Вопросы по Ауди А4 B5
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 29 янв 2010.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Re: Вопросы новичка по Ауди А4 B5 97 г.
    у меня сейчас редко когда до 90 доползает... Вот заложил в корзину экзиста оригинальный термостат 1100 рублей + прокладка 50 + болты 40...
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Надо чтобы Браза Ответил)))) А ДТОЖ у тебя исправен?
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а черт его знает :) ... хороший вопрос кстати. Я что-то видел, его можно VAG-COM`ом потестить?
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну если ДТОЖ мертвый, тогда ВАГ поможет)))
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ок, будем смотреть :very_cool:
    хотя ошибок по двигателю нет...
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну она в двигателе и сидит, если есть)))) Значит дело не в ДТОЖ...
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ок, значит температура поднимается синхронно и термостат открывается вовремя. Незначительные кол****ия в несколько градусов - норма, зависит от обдува и протока жидкости (когда едешь - температура слегка падает, когда глушишь после езды - за пару минут может подскочить градусов на пять-десять и затем постепенно спадать)
    Приборка, как я говорил, исполнена так чтобы "не видить" этих незначительных кол****ий в пределах нескольких градусов в обе стороны и держать стрелку ровно посередине для красоты и успокоения слишком дотошных владельцев ) Если же изменение температуры перевалит за эту "зону спокойствия" в ту или иную сторону, стрелка довольно резко последует за ней.
    Теперь, напомни есче раз - когда ты смотрел в вагком и температура прогретого на холостом движка установилась на +/- 90 - где была стрелка? И что с ней произошло когда ты поехал?
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Когда она была на 90, по вагу показывало 91,5 градус. я поехал, стрелка немного отклонилась влево, на 1 мм где то. Ехал не долго, минут 10-12. Приехал, замерил температуру, она уже показывала 86 градусов по вагу, а стрелка была ближе к 80 по приборке) Т.е. получается, потом собрался опять ехать, завел. Минут 3 подождал, стрелка на 60 была. через 5-10 минут стрелка поползла к 70 градусам. Т.е. она как то медленно ползет, наверное это норма. С прошлым ДТОЖ из за его наверное неисправности она быстро в течение 5-10 минут набирала 90 градусов. Меня пугает то, что при движении она отклоняется назад. А термос открывается рано на 79-80 градусах примерно) Еще кстати моментик, приехав на место, по приборке стрелка была на 70 градусах, пощупал нижний патрубок радиатора (кстати это тот который входит в бачок ОЖ, если стоять лицом к двиглу, прямо в него и входит?) был теплый) И еще кстати в чем отличие ДТОЖ 058919501А от 059919501А, в первых цифрах и только?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если сильно падает в движении - не держит термостат (через него идет незначительный поток). Будешь менять ремни ролики и помпу - меняй заодно термостат, бери с температурой открытия повыше. Для в основном прохладного климата и говенного беза самоет то.
    Чем отличаются датчики не подскажу - нет никакого доступа к инфе.
    Помойму существует есче 078 919 501B. У кого есть этка - поглядите плз!
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хмммм.... Млин, а вдруг он рабочий термос то... Может я чего не понимаю... Лучше взять Behr? Кстати, а ты смотрел что я там заказал? Пойдет?? Или фуфло?
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    А термостат в какую сторону ломается? Не открывается когда надо или не закрывается когда уже пора? Или и то и то?
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Прально))) Или то или то... Либо не закрывается, тогда недогрев... Либо не открывается, тогда перегрев))) Вроде так)))
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Термостат - расходник, ты просто забыл добавить его в список ;-) Меняется элементарно, особенно со снятой мордой.
    Насчет производителей - вроде гут, но у нас тут своя песочница, потому в вопросах брендов я не сильный советчик )
    Насчет датчика - пробивай по этке применяемость и замены, все номера у тебя в руках!
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В какую хочешь. Может закрытся, может открыться, может зависнуть посередене, может недозакрыться или недооткрыться.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Насчет термоса понял... И датчика тоже... Заказал себе Beru ST121. Он черный... А нужен синий... Млин, надоели эти цвета. Какой прийдет, такой и прийдет...
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    спасибо, всем :)
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Один болт или два?
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Так значит у меня конец термостату пришел?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хз...))) к Бразе обратись)
