазор между заслонкой и корпусом очень невелик. Когда там отложения масла и прочей гадости - заслонке трудно поймать правильное положение, вот и дергается туда/обратно. Снимать неудобно, но если раз хорошо вычистишь - надолго хватит.
Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г. В гаражных никак, да и не стоит. Заедь на любой приличный сервис, где нормальная нагрузочная вилка есть, и проверь. Даже распечатку дадут. Не держит емкости - бери новую, ставь и забудь о проблеме.
