Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    Конечно))) Да и еще скоро ремешочки приедут с роликами, фотоотчет буду делать)
  2. Максим Зубов
    Максим Зубов Новичок
    29 июл 2010
    44
    Ауди А4 1.8Т АNB 99г. 186т.км - полет супер!!!
    Расскажи немножко о моей))))) У меня экран на панеле приборов разделен на 2 окошка... первый показывает температуру и служебные сообщения, а второй, который ниже ничего не показывает((( Что делать? Как можно посмотреть средний расход? есть преключатели компа?:D
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Второй рассчитан на показуху передачи, если у тебя автомат)
  4. Максим Зубов
    29 июл 2010
    44
    А показания расхода топлива тогда где?))))))) У меня механика!
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Поищи книжки)))
  6. Максим Зубов
    29 июл 2010
    44
    Я там только Ахтунг и Шнеля понимаю)))) Нужно где-нибудь на русском скачать книгу)))
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Гыы.. Мужжыки... Заказал себе сегодня ремешки и ролики:
    Ремень зубчатый Gates
    Ролик натяжителя Ina
    Ремень генератора Dayco
    Ремень кондиционера Gates
    Ремень ГУР Gates
    Помпа HEPU
    Натяжитель ремня VAG
    Буду ставить скоро)))
    Еще вопросик: надо ли было заранее заказывать сальник коленвала и распред вала??
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #1068 t0lstiy, 13 сен 2010
    Сделал я сегодня молдинг на внутренней части двери.. Разбирал дверь, и фиксировал молдинг. Или как она называется, накладка. А вот как снять тряпку вокруг ручки так и не понял
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну толстый - молодчик - тему свою разапал на 54 страницы :D
    faq уже мути :)
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вообщем, как рассказал уважаемый Браза Далли, проверил показания ДТОЖ в панели и температуру двигателя. Идут почти вровень, т.е. по ВАГу двигатель 88 градусов, на панель показывается 86-87 градусов. Термостат как я понял (нижний патрубок радиатора щупал), открывается где то на 79-80 градусе. Это нормально? Но есть одно НО! Проверял температуру стоя, машина работала. При "отъезде" температура была 91,5 градус двигателя по ВАГу. Когда поехал на работу и приехал, решил посмотреть температуру двигателя, она составляла 86 градусов. НА панель показывало 84 градуса. Это термосу хана прийшла??? И еще вопросики: угол дросселя при холостом ходу 1.7 градуса. Это тоже я понимаю не нормально? Холостой ход гуляет от 840-880 оборотов. Еще меня смутил УОЗ 12 градусов на холостом ходу. Комментируем господа))) И чем отличаются датчики 058919501А от того же датчика 059919501А
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Что за тряпка-то? Матерчатая вставка в двери ты имеешь ввиду? Если её, то она на заводе изначально вставляется в обивку двери и с обратной стороны расплавляются пластиковые ножки... если хочешь снять то по периметру окуратно расплавляй ножки или срезай... только вон назад как ставить если уже ножек не будет...
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Да она самая... Надо бы поменять, а то уже никак не гармонирует с салоном. Кстати, пост про температуру читал? Что думаешь?
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ребяты! Вопрос- еду по трассе, вваливаю 120-160км/ч. Температура опускается до 70!!! Останавливаясь-опять 90....разгоняясь-снова 70....Дтож поменял-без изменений. Так что это за хрень?
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Температура открытия термостата 83* на сколько я помню, так что всё ок думаю с ним у тебя. Угол дросселя хороший, УОЗ в 12 градусов и должен быть!!! :beer:
    Вот падение температуры в движении мне не нравится... хоть и на немного, но всё же...
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Это наверное термосу кирдык.... Могу ошибаться))
  16. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А механизм процесса? Как он влияет?
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я просто читал где то... У меня у самого температура падает, когда едешь по городу быстро)))) Ждемс профи)
    И кстати, как может температура упасть за 5-10 минут с 91,5 градуса до 86? Что то не работает, полюбасу)))
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я бы сказал до 70....
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    У меня ничего не падает,ровно держит.))падение температуры связано с неисправностью термостата-ето до 70 градусов то..а не значительная разница-ето так +-фигня туда сюда незначительно.
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все равно не приятно)))) Самое что интересное, когда стоял датчик оригинал, так температура не падала... 90 стояла и все... По трассе иль по городу пофиг... А теперь поменял датчик, на приборке 80 кажет, нижний патрубок горячий, вернее теплый)) ЧТо делать фиг знает
