Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    помню цифру 7 штук, но не помню с запчастями или нет... 2 года назад менял, при покупке машины.
  2. Antonio777
    Antonio777 Участник форума
    15 ноя 2004
    203
    +1 :rock: Езжу на mobil1 5w50. Замены через 10-15 тыс. Полет нормальный.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    059919501A 4 контактный)))
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики.... Тут хочу динамометрический ключ купить спрашивает какого момента?? На сколько момента брать? Мне в машине колупаться ремни поменять и так далее
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо друг
  6. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ты же ельзу вроде скачал-посмотри там моменты затяжек-прикинь ху из ху
  7. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    у меня от 20 до 120 нМ чтоли, вобщем все что вертел подвеска, тормоза - хватает.
    ЗЫ. Тока здоровый он, сантиметров 20 наверное, не везде можно подлезть если тесно. В арке например не очень удобно. А затяжка там не особо большая, можно былобы и поменьше ключик... Так что какой ключь брать и сколько их брать это вопрос универсальности-удобства-количества денег))
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я в ней не разбираюсь
  9. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    :D ну хоть есть. Для отчетности так сказать
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Конечно))) Без нее никак))) Господа, как поменять пыльник амортизатора??? Стяжки пружин нужны будут?
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ну ты вобще такой интересный-сам подумай где что стоит,да и прикинь как будет поменять пыльник амора!!
    надо точно что то снимать верхнюю гайку-вследствии чего надо снимать пружины(т.е.сжать пружины надо будет)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Коллеги,кто скажет,на наших машинах чтобы промыть грязь между радиаторами,че нужно снимать? Бампер надо или нет? И вообще,насколько это трудоемкая процедура?
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Морду в сервисное положение а еще лучше снять))) Поищи отчеты по замене ремней грм там описано как снять морду.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа.. Как на ADP почистить ВКГ? Что снимать куда дуть и так далее))) Если можно даже отчетик если есть конечно))
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    что ты там продувать собрался,вкг оно у тебя есть?
  16. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    морду-то нафига? По моему просто снимается бампер и вот они радиаторы. Радиатор кондиционера висит на радиаторе ОЖ с внешней стороны на четырех болтах.
  17. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    А вот это что (имеются в виду трубки на картинке между впускным коллектором и дросселем)?
  18. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Нет у него ВКГ верннее есть ,но предстовляет собой трубку 27а.
    Да замучиет флудер машинку.
  19. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    У меня все эти трубки в грязи. Сейчас поменял прокладки на 27А (просить надо прокладку ДТОЖ они одинаковые) посмотрим...
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо)))) Ну флудерство это так... А хочется просто в машинке разобраться))
