Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Там кольцо резиновое)))) НА прокладку мало похоже)))
  2. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Назови хоть кошечкой) Номер кольца для ДТОЖ и на эту трубку один. Во всяком случае для ARM
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А без снятия бампера совсем никак?
  4. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Ну вот сам прикинь: http://foto.mail.ru/mail/grub/grub/242.html
    ЗЫ. Можно увеличить если ткнуть лупу рядом с правым верхним углом фото
  5. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    во-во ия про что!!
    нечего там чистить!!!а резинку то под номером 28
    поменял?
  6. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    к слову резинки с обоих концов трубки (на ARM)...
  7. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    к стати-разок брал резинку-кольцо под дтож,а они мне втюхали какое то тонкое.лучше собой брать для образца..
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну это я представляю.Просто думал,может их как-то можно развести на пару сантиметров без съема бампера,просто пух удалить хотя-бы
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну зачем же так жестоко))) Раз уж чистить так чистить)))
  10. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    да! Заодно можно матор на что-то пободрее поменять!:sluni:
  11. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    как серпом по яйкам:D
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Флудеры)))) Человеку надо подсказать)))
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа... Из за чего может выходить из строя ДТОЖ??? Из за старого антифриза может такое быть??? У меня на крышке расширительного бачка, толи намек на ржавчину, то ли на старый антифриЗ))) А датчик оригинал поставил, вот опять ошибку выдавило: G62-ДТОЖ, недостоверный сигнал, заводится не с первого раза)
  14. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    #894 grub-itler, 12 июл 2010
    ИМХО крышка расширительного бачка пластиковая и по этому ржаветь не может... А из-за чего выходит из строя датчик - ХЗ
    ЗЫЫ как я понимаю антифриз должен быть чистым, без всякой плавающей фигни, если она есть, то пора менять...
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Значит налет от антифриза))) Стоит бы поменять... Когда последний раз меняли не знаю)))
  16. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    наверно датчик брак-поменять если не получится?может всетаки не дтож-может иммо мозг рвёт?
    ключом техническим завести-разница есть?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А кто мне про замену брака объяснит??? Отработал он совсем ничего))) Иммо мозг не рвет, разбирал колонку, поджимал контакты, подкладывал все как полагается))) По иммо проблем нету))) Грешу на проводку)))) Куда ответная сторона ДТОЖ уходит???
  18. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    пр замену по датчикам всяким прокатит,не знаю..поинтересуйся где брал.
    надо видать проводку прозвонить.
    а провода у него на мозги идут походу.
    а так надо спроводкой к гурам обращатся по схемам...
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аха... Екзист такой добрый, что прямо заменит тебе... Я почитал договор возврата, так там черт ногу сломит)))) Вообщем, буду грешить на проводку))) Надо кстати посмотреть, у меня через кузов ЭБУ силовой провод проходит на усиль... может там чего задело
  20. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а ты вобще почем датчик брал?
    ,надо его проверить с заведомо исправным-так лучше будет!
