Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Значит надо смотреть контакты.. Кстати, на дроссельной заслонке, такая металлическая штука, так вот она до ограничителя не доходит 1 мм... Ее сдвигаешь, при следующем нажатии она опять на 1 мм сдвигается назад))))
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    что за штука такая???
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Крышка дроссельной заслонки... Железка такая... Как тебе объяснить... Прямо где тросик проходит... Типа как фиксатор металлический)))
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    надо на своей глянуть... чёт не пойму я что это такое...
  5. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    тож интересно...может сфоткатьпроще )))
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжыки... Ну вообщем, как сказать то проще.. На той пластмасске, под которой пружина идет, есть сверху штучка металлическая... Она двигает саму заслонку в корпусе))) вот так наверное правильнее)))
  7. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    все я тебя понял....у меня тож самое...да нормально енто))))
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так и не адаптирует))) Хотя в Блоке Измерений по 098 каналу пишет Адаптация Нормально вроде как... Из за этого может не адаптировать??? И вылезла ошибка 00670.... G127 Датчик дроссельной заслонки
  9. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Сегодня загорелась лампочка airbag... думал может контакты пошевелить на датчике,только вот так и не нашел где он находится... подскажите пожалуйста где его искать?и сколько их,если подушки 2шт?
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Что делал до того как загорелась ошибка?
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #811 Cranck, 20 июн 2010
    промывку дроссельной заслонки,больше ничего...
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Какие разъемы снимал??? Рассказывай))))
  13. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    от аирбегов ничего не снимал.у меня АЕВ,а там чтобы до дроселя добраться всего один хомут надо ослабить,чтобы патрубок с интеркулера снять.
    где вообще блок airbag находится?пишут что где-то под сиденьем,но под каким и где?:shock:
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кабель с вагкомом есть? Сбрось ошибки да покатайся....
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    неа,нету у меня ничего :cry:
  16. Uzunenok
    Uzunenok Новичок
    17 ноя 2009
    38
    Audi A6 4FC6 3.0Td
    Такая же ошибка и у меня вылетела.
    Ошибку сбрасывал, через 10 минут опять вылетает.
    На сайте нарыл инфу, что кислятся разъемы и комп ловит другое сопротивление и из-за этого выдает ошибку.
    Способы лечения два: 1) почистить и смазать разъемы (осталось их только найти :) )
    2) удалить все разъемы и скрутить напрямую проводку для аирбэга, который выдает ошибку.
    Сам я так проблему и не устранил. Езжу с лампочкой.
    Хотя цена вопроса я уточнил у электрика 1500 руб. ну или самому 2 часа поморочиться.
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дак на 1500 можно в гараже в зюзю накидаццо))) Отыскав проблему и устранив ее)))
  18. Uzunenok
    Uzunenok Новичок
    17 ноя 2009
    38
    Audi A6 4FC6 3.0Td
    Ха ))) дык мы вот в пятницу на эту сумму и накидались в гараже да ещё и с мясом.
    Так вот лампочка и горит до сих пор. Главное правильно расставить свои приоритеты :beer:
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Паняно))) Ну у меня G62 ошибку дает, хотя он новый и оригинал)))
  20. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Вопрос с аирбэгами пока не решил,подумываю купить провода (или что там надо),чтобы самостоятельно диагностировать можно было,подскажите что именно нужно и у кого купить?(вроде как тут на форуме продают)
