Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Датчик брал ВАГ за 1050 рублей)) Оригинал)))) Сейчас заказал Делло))) Есть старый датчик тоже оригинал зеленый такой))) Кстати а чем черный от зеленого отличается?
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    дальтоникам не важно)))
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Шутнег))) Тута Sinner рассказывал как он менял свой датчик))) Не могу найти, помогешь???
  4. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #904 nikishanishe, 12 июл 2010
    хм,а что так трудно менять?усе просто
    я бачок расширительний открутил и вниз его спустил тпа что бы в него ож стекла.да по правде что то не очень помогло.всеравно текло маленько.быстренько так раз и готово.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дак это нормуль)))) Надо просто стравить давление в бачке))) Синнер просто сравнивал разных цветов датчики)))
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    э-э-э про давление я не забывал!))
    а про датчики цвета даже не знаю..начирикай ему,что то он давно не появлялся..
  7. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Мущины, не знаю как вы а я менял прокладку датчика на холодной машине. просто пришел в гараж, открыл капот, вынул датчик, пальцем пощупал фланец на предмет целостности, и собрал все в зад с новой прокладкой) ОЖ не вытекло ни грамма. ХЗ в тему или нет сказал, но я щас не в адеквате %)
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    не-е-е без пролива у меня не обошлось!!
    не знай как ARM...
  9. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Вобще ни капли! Перед этим на работе с коллегами кучу копий обломал. С одной стороны система герметичная должна быть и где ее не открой - течь не должно, с другой стороны если есть дырка должно литься... Вобщем у меня хотя самая верхняя точка это расширительный бачек, из фланца не текло вобще. Пробку, естественно, не выкручивал...
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    да ты просто маг и волшебник:)
  11. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    Вот ты не первый кто это говорит, но все равно спасибо
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Развели демагогию))) А я пыльники направляющих меняю за 15 минут, без потери смазки)))) Бугага))) ЛАдно, отвлеклись))) Кто поделится схемой ДТОЖ? Ну по типу куда он заходит и так далее)))
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    И еще...можно ли что нибудь из четырех контактов замкнуть чтобы машина без этого датчика завелась и работала?
  14. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    http://audi-s4.ru/html/3_1_1.htm турба, но вобщем похоже. Датчик торчит в штуцере номер 13.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Датчик температуры охлаждающей жидкости является прибором с двойной функцией, который одной парой контактов обеспечивает информацией систему зажигания/впрыска, другой парой контактов – комбинированный прибор. Здесь мы проверяем узел, связанный с системой зажигания/впрыска.
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Отсоедините разъем датчика в трубке подачи охлаждающей жидкости за головкой блока цилиндров.
    Подключите омметр к контактам «1» и «3» разъема датчика.
    Считайте величину сопротивления при остывшем двигателе и комнатной температуре (около 20 °С).
    Номинальная величина: 1,5–3,0 кОм.
    Если номинальная величина получена, датчик в порядке.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда.... ну и проверка датчика.... :))))
    В инете найди точный график зависимости сопротивления от темпиратуры, на каждом углу висит. Искать лень.
    А если уж проверять омметром то нужно проверять на горячую, при 90 гр должно быть около 200 Ом ! А удобнее всего проверять в вагкоме, там все переведено в градусы, утром темпиратура двигателя должна примерно совпадать с темпиратурой воздуха, а после прогрева достичь 90-100 гр.
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Группы не подскажешь??? Не 008 случаем???? Третье окошко??? Т.е. на холодную должен показывать температуру окружающей среды?
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #918 t0lstiy, 13 июл 2010
    Фсеее... Нашел как посмотреть:
    Последовательность тестирования:
    - Подсоедините VAG 1551 (1552). Включите зажигание, выберите ECU (адрес 01).
    - Нажмите 0 и 8 чтобы попасть в раздел "чтение блоков данных" (Read value measured block) и подтвердите кнопкой Q.
    - Нажмите 0 0 3 для чтения блоков группы 3.
    - На дисплее появятся 4 сектора:
    1 2 3 4
    - Значение показания ДТОЖ - в 3-м секторе.
    Вот полный перевод, любительский.. Не пинать))))
    Посмотреть вложение Проверка ДТОЖ.doc
    Инфа с сайта: Датчик G62
  19. Uzunenok
    Uzunenok Новичок
    17 ноя 2009
    38
    Audi A6 4FC6 3.0Td
    Стала проблема выбора на зад Диски и Колодки тормозные, есть какие мнения?
    1)Брембо
    2)Техтар
    3)TRW
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я себе на перед хочу брембу с ферродо премьер))))
