Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    это значит, не такие:
    1LB - Желтые Передние Суппорты
  2. bronks
    bronks Новичок
    15 авг 2010
    8
    Audi A4 1.6 Бензин 97г. МКПП
    подскажите кто сможет ,началась вибрация ,поменял свечи, сделал диагностику-ошибок не вывела, может вибрация быть из-за бензонасоса?
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Маловероятно, глянь высоковольтники...
  4. bronks
    bronks Новичок
    15 авг 2010
    8
    это где и что это такое высоковольтники
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #985 sergey_f, 15 авг 2010
    Высоковольтные провода-от катушки зажигания к свечам. Именно в колпачках может контакт отходить...и из-за этого троить.
  6. bronks
    bronks Новичок
    15 авг 2010
    8
    большое спасибо за совет, посмотрю их
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Кстати, тоже грешу на высоковольтники))) Надо бы у кого нить взять и посмотреть))) Или проще можно же, на заведенном двигле выдергивать по одному проводу???? Можно????
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если будет троить, ты и так почувствуешь ) Как дела?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот и подтраивает.... А не могу понять из за чего... Ошибка только одна G12... Сказали поменять местами разъемы с датчиком детонации и посмотреть куда ошибка уйдет... Так ли это?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    смотря как подтраивает. По чем у тебя гришь ошибка?
  11. ded_mazday
    ded_mazday Участник форума
    6 окт 2008
    194
    audi a4/B5 1.6 ADP 96г.
    товаризззчи...поменял задние колодочки и скобы...вчера еду и чувствую запах горелово,вышел,а заднее правое колесо дымит,дым ишел из колодок...хотя суппорты меняны в прошлом году+и когда меял колодки ,закрутились хорошо,пыльники не рваные??? подскажите клубни???
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ошибка на ДТОЖ)))
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А ты колодки то правильно поставил?
  14. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    само собой))))) а как ты их неправильно поставишь?)))?)))вверх ногами)))шутю)
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну раз что то дымит, значит либо суппорт не разжимается, либо что то не так сделал... Но представляю, какую силу надо применить, чтобы начала дымить... Может колодки подсунули подделку??? Что за колодки? И что за скобы?
  16. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    скобы lucas. а вот колодочки хз какие...чет я ступил и решил сэкономить,900 р отдал))))((((( причем когда задымило,остановились,постояли пока дым прошел,покурили и дальше поехали верст 30 до дома и они не дымили .руку подставлял,не греются даже??? мистика))) может правда колодки сами такие,дымучие))))))хотя с левой стороны все ок??!!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    2 дед мазай:
    имхо все в норме - новые колодки после установки должны 1 раз достигнуть определенной температуры, после чего меняются их физические свойства. + может наклейки остались на колодках какие-нибудь?
  18. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    ток это 2й раз произошло...хотя 1й раз стояла старая скоба и после непродолжительной поездки они первый раз задымили,поменял скобку,вроди все окей,а в воскресение опять???)))
    З.Ы.: а наклейки все бы сгорели б нах...запах такой был..ну чувствуется что колодки именно((((
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дак там кроме наклеек и гореть то нечему)))) Что за колодки ставил??? Может подделка попалась???
  20. ded_mazday
    6 окт 2008
    194
    хоть убей названия не помню((( факт в том ,что с лева все норм,даже особо не греются,а справа такая х,хотя после дыма все ок..оба задних диска по температуре одинаковы...может все ок стало???!! ума не приложу!)
