Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Ты про термопасту или силиконовая смазка??
  2. kuratik
    kuratik Новичок
    7 ноя 2009
    4
    может ли температура двигателя(или масла или чего там) при заведенном после прогрева его до 90 градусов, падать до 70ти примерно, при заведённом двигателе??
    в чём может быть проблема? как я понимаю в термостате?
    ауди а4 б5 1.6 бензин
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дружище, профиль заполни))))
    По сабжу, ты по датчику на панели смотришь???
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    типа того,не знаю точно..
    да и я точно не могу понять про что разговор...:shock:
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Он исчо юный у немцах))) Как и я, когда то был)))
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    бу-га-а-а:D
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ты мне лучше скажи, как амортизаторы задние снять??? Надо ли менять потом гайки которые к кузову в салоне прикручиваются)))) Надо просто пыльники поменять)))
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    если нормальная резьба,можно и не менять.я по крайней мере так делаю..
    нашел я коллектор выхлопной наконец...с форума помог Человек..
    взял прокладки заранее-буду менять..
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Поздравляю))) А там ничего сложного нету??? Съемник нужен будет???
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    поменял коллектор,штаны от крепежа лопнули напроч-заварили.,сам коллектор б/у оказался с маленькой трещиной при ближайшем расмотрении 3см,засверлили-заварили.
    при сборке оторвал шпильку коллектора(как обычно),нашел длиный болт воткнул.
    посмотрим скока прдержится все ето хозяйство.
    лямбду открутил,перед етим отрезав провода,потом скрутил.
    стоит бошевская с колечками ауди-оригинал?номер забыл списать..
    сейчас езжу радуюсь тишине,а то тарахтела не подецки:D
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Теперь колхоз стайл??? на изоленте??
  12. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вот и я думаю может пропоять..
    на термокембрик посадил..
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    По поводу замены пыльников амортов есть свои ньюансы??? Или все легко и просто?
  14. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    так как у нас аморы идут с пружинами,значит надо сьёмники или как там его для сжатия пружин.вот основное неудобняк как то их сжимать..у меня тазовские-подходят(почему бы и нет..недорого стоят).
    а ты уверен что аморы у тебя отличные?
    что ты их на стенде-производительность замерял?
    может стоят их вобще заменить+отбойники+пыльники?
    а может вобще не трогать-пусть работают??пока рабтают??
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    На правом аморте пыьтлник порван))) Решил сразу два заменить))) Пока еще не поздно, а то на гранате пыльник прозевал, так гранату теперь под замену... А что за отбойники?
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Поменял я пыльники обоих амортизаторов задних... Старые были оба порваны))) Следующий замена будет жидкость ГУР))) уже стоит литрушка... Также прокладку дроссельной заслонки, с полной очисткой спреем для карбюраторов, также пыльник трамблера ждет своей участи... На подходе передок: Диски Brembo+Колодки Ferodo Premier, на зад жду колодки Remza
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    а ты что на работоспособность амморы проверял?на стенде?
    как делал,давай отчет молодому покалению)))
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Аморы не проверял... Просто посмотрел что порван правый, когда менял решил начать с левого, он оказался тоже порван.. Отчет вот здеся: http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=462&t=16652
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжжжыки)))Вот какой вопрос интересует. Вчера лазил в машине, так вот со стороны водительской двери на стойке наклейка про подушку безопасности, там сказано что срок замены Июль 2011.... Кто что про это знает и как ее менять?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Еще вопросик: пробивали комплектацию по своему вину, и вот такую строчку нашел:
    17 . 1LA Черные передние суппорты
    Что это значит?
